Rose Slab Plus E-Bike – Test: Langhubiger Spielgefährte mit Bosch CX
Re: Rose Slab Plus E-Bike – Test: Langhubiger Spielgefährte mit Bosch CX
War durch Zufall gerade im Rose store und da ist mir das Rad in der gesamten Erscheinung durchaus positiv aufgefallen, gerade auch in der Farbe.
Trotzdem negativ: die monstermäßigen unterrohre mit den 800er Akkus von Bosch. Da sollte Bosch dringend mal ein paar schlanke, etwas kleinere Akkus anbieten, damit es auch wieder schlankere Rahmen gibt. Levo, yeti, Canyon und die ganze Bande genauso!!! Oder ist die German Reichweitenangst so weit verbreitet, dass kleinere Akkus unverkäuflich sind!
Such es dir aus: 600er und unbrauchbar wegen dem kleinen Akku, man kann sich dann ja keine 2000hm im Turbo auf die Alm zu Schweinsbraten und Weißbier rauftragen lassen oder 800er und man muss beide Augen beim Kauf zudrücken weil das Ding wie ein trächtiges Walross aussieht, zumindest laut Forum und YT Kommentaren, selbst bei einen entnehmbaren Akku wie es das neue Giant hat beschweren sich Leute über zu wenig Reichweite, REX oder zweiter Akku wären ja eine Zumutung (Ende Sarkasmus). Ein ewig langer 800er ala DJI ist technisch nicht das wahre, langer Schwerpunkt und geringere Leistungsdichte (mehr Mantel für die selbe Anzahl an Zellen; Wh/kg ist bei DJI trotzdem höher als bei Bosch weil der Akku nicht als entnehmbar konzipiert ist) und man ist gegebenenfalls bei der Entnahme oder generell bei kleinen Rahmen eingeschränkt. Ein Mittelding zwischen 800er Bosch und 800er DJI wäre ganz toll, 750er Bosch mit den aktuellen Zellen zbsp.
Ein weiteres Rad, bei dem die Kettenstreben über alle Rahmengrößem gleich bleiben. Warum raffen das denn immer noch so wenige Hersteller :(
(wahrscheinlich einfach günstiger zu produzieren, wenn man nur einen Hinterbau für alle braucht - ein andere Grund will mir nicht einfallen)
Akkus sind vom Volumen bei gleichem Energieinhalt alle bis auf Nuancen gleich groß. Die einen bauen halt lang und dünner, die Andern eher stämmig. Da die 600er und 800er bei Bosch (bei Gen 5) gleich lang sind, ist ein 600er dann dünner. Ein 600-only-bike kann dann ein dünneres (Edit:) UNTERrohr haben. Der "alte" 750, der in etwa den gleichen Durchmesser hat wie der 600er, ist deutlich länger - und passt damit nicht in kleine Rahmen.
Orbea z.B. verbaut 600 und 750, der 800 wär im Durchmesser zu groß.
Der DJI ist ebenfalls sehr lang, dafür vor allem in der Seitenansicht schlank (aber auch breit). Gewicht tut sich kaum was.
@Redaktion: gibt es von Euch eine Tabelle aller herkömmlichen Akkus? LängexBreitexHöhe und Volumen und Gewicht? Dann Kennzahlen wie Energieinhalt/Gewich oder /Volumen, das wäre mal interessant, ich habe das wohl mal nachgeschlagen aber leider nicht dokumentiert
Akkus sind vom Volumen bei gleichem Energieinhalt alle bis auf Nuancen gleich groß. Die einen bauen halt lang und dünner, die Andern eher stämmig. Da die 600er und 800er bei Bosch (bei Gen 5) gleich lang sind, ist ein 600er dann dünner. Ein 600-only-bike kann dann ein dünneres Oberrohr haben. Der "alte" 750, der in etwa den gleichen Durchmesser hat wie der 600er, ist deutlich länger - und passt damit nicht in kleine Rahmen.
Meiner Meinung nach ist das Thema vollkommen egal, aber:
Ein hypothetisches 5x5x4cm Quader hat ein Volumen von 100cm³ und eine Oberfläche von 130cm².
Ein 2*2*25cm Quader das gleiche Volumen aber eine Oberfläche von 208cm². Also auch wenn gleich viele identische Zellen genutzt werden braucht man mehr Verpackung und kommt dadurch auf mehr Gewicht. Das ist bei Akkus die immer vollintegriert werden sollen nicht so wichtig, aber bei entnehmbaren Akkus (wie zum Beispiel der Bosch) müssen diese Hüllen eben doch recht massiv sein und nehmen auch etwas mehr Volumen ein.
In wie weit jetzt die paar Gramm, die ja auch vergleichsweise bodennah sind, bei 100kg+ Gesamtgewicht und E-Unterstützung ausschlaggebend sind, muss jeder selber wissen.
