zerstören
Was ist kaputt?
zerstören
Die üblichen ZerstörungenAnhang anzeigen 101420
So, nach langem Fahren, testen und zerstören jetzt der Aufbau:
Reifen: Schwalbe Albert Gravity Superdupersoft Radial 29x2,6" und Eddy Current Rear Gravity Soft 27,5x2,6" Normal.
LRS: Syntace Gravity G33, vorne Carbon, hinten Alu.
Bremsen: Shigura (SLX/MT5) mit TRP RS01E 2,3mm Scheiben 203mm
Fahrwerk: Fox38 Factory 170mm Grip X2, Fox Float X Factory mit Cascade Link 160mm
Cockpit: Kavenz Vorbau und Kavenz 35mm Riser Lenker, Odi Reflex Griffe
Fidlock 590ml mit gedrehtem Adapter
Sitze: OneUp v3 180mm Dropper, Syncros Belcarra 1.5 Titan Sattel und BikeYoke Sattelklemme
Antrieb: Sram Eagle GX Schaltwerk und Kassette, amflow Kurbel 155mm
Pedale: Aertime Dekade
Größe M; 22,4kg mit Pedalen
War eigentlich als Budget Build geplant, aber gute Angebote und Wünsche haben mir am Ende kaum eine Wahl gelassen.
Seit 03/25 90.000hm und 2800km, wobei auch ca 10.000-15.000hm Shuttle in Finale dabei waren. (nicht mitgezählt)
Ja geht super! Mit Schuhen und Klicks bin ich sicher fast 175cmL Rahmen bei 173cm???
Die genannte OneUp hat sowohl die geringste Einsteckttiefe als auch den geringsten Stack. Dazu noch den sehr flachen Sattel gefühlt ohne Polsterung... Mehr geht nicht.Ja geht super! Mit Schuhen und Klicks bin ich sicher fast 175cm
Und dann noch der Helm--> Sarkasmus
Mags eher etwas laufruhiger wenns ruppiger oder schnell wird und halt die Thematik mit den Beinen. Die Sattelstütze steht so schon fast 6-7cm aus dem Rahmen raus.
Was ich sehr oft gesehen habe, viele tauschen ihre Dämpfer gegen Coil, Öhlins Ttx2 Air oder Super deluxe ultimate (select) aus. Alle diese Dämpfer haben eine lineare Dämpfung.
Bin jetzt selbst mal einen neuen Super Deluxe Select linear testweise im PL gefahren und direkt wieder ausgebaut weil er einfach zu weit im Federweg versackt trotz 290psi bei 80kg.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem DebonAir progressiv oder ein Öhlins Ttx1 Air käme noch in Frage.
In den Sternen steht noch ein Triair2 zu dem man leider keine Infos findet.
Zum Gabel Upgrade warte ich noch immer auf den angekündigten Blocklock von Amflow.
