Hilfe beim Einsteller von Suntour Gabel +Dämpfer
saiko
Mitglied
Hey
mein Haibile Alltm 5 welches ich eben gekauft habe hat folgendes verbaut :
Es ist vorne eine Gabel: SR Suntour Aion LO-R, Luft, Federweg: 150mm, verbaut.
Und hinten : Dämpfer: SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft, 57mm
Ich finde leider keine Rechner wie bei Rockshox die als Ausgang dienen.
Ich kann es über den SAG einstellen aber der maximale Druck ist nirgends vermerkt.
Die Tage wird es mein Kollege 3 Tage fahren welcher 113 KG wiegt da muss wohl etwas an Druck drauf da wäre es gut zu wissen was maximal geht..
EDIT laut Gemini hat die Gabel 180 PSI
und der Dämpfer 300..
Denkt Ihr das haut hin?
Re: Hilfe beim Einsteller von Suntour Gabel +Dämpfer
Nach SAG einstellen ist schon richtig!
Die Maximaldrücke die Gemini ausspuckt sind übliche Werte.
Da wirst aber auch mit 113 Kg locker drunter bleiben, zumindest bei der Gabel.
Ja nur wegen des hohen Gewichts wäre es gut die maximale PSI zu kennen.
Ich finde nix..
Auch steht kein genauer Code oder Bezeichnung auf den Dämpfern..
Hier steht weniger :
Demnach wäre es maximal 120 bei der Gabel..
Die RockShox die ich hatte gingen alle bis 200-265..
Nur normales fahren..
Der Vorbesitzer hatte 51 kg und es waren 50 PSI drin :D
Ging nur darum den maximalen druck nicht zu überschreiten..
Wir machen morgen Mal 115 PSI rein und schauen wie es aussieht..
Ob nun 20 oder 30 sag bei Touren ist wohl egal
Also Forststraße?
Also da würde ich mir echt keine Gedanken machen....
Ich hatte mal den gleichen Typ, aber mit 120mm. Damit war ich u.a. auch im Bikepark.
Für sowas oder Bergabtrails S2 wärs grenzwertig, aber selbst paar Wurzeltrails sollten damit problemlos machbar sein.
Wie schon geschrieben, vergiss Gemini, und auch die Tabelle gibt nur Richtwerte-es kommt ja immer noch auf die Geometrie und damit Gewichtsverteilung an.
Ich habe die gleiche Gabel (mit 160mm allerdings). Um da 40mm Sag zu bekommen, brauche ich knapp 60PSI - Fahrergewicht ca. 85kg. Also deutlich weniger als die Tabelle angibt. Dazu habe ich noch alle Tokens entfernt. Die Gabel wurde im Laufe der Zeit immer besser, allerdings klappert in der Kartusche etwas mal mehr, mal weniger.
Hatte die Kartusche raus und auch zerlegt und neu befüllt, klappern bleibt, ich lebe damit.
Ich hatte die Gabel auch anfangs zerlegt und die Führungsbuchsen mit MoS2-Fett eingestrichen, und die Schaumstoffringe ordentlich mit Gabelöl getränkt, seitdem spricht sie sogar sehr feinfühlig an.
Einfach mit 25-30% Sag einstellen, und gut ist. Gilt auch für den Dämpfer.
Der Suntour Kram aus den etwas höheren Serien ist jedenfalls nicht so schlecht, wie gern behauptet wird.
Anleitung Zerlegung:
Aber vorsicht, das größte Problem an der Sache ist die Musik im Video :-D
Hey
Lesen kannst Du?
Hier ist alles beschrieben
https://www.srsuntour.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Owners manuals/Archive/2021/General_Fork_Manual/DE_SR_Suntour_fork_user_manual.pdf
Dämpfer:
https://www.srsuntour.com/fileadmin...Y19_DE_General_Rear_shock_manual-20200623.pdf
Ja sonst könnte ich deinen dummen Kommentar ob ich lesen kann ja nicht lesen..
Typischer Forenkommentar..
Wenn du es könntest, oder etwas besser könntest dann hättest du gesehen das im Manual nur der Aion 35 Erwähnung findet und nicht der 34 wie ich ihn habe.
Beim Dämpfer fehlt der Dualair komplett und nur Triair und Edge stehen drin.
Wenn du es könntest, oder etwas besser könntest hättest du gesehen das im Manual nur der Aion 35 Erwähnung findet und nicht der 34 wie ich ihn habe.
Auf der SR Suntour Seite findest Du alles was man braucht, wer suche der finde auch.
https://www.srsuntour.com/de/unters.../suspension-fork/suspension-fork-manual/2017/
Aber sich alles präsentieren lassen auf dem Tablett ist einfacher.
Okay mein Fehler.
Ändert aber nichts daran das auch in dem erneut verlinkten von dir keine Angabe zum Druck steht.
Inzwischen weiß ich das es keine Angabe gibt in Bedienungsanleitungen..woher ich das weiß : vom Suntour Email Support
Man muss den Edge zu Grunde legen mit 300 PSI MAX..
KÖNNTE ich doch nur lesen..
