ich überlege wirklich mal der onlineberatung meiner rechtschutz zu schreiben
Dafür hast du sie. Und dümmer macht dich das bestimmt nicht.
Das entwickelt sich wirklich immer mehr zum Supergau.
Ich sehe noch keine Entwicklung zum Supergau. Warte doch erst mal den Dezember ab, vielleicht dann.
Wenn man das Rad behalten und eine schnelle Lösung möchte, hilft auch der Anwalt nicht weiter.
Doch schon, man kennt zumindest schon mal seine rechtlichen Möglichkeiten, wenn es zum Supergau kommen sollte.
Geht vllt doch schneller als manche hier glauben?
Aber die gezeigten hier erstmal nur für Ep800
Die Bilder sind aus der US Gruppe in Fb. Im deutschen Shop noch Nix zu sehen.
sollte das eine lösung sein, geht das aber nicht ohne änderung am rahmen. man kann ja nicht einfach die zwei schrauben wegfallen lassen ohne eine halterung im rahmen nachzurüsten. aktuell sind da ja zwei löcher für die schrauben drin.
ich bleib aber vorerst dabei, das wird nicht zeitnah umsetzbar sein.
hmm, wenn das so kommt wäre das eine Lösung! Anstelle des Akkus mit den Rahmen zu verschrauben, wird wahrscheinlich einen Adapter geliefert, der irgendwie in den Befestigungslöchern fixiert wird, der innen den Akku aufnimmt und von außen die Akkuabdeckung. Könnte klappen!
EDIT: Stimmt ist quatsch - Löcheraufnahmen sind an der anderen Seite - die Seite ist oben erkennt man am Schalter
Die Löcher sind doch wenn auf der anderen Seite? Der Knopf muss ja oben sein zum anschlaten, demnach sind die Gewinde ja unten oder irre ich mich da?
Ich glaube noch nicht an den Fix mit den zwei Verschraubungspunkte, denn es haben genug User nen neuen Akku von Canyon erhalten der obwohl neu und noch nie verbaut trotzdem schon Risse hatte. Ja vll. nicht um die Gewindebuchsen, aber Riss ist Riss.
Bitte nichts anhand der Bilder entnehmen. Ich vermute das sind die Bilder der alten Akkus! Wichtig ist nur das sich was tut. Auf der US Seite wurden einige Spectrals von Out of Stock auf Coming Soon umgestellt.
So sehe ich das auch. Die Gewinde sind hier nicht zu sehen, weil sie auf der Unterseite sind.
Das Teil im Bild sieht für mich eher aus wie eine Art Gummi, der im Bereich des Anschalters für zusätzlichen Halt sorgt.
Jo. Frist zunächst setzen auf Wiederherstellung der gebrauchsfähigkeit. Nach Ablauf dann mehrere Möglichkeiten wie Rücktritt vom Kaufvertrag, Kostenerstattung Nutzungsausfall oder Ersatzrad.
Ich hab jetzt erstmal 14 Tage Frist gesetzt um den ersten Step zu haben
Das habe ich auch vor, das schadet sicher nicht. Nach Ablauf der Frist gerät Canyon in Verzug. Momentan komme ich nicht dazu, es auszuformulieren. Wie hast du es denn gemacht? Per Post? Per Fax?
Ich warte noch ab. Wollte das Bike gerne behalten. Werde je nachdem was die uns im Dezember sagen auch eine Frist setzen. Am besten Post Einschreiben mit Rückantwort.
Auf der Seite vom Verbraucherschutz gibt es ein Musterschreiben.
https://www.verbraucherzentrale-nie...te/r-k-2-kaufvertrag-mangel-nachbesserung.pdf
