Kauf eines Bulls Sonic Evo EN SL2 2024
Pro021
Mitglied
Hallo Community, nach meinem Specialized Levo Bj 2023 hab ich mir heuer ein Bulls Sonic Evo EN SL2 mit Di2 XT angeschafft.
Grund, ich kann bei dem Spec den Akku nur mühsam entnehmen und ich war scharf auf die Automatikschaltung. Zudem bekam ich den Kaufpreis des Bulls durch den Verkauf des Specialized nahezu herein. Zunächst konnte ich mir unter Automatikschaltung nichts vorstellen. Nach 5 oder 6 Ausfahrten fürchte ich dass ich mich an dieses Feature so sehr gewöhnt habe dass ich es nicht mehr missen möchte. Zwar gehen mir die herausragenden Fahreigenschaften des Spec maximal ab und die fehlende Geräuschentwicklung, aber es ist schon ein feines Bike, das Bulls.
Hab mal meine ersten Eindrücke zu Papier gebracht und werden so ab und an mal was posten. Der Preis bei Stadler Sport ist jedenfalls extrem günstig.
Erste Eindrücke:
Anfang Jänner kam das Bulls, angeliefert mit einer Spedition, an und es ist nichts zu tun als den Lenker geradestellen und die Bremshebel für die eigenen Bedürfnisse in die richtige Stellung zu bringen. Fertig.
Bin dann gleich mal eine Runde gefahren. Leider waren einige Sachen nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Die Sattelstütze ließ sich nicht weit genug runterfahren. Ich hab etwas kürzere Beinchen. Eine neue Sattelstütze wurde bei Stadler Sport in Wien gekauft, eingebaut und dann war mal gefrierender Regen und Graupelschauer angesagt.
25.01.2025 war der erste richtige Testtag. Bin dann gleich mal auf meinen Hausberg gefahren, aber owehhhh. Das Bike hat bereits am Asphalt laut und grauenhaftgescheppert wie ein Sack voll Kluppen. Ich habe mich geniert. Na gut, die Tour bin ich trotzdem zu Ende gefahren. Zuhause habe ich den Rahmen abgeklopft wo den das Geschepper herkommt. Es war der Akku, aber der saß bombenfest und ließ sich nicht bewegen. Es wurde eine 8mm Moosgummimatte angeschafft und ein Streifen von 5cm Breite in der Länge des Akkus eingelegt und mit Gaffa-Tape angeheftet. Dabei wurden auch gleich die relativ unbeaufsichtigten Leitungen (Bremsleitung, Schaltkabel, Motorsteuerleitung) mitfixiert welche ebenfalls zum klappern neigten. Schon der erste Versuch brachte die absolute Ruhe.
26.01.2025 nächste Probefahrt. Vielleicht bilde ich es mir nur ein aber das Rad ist insgesamt leiser. Das Geschepper ist komplett weg. Jetzt muss man den Akku jedoch mit Nachdruck in die Halterung drücken und das passt perfekt!
Die Schaltcharakteristik wurde überarbeitet und gefällt mir sehr.
Die Einstellungen:
Die Realität! Der Motor schiebt erst bei höheren Kadenzen, ab etwa 70-80Kurbelumdrehungen (am Berg....) an und auch nicht so brachial wie der Brose des Specialized. Ich hatte zuerst, wie beim Spec, eine Unterstützung von 20, 45, 100 Prozent eingestellt. Hmm (das kompensiert nicht mal das Gewicht im Eco Modus) das ist im Vergleich zum Spec zu wenig. Jetzt verwende ich 40, 65, 100 Prozent. Damit kommt es ähnlich gut voran wie das Spec.
Die Fahreigenschaften des Bulls im Vergleich zum Specialized : Das Bulls hat ein relativ kurzes Oberrohr. Zumindest bin ich mit dem Sattel mal komplett zurückgefahren. Trotzdem sitze ich ziemlich aufrecht. Also das genaue Gegenteil zum Specialized wo die Position eindeutig sportlicher ist. Das Gewicht spürt man...NICHT! Es ist mit knapp unter 22 Kg, in Rahmengröße 44, sehr leicht. Das unendlich sichere Gefühl des Specialized habe ich, trotz des ultrabreiten Lenkers, beim Bulls so nicht. Es ist nicht so spurstabil, eher verspielt und bei unebenen Gelände mit querenden Wurzeln versetzt das Bulls merklich mehr als das Specialized. Das kann man aber evtl. mit der Dämpfereinstellung weg kriegen.
