Und wenn du das Fahrakkuladegerät ansteckst? Bleibts auch tot?? Dann ists wohl definitiv kaput - damit sollte jede TCU wieder zum Leben erweckt werden können. Auch wenn der Akku wohl in jedem Fall hinüber sein wird. Einmal tiefentladen, ist er wohl defekt und wird keine Ladung mehr aufnehmen. Bei meiner war es so, dass sie vielleicht 10-15min ausgeschaltet geschafft hat, dann ließ sie sich noch einschalten, alles darüber... tot.... wieder tiefentladen.Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Die TCU ist komplett tot!!
Warte auf eine Reaktion von Specialized
Die Mastermind TCU oder die normale TCU ?Das gleiche Problem hab ich auch. Tcu geht nur noch sporadisch an bei meinem Kenevo SL 1.
Gibt es da was neues zwecks Laden. In moment geht sie wieder an. Zwischendurch ging sie nur an wenn ich den AN Knopf 2x drücke oder vor dem anschalten die Obere Modi Taste gedrückt habe. Wenn ich fahre wird die Tcu geladen?
MastermindDie Mastermind TCU oder die normale TCU ?
Die Normale TCU hat eine Knopfzelle eingebaut
Die Mastermind einen kleinen Akku, der über das Rad geladen wird
Gruss
Norbert
Ich sehe es so. Bei einer Fenrbedienung ist es ja auch so das sie am Anfang nur noch sporadische geht, komplett den Betrieb einstellen tut sie ha auch nicht sofort. Vielleicht ist es da ja ähnlichUlkig... 2x drücken klingt für mich nach einem anderen Problem. Weil wenn der Akku der TCU leer und/oder defekt ist, geht gar nix mehr - egal wie oft man drauf drückt.
Aber ja, der Akku wird geladen sobald die TCU eingeschaltet ist, sprich beim fahren, einfach nur einschalten oder laden vom Fahrakku.
GutenMorgen, hast Du Infos, in welcher Art und Weise der Motor den Mastermind/das Display u. U. außer Kraft setzt?Ich habe ein ähnliches Problem. Immer wenn die Sonne auf das Display knallt geht es nicht mehr an. Display wurde getauscht hat aber nichts gebracht. Warte jetzt auf einen neuen Motor
Danke, eine Info ob der Motortausch die Lösung war, wäre prima. Evtl. hilft mir das auch weiter.Nein, der Rest wurde aber schon getauscht. Akku und DIsplay
Danke - bis dannIch warte seit 2 Monaten auf einen neuen. Melde mich dann
