Schleifgeräusche Radon Team Hybrid Bosch CX
Hast du zufällig den Noby Nic drauf? Hab schon oft gelesen das viele ein Problem mit den Resonanzschwingungen haben.
Ich fahre den Magic Mary vorne und hinten, so zwischen 20-28Kmh ca habe ich dann auch ein schleifen/klingen, stört mich aber eigentlich nicht.
Der Motor hat damit nichts zu tun, es sind Resonanzen des Reifenprofils. Das Brummen, was man während der Fahrt hört, überträgt sich auf die Bremsscheibe, die dann an die Beläge schwingt. Nimm einfach mal den Bremssattel ab und fahre ne Runde, Du wirst feststellen, dass das singen weg ist.
Eine andere Bremsscheibe mit einer anderen Resonanzfrequenz durch höhere Masse oder einen anderen Aufbau (Floater) wird Abhilfe schaffen.
deswegen
Habe den Fehler gefunden.
Die einstellschrauve an Schaltwerk ist locker und bewegt sich schön im Takt der Kette.
Seitdem ich da versuchsweise ein Stück Ast drin hab ist Ruhe...
Wie bekomm ich die klapperfrei?
Du kannst die Dämpfung des Schaltwerkes einstellen und so ggf. die Schwingungen reduzieren.
Lad dir mal die Anleitung bei Shimano herunter (DM-RD0004-08-GER.pdf). Da steht wie du die Reibung des Schaltarms erhöhen kannst.
Gruß Dirk