Die Dämpfung ist gut, aber nicht ganz auf dem Niveau des Spec. Da ist die Abstimmung etwas besser gelungen. Vermutlich muss ich auch da noch nachjustieren. Die XT-Bremsen, beim Bulls, sind jedoch der Hammer. Super dosierbar und hammerstark! Man kann sagen besser geht’s fast nicht. Bergauf hat das Bulls ein wenig das Nachsehen Geschwindigkeitsmäßig und auch sonst. Ab 28Prozent Steigung muss man richtig sitzen sonst geht die Front in die Höhe. Dafür kann man das Vorderrad, im Vergleich zum Spec. leichter über Hindernisse heben. Man gewöhnt sich schnell daran.
Der EP801 auch etwas lauter als der Brose des Specialized. Deutlich hört man wenn Leistung gefordert wird. Beim Ansprechverhalten sollten die Techniker dem Bulls mit Shimano Motor vielleicht noch etwas mehr Manieren beibringen. Vor allem in der vollen Unterstützung am Berg sollte vielleicht die Programmierung, dazwischen, noch ein oder zwei Möglichkeiten mehr bieten. Spec kann das viel besser und dem Analog-Bike ähnlicher. Das Motorgeräusch beim EP801 ist seit der Geräuschbereinigung nicht mehr störend. Klappern, das habe ich oben beschrieben, gibt es seit der Beruhigung des Akkus nicht mehr. Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
Das Display zeigt ein paar Parameter an die nützlich sein können und lässt sich während der Fahrtumschalten. Der rel. kleine Taster am Shimano Display ist mit Handschuhen schlecht zu bedienen und wird überwiegend, nicht getroffen. Ich verwende zusätzlich ein ROX 4 von Sigma. Das zeigt die für mich wichtigen Parameter auf einen Blick an und hat GPS an Board. Damit beginnt sich das Cockpit zu füllen. Rechts in der Mitte das Shimano Bedienteil und das ROX 4 und links das Navi (in meinem Fall das Handy).
Jetzt kommt die Schaltung. Das absolute Highlight am Markt! Ich habe die Di2 XT mit 12 Gängen. Diese Variante hat, im Vergleich zur 11 Gang Version, keine Vollautomatik. So will ich es. Nur die Gänge wechseln während der Rollphase wenn man nicht tritt. Für den Rest sorge ich selbst. So wie eingestellt hat man immer den richtigen Gang. Das funktioniert exzellent. Besser geht es nicht! Zum manuellen und auch automatischen Schalten muss aber zumindest der Akku eingeschaltet werden. Wenn es also eine elektrische Störung gibt sieht es düster aus mit dem Schalten und so. Ich erwähne das nur der Ordnung halberund gehe auf keine Details ein.
Insgesamt erscheint mir dass, subjektiv, der Shimano Motor des Bulls nicht so sanft entkoppelt wie der Brose des Specialized. Es bleibt ein gewisser Widerstand und der ist im Vergleich deutlich spürbar. Mit dem Spec bin ich schon eine komplette Bergtour auf Teneriffa, 36 Kilometer, gefahren. Wer mal dort war der weiß was ich meine. Das traue ich mir mit dem Bulls nicht zu. Das nur falls mal jemand komplett ohne Strom unterwegs ist. Zudem entkoppelt der Motor ruckartig. Vor allem in der höchsten Stufe ist es ziemlich unangenehm wenn der rhythmisch, an der Grenz so um die 25,7 Km/h, unterstützt und dann wieder nicht. Vielleicht bessert da Shimano noch etwas nach.
Auffallend ist der nach oben nicht dichte Akku. Wasser, Dreck, kann nahezu ungehindert an die Innenseite des Bulls gelangen, aber auch nach unten wieder abfließen. Mal sehen wie lange das ohne Störung abgeht.
Der Akku ist noch etwas neu und deshalb hoffe ich dass er noch an Kapazität und Leistung zulegt. Das Spec schaffte bei ähnlichen Temperaturen und Ausfahrten etwa 110Kilometer. Beim Bulls sind es im Moment so gegen 80 Kilometer.
Bei meiner Haus und Hofstrecke bemerke ich dass steile Anstiege, am Bulls, nicht so vehement gemeistert werden können und steile Abfahrten etwas mehr Respekt abverlangen als am Specialized. Beim Spec sitzt man mehr „im“ Bike. Beim Bulls eher obendrauf. Auch fährt das Spec sehr friedlich im Downhill. Das Bulls ist da etwas unruhiger. Für den Wettbewerbsracer ist das Bulls vielleicht die bessere Lösung. Da ich nach dem letzten Bikepark das Krankenhaus lieber meide nehme ich derzeit keine Bikeparkprojekte in Angriff.
