el_amflow
Hab ich aber auch nicht angekündigtNur schade das der Tageskilometerzähler immer noch nicht da ist.
Haben die Beta-Tester bereits angemerkt, da ja jetzt immer mehr Bikes auf den Markt kommen und einige Nutzer für unterschiedliche Profile unterschiedliche (DJI)-Bikes fahren.@el_amflow geht das schon is da was geplant ?
Deshalb meine Frage ob du schon was weißt.Steht auf der To-Do-Liste aber die Priorität vergibt DJI.
Wieso willst du die GPX eigentlich exportieren?
Oder würde auch eine Schnittstelle zu Komoot, Garmin * und Trailforks reichen?
So etwas wie den "Extended Boost" beim emtb Modus Bosch.
Was macht der Extended Boost?-besonders von der Schnelligkeit des Einsetzens. An diesen schnellen "Kick" komme ich bei Avinox einfach nicht ran.
Er schiebt dich im technischen Uphill über eine Stufe hoch. Besonders spürbar, wenn mann kurz stehen bleiben muss und sich neu ordnen muss und dann mit einem kurzen Pedalimpuls einen schnellen, kräftigen und längeren Schub braucht um die nächste Stufe zu bewältigen. Stefan Schlie zeigt dies in seinen Videos gut.Was macht der Extended Boost?
Ja freiligHast Du schon die neue Schnellstart Funktion vom neuen Update ausprobiert?
Wie kommst du darauf das ALLE CX Fahrer im speziellen oder auch E-Biker im allgemeinen so ein feature brauchen und/oder wollen?Ah ja, was mir zu meinem "Extended Bosst" Wunsch auch noch einfällt - dass wäre ein Features, was dann vom neuen Mahle eindeutig abheben würde und ALLE Bosch CX Fahrer abholen würde!!!!!![]()
Amflow sagt aber auch ganz deutlich, dass der Motor nicht extern rückwärts gedreht werden möchte. Du kannst das Rad auch mit dem Hinterrad in die Luft hängen (Montageständer *, Schlaufe um den Sattel *, auf den Kopf drehen ...) und die Kette einfach im Vorwärtsgang ölen. Oder wachsen.Wenn ich zum Ölen der Kette das Kettenblatt mit einem Kabelbinder mit der Kurbel verbinde und dann das Kettenblatt im Stillstand rückwärts laufen lassen, um die Kette zu ölen, gefällt das der Software selbst im ausgeschalteten Zustand nicht. Folge ist manchmal, dass das Display das Auschalt-Symbol zeigt und in diesem Zustand hängen bleibt. Es sind mehrere Hardresets (Lange gedrückt halten) notwendig um einen Neustart zu provozieren und dass das System wieder reagiert.
Diese Reaktion (Fehler) sollte in der Software ausprogrammiert werden.
