China killt das Schaltwerk: Neue Getriebemotoren von Avinox & Gobao
Re: China killt das Schaltwerk: Neue Getriebemotoren von Avinox & Gobao
das ist aber ein Straßenrennrad, muss man von anderen Rennrädern wie CC oder Gravel unterscheiden, weil die befahrenen Untergründe/Strecken und somit die Anforderungen sehr verschieden sind.
Am besten du suchst mal nach z.B. Altlas Mountain Race und dann schaust Du dir den Schnitt der TopTen an. Dann stellst Du fest Untergrund und Bike nahezu egal wenn die Watt welche aus den Beinen kommen passen.
Der Motor hat in der Ebene keinen gravierenden Mehrwert außer schneller auf 25 zu sein. Aber am Anstieg kannst länger das Tempo hoch halten.
Ötztaler hat man 13h30min Zeit, das schafft man mit 3W/kg gar nicht im Zeitlimit.
2-3 h Fahrzeit bekommt man immer irgendwie hin, aber das ganze mal 10h und mehr hochhalten ist dann nicht mehr so einfach. Da hilft der Motor dann halt evtl schon wenn man ihn nur punktuell einsetzt.
Glaube schon das man damit dann ganz gut tranieren kann. Überwiegend wenn's um lange Distanzen geht. Natürlich nicht mit so einem Bleiglotz wie den Avinox im RR Gravel .
Das ist dann eher was zum Kinderanhänger ziehen.
Wenn das bei Gobao und Avinox mit zwei Elektromotoren und Krafteinleitung durch Pedalieren funktionieren soll, vermute ich daß das wie beim Toyota Synergy Drive umgesetzt wird. Also ein Planetengetriebe. Das Pedal wirkt zum Beispiel auf die Planetenräder, ein Elektromotor auf das Sonnenrad, ein Elektromotor auf das Hohlrad.
Das würde theoretisch bedeuten daß ohne Bestromung nicht mehr alle Gänge zur Verfügung stehen können.
graveltouren mit über 25kmh schnitt sind eher selten bei der allgemeinheit. wer auf strava unterwegs ist und nicht nur seine amateurracer homies abonniert hat wird das sehen! dazu reichen schon ein paar 50hm hügel.
ich hab hier leute die pendeln auch jeden tag mit diesen bikes.
Bei Strommangel könnte das Pedalieren (a) als Generatorfunktion für den Gangmotor dienen oder (b) laut Avinox Pressesprecher bliebe eine stromunabhängige Notübersetzung. Genaueres zu dessen Übersetzung hat er im Interview allerdings nicht verraten.
Zu a): Interessanter Ansatz, über das Pedalieren wird über einen Elektromotor der als Generator arbeitet Strom erzeugt, der dann die Elektromotoren speist die die Übersetzungen bereit stellen. Das liest sich für mich schweißtreibender als bisher.
Zu b): Notübersetzung hieße beim Planetengetriebe 1 2 3 4 Gänge.
Yep. Besser nicht leerfahren. Obwohl bei den aggressiv werbenden Batterie-Entwicklern ja schon ab 2028(?) Feststoffakkus mit 400Wh pro kg in Aussicht gestellt worden sind und Ladeströme jenseits der 30A vom Gobao, die mehr an Tesla Supercharger erinnern. Geht dann also leicht doppelt soviel rein wie heute. Natürlich geht dann auf der Berghütte auch das Licht aus, wenn die Emtb-Reisegruppe mehrere Steckdosen findet, an die sie ihre 3kw-Schnelllader 'mal kurz' parallel anschließen.
Das Gänge schalten passiert bei einem eCVT ja auch nur dadurch, dass eine bestimmte Übersetzung simuliert wird durch die Gegen-, Mitrotation oder den Stillstand des Motors, der die "Schaltung" übernimmt, ergo im Planetengetriebe das mittlere Sonnenrad dreht/hält. Um ein bestimmte höhere oder niedrigere Übersetzung zu halten, muss der Motor eigentlich dauerhaft drehen (mit- oder gegenläufig zum Antriebsmotor). Bei Stillstand gibt es genau eine Übersetzung.
Sollte daher schon ein bisschen Notreserve überbleiben, damit wenigstens der Motor noch dreht.. Im Video sieht man ja auch, was ausgeschaltet passiert. Die Übersetzung scheint bei dem Vorserienmodell dann sehr hoch zu sein oder das Treten hat gar keinen direkten Einfluss auf den Antrieb und erzeugt nur Strom :D Wäre auch wild.
Was Du immer mit Nokia hast, die juckt das Smartphone Geschäft genau so wenig wie Bosch Avinox.
Nokia ist Heute einer der weltweit führenden Netzwerkausrüster.
Und Avinox braucht erstmal ein äquadates europaweites Servicenetzwerk bevor sie Bosch das Wasser reichen können.