Derzeit bin ich noch am individualisieren (Dämpfung, Automatik, Sitzposition, Schaltcharakteristik, Kadenz und Automatik) des Bulls, aber soviel kann ich jetzt schon sagen. Es ist absolut top.
Gruß Heinz
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Pro021
ich bin von den Ausführungen des TE auch etwas verwirrt. Aber ich habe mir das EN SL2 zu Weihnachten gegönnt und kann zu ein paar Punkten meine Eindrücke schildern:
Mein Bike habe ich beim gleichen Händler wie der TE, aber in einer deutschen Filiale gekauft.
Bei mir war die Vormontage nicht so gut:
Kette zu lang, Schaltauge krumm, Anschläge und Umschlingung schlecht eingestellt.
Deshalb habe ich dann auch alle Drehmomente nochmal gecheckt und korrigiert. Alles nichts dramatisches aber wenn man 2 Tage auf ein Bike warten muss, weil es noch ordentlich montiert und eingestellt werden soll...
Zur Sattelstütze:
Ich bin 171 und habe das Bulls in RH44. Wenn ich die 150er Sattelstütze bis Anschlag im Rahmen versenke, habe ich genau die richtige Sattelhöhe. Passt bei mir also perfekt. Meine Sitzposition empfinde ich ausgewogen. Nicht zu sportlich, nicht zu aufrecht, irgendwas dazwischen.
Geräuschentwicklung:
Ich empfinde das Rad als ziemlich (aber nicht vollständig) leise. Da ich überwiegend nur ECO fahre, ist der Motor kaum zu hören. Bin aber Ü50 und vielleicht sind die Lauscher nicht mehr die besten. In TRAIL und BOOST ist der Motor deutlich zu hören. Ich empfinde es aber nicht als störend.
Das bekannte Klappern des Shimano Motors auf dem Trail kann ich nur wahrnehmen, wenn ich mich darauf konzentriere. Wenn ich aber damit beschäftigt bin auf dem Bike zu bleiben, kriege ich davon nichts mit. :)
Das hatte ich viel schlimmer erwartet. Ansonsten klappert bei mir am und im Rahmen gar nichts.
Die Akkubefestigung bzw. das Akkuschloss sind/waren ein Thema, welches nicht nur Klappergeräusche sondern auch sporadische Motorausfälle verursachen kann. Zur Behebung gibt es ein modifiziertes Akkuschloss und Einstellhinweise. Bei mir aber kein Thema, der Akku sitzt bombenfest und absolut spielfrei.
Motor / Fahreigenschaften:
Das Bulls ist mein erstes E-Bike und ich habe keinen Vergleich / Erfahrungen zu anderen Bikes.
Mir persönlich gefällt der EP801 sehr gut, kann da bisher (erst ca. 600 km) nichts negatives berichten.
Aber wie gesagt, ich habe auch keinen Vergleich zu anderen.
Die Unterstützung habe ich in allen Fahrmodi stark reduziert. ECO habe ich z.B. auf 20Nm reduziert, da fühlt es sich gerade so an, als ob man gut trainiert wäre.
Auch beim Fahrwerk habe ich keinen Vergleich zu aktuellen Kisten, bin bisher nur ein Slash 8 von 2019 gefahren (und fahre das auch noch weiter). Im Vergleich dazu ist das Bulls schon in jeder Hinsicht eine deutliche Steigerung, hat aber halt auch deutlich bessere und modernere Komponenten.
XT Di2:
Ob es tatsächlich das absolute Highlight am Markt ist, kann ich auch nicht beurteilen, weil kein Vergleich zu AXS vorhanden. Bei den Preisunterschieden der Shimanokomponenten zu SRAM AXS würde mich aber schon interessieren, ob und wieviel AXS besser kann.
Jedenfalls funktional ist die Di2 wirklich top und so wie vom TE beschrieben, das war für mich aber kein Kaufgrund. Die mech. GX am Slash macht auch immer noch viel Spaß.
Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich habe keine Erfahrungen mit anderen Bikes und Motoren.
Eigentlich wollte ich das E-MTB als Ergänzung zum Slash erst in 1-2 Jahren, bin dann aber Opfer der aktuellen Rabattschlacht geworden... :)
Bereut habe ich es bisher nicht, für mich ist das EN SL2 (2024) ein sehr solides Trailbike oder Minienduro (wenn man fahren kann). Andere Bikes können das bestimmt besser, kosten aber auch mehr.
Ich habe 4.400,- bezahlt und denke, das war ein guter Deal.