Und dann gibt's ja von Rose noch das 5kg leichtere File Plus und von jeder anderen Marke auch zig Alternativen.
Du hast recht, eine Kugel hat das beste (geringste) Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Bei aus Rundzellen zusammengesetzten Akkus, gibt es natürlich nicht jede Variante. So wie Du schreibst: bei seriösen Herstellern von entnehmbaren (!) Akkus muss der ja auch beim Runterfallen noch stabil sein, das bedingt durchaus einen Aufwand für Wandstärke, innere Rippen usw. Aber auch die innen fest verbauten bekommen durch die Anbindung an den rahmen durchaus Kräfte ab, wenn dann die Hülle nicht stabil genug ist, bekommt man Risse - siehe großer Rückruf.
ich find´s schade, dass immer nur die Top-Version getestet wird und nicht einfach auch mal die Einstiegsvariante... obwohl ich kann´s teilweise verstehen. Die DB8 an nem E-MTB ist teilweise schon kriminell. Schade, dass viele Hersteller so einen Schrott an ihren Einstiegsbikes verwenden.
Nun Schrott ist sicherlich nicht der richtige Ausdruck, bei einem Einsteiger u. im Übrigen bei allen Modellvarianten
wird zu allererst auf Kosten geschaut dann auf Nutzen ( Verfügbarkeit, u.w.a.i,).
Was ja auch oft in den Testberichten steht, bemängelt wird, Reifenwahl u.v.m. .
In diesem Zuge könnte man fragen warum alle Bikes ohne Pedale (meistens geliefert, gewogen werden).
Und deine Erste Aussage unterschreibe ich gerne, Vielleicht wird es gesponsert ( also Anfrage an Hersteller, der möchte natürlich blink blink ), Ist nicht anders als in der Automobil Industrie od. vermutlich allen Produkten.
192 mit 92er SL -
Das Madonna ha einen Radstand von 130cm und das Rose XL 132cm. Bin halt wirklich unsicher mit XL 😀
Schau dir mal das Oberrohr an und lass dies in deine Entscheidung mit einfließen.
Hab das Madonna in L und XL angerollt bei 1,86m, SL 88cm aber 3-4cm längeren Armen. Beim Madonna hätte ich zu XL gegriffen, hier würde ich zu den 495 Reach greifen. Es wollen auch ca 30% mehr Gewicht bewegt werden, dazu full 29.
Ich würde da auch tendenziell eher zu L greifen und ggf. lieber einen etwas längeren Vorbau montieren. Kommt aber auch auf das Einsatzgebiet an. Wenn das Slab wirklich primär zum Ballern genutzt werden soll, kannst du schon über XL nachdenken.
Ist sehr individuell. Viele greifen heutzutage eher zum größeren Bike, ich komme dagegen deutlich besser mit etwas weniger Reach klar...
Ja, tendenziell sehe ich auch eher L. Es soll der Allrounder werden. Feierabend - schnelle Runde, Wochenende mal ne längere Tour. Das Ballerbike ist das Madonna. Kids sollen auch damit geshuttelt werden…
Glaube auch, dass mich eher der niedrige Stack überlegen lässt. Zumal man nicht mal eben 2 Spacer drunterpacken kann, da der Werksvorbau ja die „eingebaute“ Ahead Kappe hat.
Also müsste man L kaufen Vorbau runter, neuer 50er Vorbau mit 6 Grad und niedriger Bauweise dran.
Oder - sorry - vielleicht einsehen, dass das Slab nicht das passende Bike ist...
Falls es irgendwer sucht oder benötigt:
Data Sheet zum SLAB:
https://www.rosebikes.de/document/ROSE_Slab_Plus_Frame_Details_V202510.pdf?sf=1
Interessant auch, dass für sie SRAM Builds die Rockshox Gabeln mit 1.8" genutzt werden.
Mal ein bisschen Review:
Habe es mit 192cm und SL 92 in der Größe L bestellt. War zur Grösseneinordnung im Store und bin jeweils L und Xl gefahren. XL war direkt im Kopf als zu groß „markiert“ - L fühlte sich viel besser an. Der Mitarbeiter (nicht auf MTB spezialisiert) meine ich müsste XL fahren.
Größe L ist angekommen und die 175er Stütze wurde gegen eine 240er getauscht (max. Einstecktiefe 334mm in L).
Zugverlegung im Rahmen war easy - Steuersatz ein halber Krampf.
Vorbau habe ich getauscht von 40mm auf 45mm.
Gestern war dann die erste richtige Fahrt: das Ding ist Mega! L ist genau richtig - denn ich wollte noch irgendwie um die Kurve kommen.
Sattes Fahrgefühl.
1200hm - 26km - bisschen emtb, jedoch mehr tour+ - Endergebnis waren noch 30% bei Fahrergewicht 105kg
