Bosch CX Fehler nach update
Angeblich gibt es auch eine 19.55.0 die kurz nach dem 19.54.0 gekommen sein soll.
Scheinbar aber nicht für alle Systeme. Bei mir auch überall 19.54.0
Firmware 19.55.0: Kleines Folgeupdate mit Optimierungen​
Nach der Firmware 19.54.0 wurde inzwischen die Version 19.55.0 bereitgestellt. Nach aktuellem Stand handelt es sich dabei nicht um ein vollständig neues Funktionsupdate, sondern eher um ein kleineres Folgeupdate. Solche Zwischenversionen dienen typischerweise dazu, kleinere Fehler zu korrigieren, Abläufe zu stabilisieren und interne Anpassungen vorzunehmen.
Re: Bosch CX Fehler nach update
Kontaktproble kann man ausschließen. Und die Verkabelung hat auch nichts. Aber es gab eine Aussage eines Boschingis, daß es zu Problemen bei der Datenübertragung durch die App kommen kann. Daß die Software eben nicht komplett aufgenudelt wurde. Das fände ich eine äußert schwache Vorstellung von Bosch, daß man sowas nicht ausfühlich testet und vor allem eine neue Software hinterher schiebt. Die Aktuelle Version lässt sich nicht noch einmal installieren. Dazu muß man wohl zum Fachmann, der das dann via Kabel aufspielt.
Zumal diese Neue Version keinerlei Vorteile bietet. Nichts davon braucht man.
Funktioniert ja bei so gut wie allen ohne Probleme. Was willst du noch testen.
Das ist bei fast jeder Software so.
Das ist doch gut, daß es jeder Bosch-Händler kann.
Dir nicht, anderen schon. Warum hast du sie überhaupt installiert, wenn du es nicht brauchst?
Es gibt eine einfache Regel in der EDV "Never touch a running system!"
Also. An Alle, die es nicht verstehen wollen, es ist ein Softwareproblem, das nach einem Update kam. Ohne Updates funktionieren manche Sachen nicht und man ist gezwungen, diese zu installieren. Es ist kein Wackelkontakt, kein Bedienfehler. Der Händler findet aber kein Problem. Habe ich also wieder einmal Schrott gekauft? Kann doch nicht sein.
Wer spielt eine NEUE Software auf? Dieses "Geht nicht" kann ich nicht mehr hören. Diese Arschlöcher brauchr man wohl nicht, wenn sie so reagieren.
Ich habe heute vor der Tour ein Update gemacht für Bosch CX 5.
Auf der Tour ist es mir aufgefallen, dass die Leistung wellenartig im Tour+ Modus geeiert hat. Aktuelle Version 19.54.0
Gestern lief alles noch top 🤔
Das sind die üblichen Antworten. Irgendwas verstellen, was vorher ging? Warum? Es muß an einer murksigen Software liegen. Über Bluetooth sollen angeblich einige Teile fehleraft übertragen werden. Nur leider weigert sich Bosch, den Scheiß zu reparieren, wenn kein Fehlercode auftaucht. Wenn die Kiste nicht weis, daß es ein Fehler ist, wirft sie auch keinen raus.
Hab mal Bosch angeschrieben.
Bin gespannt auf die Antwort. 🤔
Bin ja auf gleicher Strecke unter ähnlichen Bedingungen zwei Tage hintereinander gefahren und die Motorleistung vor bzw. nach dem Update unterschiedlich wahrgenommen.
Schau mal ob es noch ein Update gibt.
Es kamm ein kleines zweites. Was auch unbedingt drauf muss.
Die Software Nummer hat sich nicht geändert bei mir.
Schau in der App nach neuen Update.
Bedenke auch das wenn du was selber in den fahrmodis angepasst hast. Das es vielleicht weg ist.
Grüße
Noch wird es von der App kein weiteres Update angeboten. Möglicherweise muss ich erst die App deinstallieren und dann wieder installieren, damit es weiter geht. (Hatte schon so eine Situation gehabt)
Seltsamerweise wurden bei diesem Update die Fahrmodis nicht zurück gesetzt. 🤔
Will ich nicht, weil davor hat's ja auch funktioniert
Vor und nach dem Update sind halt zwei paar Schuhe. Die Modi haben sich über die Jahre immer wieder leicht geändert.
Kannst du mal das dämliche Rumgenöhle lassen. Du nervst langsam. Die Software ist nicht murksig und ich kenne niemanden, der deine angeblichen Probleme hat. Wenn dir Bosch so zu wieder ist, kauf dir doch einfach ein China-Rad, oder einen Shimano oder Yamaha oder TQ oder Fazua. Du hast die freie Auswahl.
Natürlich nicht. Jedenfalls nicht an der Elektrik. Die Bikes sind halt alle über 2 Jahre alt Händlergarantie is nicht mehr. Und die Symptome kamen ca 3 Wochen nach den Updates. Die Symptome kommen auch nicht regelmäßig oder reproduzierbar.
Auch ich sage es liegt nicht an der Software.
Wenn es erst 3 Wochen später auf getreten ist. 😉
Natürlich kann es sein das ihr erst nach 3 Wochen gefahren seid 🤔🤪
Oder habt ihr euch nicht die Zeit genommen das Update ohne loszufahren auf zu spielen. 🙄
Lade mal deinen Akku 🔋 voll und mes mal die Spannung vom Akku mit dem Multimeter.
Wenn es drei gleich Räder sind. Ist es auch möglich das was an der Platine defekt ist. Das elkos aus der gleichen charge einfach trocken sind. Oder die genannte korusion irgendwelcher Kontakte.
Das ist schon möglich im laufe der Zeit.
Mach alle Stecker weg und mal Kontaktspry rein. Stecker wie Buchse.
Alles ohne Akku 🔋
Und ne nacht stehen lassen.
Dann wider zusammen setzen.
Und testen.
Grüße.
Einfach beim lokalen Fachhändler kaufen, dann gibts auch Support von dem. Versenderbikes können geil sein wenn man nen wohlwollenden Händler hat der die gerne macht, ansonsten: good luck, so nen komisches Ding bei nem Fremdbike und den Preisen die Canyon für den Aufwand zahlt.
Wenn du nicht helfen willst, einfach Klappe halten. Danke.
D
DIe Räder sind vom Händler. Fokus und Cube. Beide wissen nichts zu dem Thema. Auskunft von Bosch selber war, die Software zu erneuern. Dazu braucht man aber erst eine Fehlermeldung. Es muss ja wohl auch ohne gehen, da keine kommt.
Sorry, bin über das Canyon gefallen. Ei dann fix wieder zum Fachhändler und mal ne Frist setzten. Am besten im beisein vom einer Person die den Fehler bestätigen kann.
D
Mach mal Bilder vom Steuersatz.
Wegen der Kabel Führung.
Vielleicht 🤔 ist da ja ein Kabel durch gelegt was aufgescheuert ist. Und bei bestimmten lenkeinschlag Probleme macht. Von Display oder an der Schwinge hinter.
Gab da mal einen Fall beim abs.
Grüße
Nur kurz zur Info. Das eine Rad ist jetzt seit 3 Wochen beim Händler. Lose Kabel können wir ausschließen. Mein Rad hat ein neues Update bekommen. Bis jetzt spinnt es nicht rum. Gut, das hat beim letzten auch 3 Wochen gedauert. Ich bin gespannt.