Du weisst aber schon das man den Motor mittels App noch ziemlich individualisieren kann, gerade in den von Dir angesprochenen Kritikpunkten?
Ja, danke, ich hab auch schon verschiedentlich adaptiert, aber zB. das rhythmische Unterstützen bei 25,7 Kmh ist nicht anpassbar und stört. Ich habe diesbezüglich auch schon an Shimano geschrieben. Insgesamt ist der Ausblendvorgang nicht so harmonisch wie bei Brose. Dort merkt man gar nicht dass der Motor die Unterstützung eingestellt hat.
Ich werde weiter daran arbeiten dass ich das zB wegkriege.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Das ist bei mir anders, den Fade out kann man noch wunderbar in verschiedenen Stufen konfigurieren.
Wenn man natürlich genau 25,7 fahren will, ist das etwas schwierig, das sehe ich ein.
Ist aber auch vielleicht einfach persönliches Empfinden
Klingt so, als sei der Deal gar nicht so gut gewesen ?!
Dennoch viel Spaß mit dem Rad
Der Deal war sehr ok. Es hat halt zu Beginn Probleme gegeben mit der Rahmengröße und es hat sich endlos, Anfang Dez - 13 Jänner, gezogen. Zuerst Rahmengröße 40. Zu klein., zu kurz. Dann 44, aber diese Größe war nicht lieferbar. Storno. Dann war die Rahmengröße doch lieferbar. Anhand der Rahmengeo hätte ich das erkennen müssen. Also alles retour, dazwischen auf ein anderes Bulls Modell mit, mit gleichem Rahmen, aber anderer (12 fach) Ausstattung und durchgehend XT Ausstattung, besserer Gabel, Bremsen, usw. gewechselt.
Ich bin noch am gewöhnen. Das war beim Specialized ganz anders. Da hat von der ersten Sekunde an alles gepasst- Ausgepackt und drauflos gefahren, allerdings kein herausnehmbarer Akku. Das hat Vorteile aber auch Nachteile. Stichwort, Laden am Zimmer oder fahren bei Schlechtwetter mit praktisch offenem Akkuschacht. Wie gesagt es sind meine ersten Eindrücke. Specialized ist jedoch eine ganz andere Kategorie und das bezahlt man auch. Das muss man einfach klar und deutlich sagen und das erkenne ich auch an.
Gruß Heinz
PS: ...es sind meine Eindrücke. Muss also nicht für jeden gelten, aber das was ich poste ist Realität und entspringt nicht einem religiösem Empfinden. Ich habe kein Problem meinen Kauf als einzig wahren oder falsch zu hypen. Meine Markentreue erstreckt sich auf kein stolzes Gefühl sondern Fakten. Auf Teneriffa bin ich das Specialized Levo Turbo die halbe Strecke auf den Teide gefahren um zu sehen wie es ohne Strom läuft. Sehr schwer aber dennoch ganz gut, sag ich. Mit Shimano EP801 komme ich definitiv und sicher nicht soweit. Es ist nicht viel, aber genau dieses Fitzelchen hängt sich an und macht es aus. Man spürt dass das Bulls Bike mit Shimano eher gut bergab fährt als bergauf. Auch in der Ebene ist das Spec im Vorteil. Ich fahre da ziemlich locker immer über 25+ Kmh. Also ohne Unterstützung. Das ist natürlich nur eine Spielerei, denn wer fährt mit einem E-Bike stromlos.
Ich sehe das du es ähnlich siehst. Die 25,7 Kmh sind auch nicht meine Zielgeschwindigkeit. Es ergibt sich gerade aus Trainingsmangel in Verbindung mit Shimano. Dort ist im Moment meine Grenze. Mit Spec zB hatte ich weder dir rhythmische Unterstützung noch die 25,7 Kmh als Grenze. Da stand ich bei 28 an. Es ist auch nicht meine Richtgeschwindigkeit.
Gruß Heinz
Zur Sattelstütze:
XT Di2:
@LokoB
So wie es aussieht haben wir das gleiche Bike. Deine Punkte geh ich einfach durch. :cool:
*Vormontage war perfekt bei mir. Da gab es nichts auszusetzen.
*Ich bin 173 hab aber verhältnismäßig kurze Beine. Ein Sitzriese also :) Da ging es sich mit der 150er Sattelstütze nur schlecht aus. Deshalb der Tausch. Jetzt kann ich es so einstellen wie ich es für mein Knie brauche.
