Versuchtes „Aufladen“ über den USB-Abschluss bringt keinen Erfolg.
Der Händler ist ratlos und Specialized verhält sich ziemlich patzig.
Seid Ihr bei dem Thema weitergekommen - habt Ihr eine Lösung?
Ich bin versucht das Mastermind vom Rand her zu öffnen und zu versuchen den Akku zu tauschen, traue mich aber noch nicht?
Hallo, habe noch keine Neuigkeiten. Das Rad ist seit zwei Wochen in der Werkstatt. Deinen Tipp mit dem Kabelbaum haben sie positiv aufgenommen. Ich bin mit der Werkstatt so verblieben, dass sie ausgiebig testen sollen. Melde mich wie es ausgeht.Moin
mein Rad läuft bisher wieder. Es war der Kabelbaum der den Fehler ausgelöst hat. Vorher wurde komplett alles getauscht. Akku,2x Display, Motor. Total bescheuert eigentlich, wer kommt den bitte auf ein Kabel bei einem Wärmeproblem.
Lg
Na spitze... Dann scheinen die TCUs generell gerne ein Akkuproblem zu haben?! Nicht nur bei längerer Standzeit.Die Problematik ist vor einigen Wochen (also im Spätsommer) aus heiterem Himmel aufgetreten. Es wird regelmäßig genutzt und gefahren, Sommer wie Winter, unabhängig von Temperaturen: und dann plötzlich wieder das Symptom, dass sich das Mastermind von heute auf morgen nicht einschalten lässt (und es wieder nur durch "Impulsgeben" mit Hilfe einer Powerbank zu starten ist).
Dieselbe Problematik im letzten Jahr, kein Start mehr möglich aus heiterem Himmel (im Sommer), obwohl das Rad zuvor regelmäßig gestartet und gefahren wurde.
Der Händler hat sich freundlicherweise für uns eingesetzt und gemeldet, dass Specialized ein neues Mastermind schicken wolle (grundsätzlich kenne Specialized das Problem aber nicht ...).
Ich werde den Händler bei Tausch bitten, Specialized zu bitten unser altes Mastermind zu öffnen, den verbauten Akku zu analysieren und zu erklären, wie der Ladeprozess (oder Austauschprozess) für diesen Akku im Mastermind designt ist ...
Ok,Hallo, habe noch keine Neuigkeiten. Das Rad ist seit zwei Wochen in der Werkstatt. Deinen Tipp mit dem Kabelbaum haben sie positiv aufgenommen. Ich bin mit der Werkstatt so verblieben, dass sie ausgiebig testen sollen. Melde mich wie es ausgeht.
Viele Grüße
Hmmmm welchen Akku hast du "ausgebaut"??Meine Tcu war heute auch nicht anzukriegen. Acku 80 % . Acku ausgebaut .Tcu mit USB Kabel 30Minuten geladen. Geht wieder
Guten Morgen!! Das Rad habe ich vor einiger Zeit zurückerhalten. Es wurde nichts repariert. Ich wurde darum gebeten mal zu checken, ob das Problem mit dem Start des Masterminds mit bzw. ohne eingeschaltete( r) Sperre in der App ggf. verändert auftritt. Unabhängig davon hat sich der Händler mit Specialized in Verbindung gesetzt. Das Ergebnis lautet, dass ich den Alarmton in der Systemsperre der App ausschalten soll. Erläuterung siehe Anlage. Mal schauen, ob das dann die Lösung ist.Ok,
meins läuft immer noch. Laut Spezialized ist es meistens entweder der Tacho oder der Kabelbaum.
Viel Glück
Ich nochmal.Danke für die Info. Meine tcu hing ca. 45min ausgeschaltet am USBladegerät. Hat sich dann eingeschaltet und gemeldet das kein (bike-)Akku verbunden ist. Da war sie wohl voll. Wieder eingebaut und hat dann heute funktioniert wie zuvor. Mal weiter beobachten....
Moin ,den großen Fahracku. USB Ladegerät ca. 30 Min. an das Display,geht dann von alleine aus. Habe aber 2 Usb Kabel probiert. Eins davon ging dann. Viel ErfolgHmmmm welchen Akku hast du "ausgebaut"??![]()
Servus,Der akku im display entlädt sich auch bei einer längeren fahrt auf dem heckträger und ausgebautem fahrakku, zumindest dann, wenn man den alarm bei diebstahl nicht vorher über die app deaktiviert. Ich schliesse dann immer mein handy über usb c an das display und alles ist gut, hat schon unzählige male so funktioniert.