Nokia hat es im Markt für Endgeräte vom unangefochtenen Marktführer zum Totalausstieg geschafft. Sie wurden komplett herausgeschossen, weil sie gepennt haben.
Das ist mein Punkt.
Das ist mein Punkt.
Gepennt, bzw. die Zukunft falsch eingesetzt. Damals wusste man nicht, dass man auf Handy Tasten vollkommen verzichten wird. Heute weiß man nicht ob man auf das unterstützungslose Treten und das damit einhergehende Leichtgewicht vollkommen verzichten wird..
Ob es Feststoffakkus sein werden, mal schauen (ist auch ne Kostenfrage und bis jetzt brauchen Feststoffakkus Gehäuse mit hohem Druck auf die Zellen, was das Ganze, Brutto, doch wieder schwerer macht.
Diese Energiedichte wird auch mit Flüssigzellen erreicht werden, oder mit SemiSolid Akkus.
Bzw. CATL hätte Zellen mit dieser Energiedichte schon Serienreif. Ist "nur" ne Preisfrage und Welche Energiedichte brutto, inkl. Gehäuse übrig bleibt.
Schätze beim Gabao Akku sind wir von 300Wh/kg netto nicht weit weg.
Wobei Tesla SC bei weitem nimmer die Benchmark sind ;)
CATL hat einen Akku fertig mit 12C Geschwindigkeit.
BYD liegt bei ca. 10C, hier werden in CN bereits Fahrzeuge ausgeliefert, können bei uns bestellt werden, für Auslieferung im Herbst.
Von Geely (Volvo, Polstar, Brabus, Zeekr, ...),kann man schon ca. 2 Jahre Fahrzeuge, Xpeng seit ca. einem Jahr, mit Ladeleistung um etwas über 5C kaufen und fahren.
Da ist selbst Gabao mit 30A => ca. 1,6C noch weit entfernt.
Ist halt ein Kompromiss aus Kosten, Größe und Gewicht des Ladegerätes, beim Radl haben wir keine aktive Akku-Kühlung (großes Thema beim KFZ).
Wobei es weitere Beispiele gibt. Kodiak, Phillips, Blaupunkt, Solarworld, ....
Aber es ist ja nicht so, dass nicht große Asien-Unternehmen nicht auch wieder verschwinden. Wie heißt es so schön: Nichts ist so sicher wie der Wandel.
Das ist mein Punkt.
So ist es, und daran gibt's nix zu rütteln mit Verweis auf ein mittlerweile anderes starkes erfolgreiches Marktsegment bei Nokia (bzw mittlerweile auch nicht mehr), das hat damit nix zu tun. Damals gab es Massenentlassungen und es war ein Drama für Nokia (oder Kodak oder Nixdorf oderoderoder).
Und weil hier einige meinen, "Shimano wird nicht sterben", da stimme ich zu. Doch der Marktanteil im margenträchtigen Segment klappt weg, wenn Erstausrüster in ihren Modellen eben nicht mehr XT/XTR verbauen. Der Kuchen wird damit kleiner für Nokia, und damit auch deren Nettoinvest-Power, um komplett Neues zu entwickeln.
Hier im Forum habe ich allmählich auch den Eindruck.
Draußen in der realen Welt begegnen mir zum Glück doch ab und zu ein paar dieser Homöopathen.
Witzig, bei mir ist es genau andersrum. Ich kenne in der realen Welt keinen Einzigen, der ohne Motorunterstützung eBike fährt. Nicht mal einen, der überwiegend in Eco fährt, das lese ich auch immer nur hier. Aber vielleicht liegt das auch einfach am Gelände. Ich fahre 80% alpin und 20% Mittelgebirge. Vielleicht ist das im norddeutschen Flachland ja anders...
In Norddeutschland kenne ich mich nicht aus.
Hier am Albtrauf haben wir normalerweise Aufstiege mit 300 - 500 Hm. Die fährt man mit Motor hoch.
Je nach Lust und Laune auch öfter.
Oben am Albtrauf gibt es schöne Transferstrecken, Trails durch den Wald, Touren in Richtung Albhochfläche.... bei denen die Höhenmeter sich in Grenzen halten und man durchaus weite Strecken ohne Motor vorankommt.
Unter dem Aspekt, je nach Tourenplanung und -länge, Akku und Motor für die Aufstiege und Anstiege zu "sparen" ergibt sich viel Gelegenheit ohne Motor zu fahren.
Und Spaß macht das auch noch.
Ich wohne auch am Albtrauf. Gerade die flachen Trauftrails fahre ich gerne schnell mit ordentlich Unterstützung. Würde da niemals auf die Idee kommen, ohne Motor entlangzudödeln, das wäre mir zu langweilig. Aber daran sieht man ja, wie unterschiedlich die individuellen Fahrprofile sind.
Nicht zu vergessen die Brotzeit und das Bier das dann schneller gar ist wenn zusätzlich noch die Sherpas kommen welche das 3KW Ladegerät da hoch getragen haben