*Der Motor das Motorgeräusch ist hörbar, aber nicht störend und nach der Dämpfung praktisch weg. Das Drehmoment des Brose ist bei kurzen und langen Anstiegen spürbar besser. Deshalb benötigt man auch weniger Unterstützung. Er hilft einfach auch über kurze Anstiege sehr natürlich drüber ohne zu schieben. Mein schreckliches Klappergeräusch kam definitiv vom Akku und ist aus meiner Sicht mit dem Moosgummi erledigt. Vermutlich hat es mit deiner Erwähnung der Möglichkeit eines modifizierten Akkuschlosses zu tun. Werde mich schlau machen.
*Die Fahreigenschaften, kommen erst zum tragen wenn man neues und schwieriges Gelände befährt. Das geht ebenfalls mit dem Spec entspannter. Mit dem Bulls sitzt man höher als beim Spec. Gewöhnungsbedürftig da ich bis jetzt immer Racebikes gefahren bin.
*Di2. Perfekt! Allein wenn man über Kuppen fährt und danach nicht aktiv treten muss, oder bei Spitzkehren, ist bei zu oder abnehmender Geschwindigkeit die Automatik ein Riesenvorteil. SRAM, am Spec, schaltet knackiger, aber ansonsten gleich. Ich möchte erwähnen, ich bin ein Shimano-Fan.
*Besonders gefallen hat mir das Bulls im Wiegetritt. Das Spec machte das nur sehr unwillig. Mit Strom ist es jedoch wie wurscht. Da sitzt man sowieso.
*Trailbike. Ja das sehe ich genauso.
Gruß Heinz
Danke, für die versuchte Hilfe. Danke, aber das wusste ich bereits vor dem Kauf. Es ist nur so dass die Unterstützung nicht so elegant arbeitet wie beim Spec. Man gewöhnt sich daran. Zu ändern ist das egal mit welcher Einstellung des Setups nicht. Seit dem 1. Service knarzt es ordentlich beim Treten. Nachdem ich hauptsächlich mit der geringsten Unterstützung fahre und ich natürlich beim bergauf fahren stärker treten muss knarzt es bei höheren Wattzahlen die ich selber trete ziemlich stark. In der Ebene kommt man ja kaum auf mehr als 100 Watt, aber am Berg sind das locker 300 Watt. Ich habe das Gefühl als ob sich der Rahmen verwindet und der Motor an seinen Kunststoffverkleidungen reibt und das Ganze ist am Stand und bei der Fahrt reproduzierbar aber scheinbar unauffindbar. Bei Stadler Sport konnte mir trotz detaillierter Angaben nicht geholfen werden. Hat jemand ein ähnliches Problem? Konnte es gefixt werden. Angeblich wurden alle Schrauben nachgezogen und sitzen fest.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Knarzen kann leider sehr viele Ursachen haben.
Tritt es im Wiegetritt und im Sitzen auf? Falls es nur im Sitzen auftritt, wären Sattel oder Stütze höchstwahrscheinlich ursächlich. Wenn es in beiden Szenarien auftritt, kannst du Sattel und Stütze dagegen ausschließen und dich auf den Rest konzentrieren.
In den meisten Fällen liegt die Ursache bei Kurbeln oder Pedalen. Die Motoraufhängung des Shimano ist eigentlich nicht für solche Probleme bekannt. Ich würde an deiner Stelle als erstes die Pedale abschrauben und testweise durch ein anderes paar ersetzen. Gewinde schön fetten und gut handfest anziehen. Wenn es die Pedale nicht sind, muss du wahrscheinlich an die Kurbel. Das ist kein Hexenwerk, aber auch nicht ganz trivial. Falls du dir das zutraust und die übrigen Ursachen ausgeschlossen hast, kannst du dich ja nochmal melden.
Rahmen / Hinterbau würde ich zunächst mal ausschließen, da das Knarzen ja insbesondere beim Treten auftritt. Käme es von den Lagern oder den Schraubverbindungen, sollte das Geräusch auch im Rollen reproduzierbar sein.
Dass die Werkstatt das Knarzen nicht beseitigen kann, ist leider eher die Regel als die Ausnahme. Ohne hier einen Vorwurf zu machen: Das rauszubekommen ist zeitaufwändig und das können sich die meisten Werkstätten im Hochsommer schlicht nicht leisten. Da wird halt alles mal nachgezogen, um auszuschließen, dass was ganz locker ist und fertig. Behebt halt leider das Problem meistens nicht.
Nur so rein aus Interesse und etwas OT:
Wie bekommt man ein ebike samt akku nach Teneriffa?
Machen die Fluggesellschaften da nicht nen Terz?
