Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht's los!
Re: Unno Mith E-Bike mit DJI Avinox: Neues DJI-E-Bike – jetzt geht's los!
Weißt doch wie das läuft... Erstmal alles schlecht reden was neu ist :-P
Eigentlich kann man den Bowndenzug/Hülle einfach aus Ziehen.
Zur not reicht es aber den Motor ab zu senken. D.h. nur die Vordere Schraube raus, hintere leicht lösen und den Motor einfach nach hinten kippen. Der Bowdenzug geht über dem Motor schon relativ eng um die Ecke.
Hier im Bild rechts zu sehen mit dem Gewebe Mantel.
Hängt bei mir auch dort fest. Um die Reverb AXS gleich testen zu können, habe ich das Teil einfach oben unter dem Display erstmal abgeschnitten aber irgendwann sollte der mal raus. Daher danke! 😎
Ja gestern gerade von der XTR auf Maven. Maven entlüften war große Katastrophe, mag aber nicht ausschließen, dass es an mir gelkegen hat.
Ansonsten muss man den Motor rausnehmen und das kleine "Schutzblech" hinten links im Hinterbau abbauen um die Bremsleitung zu verlegen. Geht aber dann ganz gut, da so ein Röhrchen im Hauptrahmen und in der Kettenstrebe einlaminiert ist.
Hatte an der XTR Iso-Band um die Leitung gewickelt in der Hoffnung, dass die nicht mehr klappert (im Oberrohr). Hat leider nur teilweise was gebracht. Habe dann gestern in Ermangelung von Iso-Band, Malerkrepp genommen, das scheint bisher besser geklappt zu haben. Richtige testfahrt steht aber noch aus.
Hast schon mal jemand die Bremsen gewechselt? Mich nervt die Cura
Nicht am Unno, aber bin die Cura 4 an meinem Enduro einige Jahre gefahren:
Grundsätzlich eine Bremse die zuverlässig ist und stark sein kann, aber es gibt angenehmere :D
Was hilft: Trickstuff Power Beläge, große Bremsscheiben (223 vorne, 203 oder 223 hinten) und die kugelgelagerten CNC Hebel in lang von EMRG/Curalovers... super leichtgängig und ziemlich stark.
Einzigen Nachteile: Bei den langen Hebeln hilft es, wenn man große Hände/lange Finger hat und die Trickstuff Power Beläge verschleißen ziemlich schnell.
Ist trotzdem günstiger und weniger Aufwand als auf eine andere Bremse umzubauen (wegen innenverlegter Leitung mit allen Freuden, die dazugehören).
Aver natürlich gibt es auch diverse andere gute Bremsen mit ihren Vorteilen und natürlich mit anderen Tücken (Maven Entlüftung, Shimano Druckpunktwandern, Magura mit Maguradingen, Intend Preis, Hayes Dominion Leitungsdicke + Ersatzteile beibekommen...)
Zum entlüften das einfachste was ich je hatte. Teuer ja, aber danach braucht man nie mehr was anderes (nur an jedem Rad dann diese🤪)
Müssen Bremsleitungen und Bremsschläuche grundsätzlich ausgetauscht werden, oder können diese bei gegebener Kompatibilität weiterverwendet und lediglich die Oliven oder das Endstück ersetzt werden? Bin ein wenig zu faul alles rauszurupfen und dann wieder neue Leitung zu verlegen wenn man sie gegebenfalls weiter benutzen kann.
Wenn der/die/das Banjo und die Bremsflüssigkeit passt, hätte ich da keine Bedenken. Olive sollte man nicht wiederverwenden, hab ich aber auch schon gemacht bei einem Hebelwechsel, explodiert ist bislang nichts.
Irgendwie habe ich kein Glück mit neuen Ebikes. Fast jedes hatte in den ersten 100km einen Austauschmotor. Nachdem das Update den Fehler mit inoffiziellem Akku behoben hat, lief eigentlich alles und beim Nightride eben während eines Abschnitts mit Boost bergauf plötzlich das:
Während der Fahrt war die Unterstützung 10s vor Boostende plötzlich weg, dann kam noch ein kurzer Schub, gefolgt von dem Ausschaltscreen für mehrere Sekunden.
Ließ sich nur durch Halten des Einschaltknopfs beheben. Beim Neustart des Bikes kam dann die Fehlermeldung. Die inoffizielle Akkumeldung ist übrigens auch wieder dabei. Keine Ahnung ob sie geloggt wurde oder erneut kommt.
Fazit: Akku wird dauerhaft mit 0% angezeigt und nicht mehr erkannt. In der App steht 0 Ladezyklen und 600Wh, was wahrscheinlich ein Fallback Wert ist.
Ich kann das Bike nicht mehr normal ausschalten, es bleibt jedes Mal im Ausschaltscreen hängen.
Ich nehme mal an Kabel locker? Nässe kann es nicht sein. Bin nur durch ein wenig zähen Schlamm gefahren.
Kann doch nicht sein, dass die bei einem MTB die Motorkabel nicht sauber befestigen. Kann man das selbst lösen ohne die Garantie zu verlieren oder muss das Bike 100km zum Händler? 🙁
Dann würde ich mal die Stecker am Motor unten prüfen und dann mit Schrumpfschlauch abdichten. Bei mir war zwar ghost-anschalten aber jetzt ist auch Ruhe.
Oh je. Das tut mir leid für dich. Hoffentlich ist es bald behoben.
Wenn ich einen Wunsch äußern darf. Wenn du immer Probleme mit neuen bikes hast. Bitte verkaufe dein Mith. Nicht das dein Pech auf uns alle übergeht 🤪
