Hab meines am 31.10. bestellt daher die Frage. Aber Alu.11 Tage 👍
Soll wohl nächste Woche kommen
Udh Verschraubung lösen, Schaltwerk nach vorne bis auf Anschlag, festziehen. Das Schaltwerk kann dann frei um den Punkt rotieren. Wenn man die Sperre betätigt kann es ohne Wiederstand nach hinten gezogen werden, für den entspannten ein & ausbau.Das Transmission Schaltwerk hat sich irgendwie verdreht. Gibt es da eine richtige Lage?
Danke. Gibt es da einen Anschlag vorne?Udh Verschraubung lösen, Schaltwerk nach vorne bis auf Anschlag, festziehen. Das Schaltwerk kann dann frei um den Punkt rotieren. Wenn man die Sperre betätigt kann es ohne Wiederstand nach hinten gezogen werden, für den entspannten ein & ausbau.
(So hats bei meinem Rail tadellos funktioniert- keine Ahnung was Sram im Handbuch angibt!)
Ist noch offen. Das vorhandene PiRope Hinterrad/Nabe war damals nicht für E-Bikes freigegeben.Schönes Bike!
Wie geht es mit dem zweiten Laufradsatz weiter?
Oder du fährst die Nabe im Ekano bis sie kaputt ist und lässt sie dann tauschen.Ist noch offen. Das vorhandene PiRope Hinterrad/Nabe war damals nicht für E-Bikes freigegeben.
In meinem Nox mit Light Assist Fazua war das allerdings 3,5 Jahre kein Problem.
Mit den 90Nm ist das wahrscheinlich keine gute Kombi.
PiRope bietet einen Nabentausch zum Sonderpreis an. Könnte man machen.
Bin unschlüssig.
Oder ich bestelle mir ein zweites Hinterrad von PiRope.Oder du fährst die Nabe im Ekano bis sie kaputt ist und lässt sie dann tauschen.
Die Schaltung funktioniert leider noch nicht perfekt. Die Gänge werden reingeknallt wie bei einer mechanischen Schaltung, das sollte doch eigentlich besser funktionieren.
Jetzt wäre die Frage was ein perfekter Schaltvorgang ist. Ist dann jeder Schaltvorgang leise und geschmeidig, oder ist es mal sehr gut und mal nur durchschnittlich?Da gibt es kein UDH-Schaltauge.
Du musst das Transmission-Schaltwerk nach SRAM-Anleitung Schritt für Schritt korrekt montieren.
Dann funktioniert sie auch perfekt.
Am fehlenden Bikeständer liegt es nicht.Kannst Du Dir keinen Bike-Ständer leihen?![]()
Gratuliere. Für die OneUp Sattelstütze zum fetten und Hub reduzieren.Hab heute endlich mein ekano bekommen. Frage an dich da du ja auch eines hast, wofür ist das Fett und diese Pins ?
Ah okay perfekt danke für die schnelle Hilfe. Hatte ich tatsächlich noch nicht gesehenGratuliere. Für die OneUp Sattelstütze zum Fetten und Hub reduzieren.
