Neues Fullsize Enduro-/Trailbike gesucht - eure Empfehlungen/Ideen erwünscht
@Venyo,
alles legitim und richtig was du sagst bzw. hinterfragst. Ich möchte es gleichwohl gar nicht so dogmatisch sehen.
Ich suche mein nächstes eMTB im Sinne eines ausgewogenen Trailbikes mit guter Uphillperformance, einer stabilen Downhillperformance (moderat, nicht letzte Rille) und ein Bike, auf dem ich mich wohl und sicher fühle. Das Bike soll eher nicht ne Bikeparkmaschine sein. Ich fahre lieber Naturtrails. Im Motorradbereich würde ich es anspruchsvolles, ausdauerndes Endurowandern auf Singletrails nennen.
Wenn man mit einem Enduro nichts richtig Steiles / rauhes Gelände fährt, dann hast du die Nachteile vom Enduro (mehr Gewicht, etwas schlechteres Handling, v.a. in offenen Kurven, weniger agil) ohne die Vorteile zu nutzen. Hat mit Dogma nix zu tun.
Da du noch nicht verraten hast, welche Schwierigkeiten die Trails haben werden, kann ichs nicht genau sagen, aber so zwischen den Zeilen gelesen klingt es so als würde ein One44 ausreichen. Wenn du mehr Downhill-Reserve und mehr Geld ausgeben möchtest, wäre auch mein Tipp das Turbo Levo Gen4. Damit bist du nicht zuletzt wegen der individuell einstellbaren Geometrie sehr flexibel und kannst je nach Vorliebe mehr auf Tour oder mehr auf Abfahrt gehen: https://emtb-test.com/e-bike-test/specialized-turbo-levo-4-im-test
Super Wahl. Hoffe, mein Vorschlag hat geholfen. Es ist eine fantastische Maschine :). Ich empfehle ehrlich gesagt, die Luftwelle auf 170 mm zu ändern, da die fantastische Hinterradfederung dieses Bikes eine starke Gabel verdient.
Spätere Bearbeitung: Ich schlage entweder Maxxis Assegai 2.5 EXO+ vorne und DD DHR2 2.4 hinten vor. Die serienmäßigen 2.6 sind nicht ideal, daher ist es kein Wunder, dass beim Modell 2026 die Reifen gewechselt wurden. Oder nimm einfach Albert Radials, da kann man nichts falsch machen. Mit einem etwas leichteren Radsatz kommst du locker unter 22 kg. Meins mit dem schwereren Hinterbau (+500 g) wiegt 22,4 kg.
@Bogdan Chirodea, danke dir. Natürlich hat dein Hinweis geholfen. So wie jeder weitere hier ebenso. Auch die weniger konkreten oder gar hinterfragenden Stimmen.
Die Reifen sagen mir von der Papierform her auch nicht so richtig zu. Solange es trocken ist, werde ich zunächst dabei bleiben. Wenn die Böden dann tief, schwer und feucht werden, werde ich wechseln. Mir schwebt der Shredda Front und hinten Magic Marry Radial vor. Ist aber noch nicht abschließend entschieden.
Problem an den 2.6 Maxxis und nur an den 2.6 aus welche Gründen auch immer haben die in der mitte die weiche mische und außen die harte, statt wie bei den anderen genau andersrum 🤷
@Bogdan Chirodea, jetzt weiß ich auch, was du mit „deinem Vorschlag“ meintest. Stand da ein wenig auf der Leitung 😜
Das RR S hatte ich vorher schon als präferiertes Modell auf dem Schirm und auch bereits bei einem extrem engagierten Händler zu einem besseren Kurs im Blick gehabt. Da habe ich dann folglich auch den Sack zugemacht.
