Bosch Perf. CX Klackern im Lager wenn keine Last auf Pedalen/Kurbeln
Das klappern von Marks sind die Bleche ,die angezogen werden müssen, steht in der Bosch Wartung und Erstmontage Anleitung ;) das gehört auch zur erst Insp.
OK, na dann....werde glatt mal nachschauen, ob das bei mir auch stand. Ach warte kurz, kann bei einem der zwei Fahrräder gar nicht gucken, weil es da keine BA oder irgendwas dazu gab.
Ahh bist auch in der Branche, dann geh mal auf das Magura B2b Portal unter Anleitungen findest es. Den Link kann ich dir per PN senden wenn du es nicht findest ;)
Ist aber auch mittlerweile auf dem MBPS Server zu gut zu finden.
Ich habe ein KTM Maccina Pro mit dem Performance Motor. Bei mir klackert es nicht, sondern es kracht im Leerlauf. Es hört sich an, als ob die Motorhalterung Spiel hat. Ich habe das Rad allerdings heute zerlegt und noch einmal die Schrauben der Motorbefestigung nachgezogen und es kracht trotzdem. Das Komische ist, dass es nie unter Last passiert, sondern nur, wenn das Fahrrad rollt. Es ist auch auf keinen Fall der Leerlauf, den Unterschied kenne ich. Es kommt aus dem Bereich des Motors. Ich hätte auch ein Video, auf dem man das so ein bisschen hören kann. Ich weiß nur nicht, wie ich es hier hochladen kann.
Hier wäre das Video. Man hört es mit den ganzen Nebengeräuschen vermutlich etwas schlecht und es knackt auch nicht immer und auch icht gleichmäßig: Knacken im Motor
Wie gesagt, man hört es nur ab und zu krachen. Es ist nicht das normale Leerlaufrasseln.
Leider nicht, aber ich habe keine Ahnung, warum das Video privat ist. Ich bin heute noch einmal mit dem Rad gefahren. Komischerweise ist es jetzt momentan weg. Ich kann mir aber nicht erklären warum. Wenn es wieder kommt, dann mache ich noch einmal ein besseres Video und poste es hier. Aber erst einmal danke, dass ihr euch überhaupt der Sache annehmen wolltet.
Hey, ich grab das hier mal wieder aus..
Ich hab seit zwei Wochen ein Orbea Wild FS, nach etwas über 200km hat bei mir auch ein Klackern angefangen, bin mir ziemlich sicher dass das vorher noch nicht da war. Hab mal bei Youtube ein Video hochgeladen, evtl. ist es ja das gleiche Problem wie bei den Anderen. Wenn man die Pedale etwas hin und her bewegt hört man es aus der Richtung des Motors, bei der Fahrt hört man es auch immer wieder, auch etwas lauter, aber auch wenn man das Rad mal vor und zurück schiebt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und weiter helfen. :)
Ja, das ist so und auch völlig normal. Idee => Ohropax
Danke dir, hattest recht, war anscheinend nicht die Ursache für das Klackern beim Fahren.
Hatte vorhin gelesen dass die Sattelstützte Geräusche machen kann wenn sie ganz unten ist und ich hatte sie tatsächlich die Tage mal nach unten verschoben. Hab sie wieder 5mm hoch geschoben und weg ist das Klackern beim Fahren. :coldsweat:
Ich habe das Problem gelöst. Das Krachen kam vom Radlager der Hinterachse auf der Kassettenseite. Dieses war trocken und letztlich vorrostet und kaputt. Ich war mir absolut sicher dass der Fehler vor Motor kommt. Die Kette hat wohl das Krachen auf den Motor übertragen und daher hatte ich das Gefühl das Krachen kommt vom Motor.
Super, ich find`s immer gut wenn die Leute dann hier auch mal posten woher irgendwelche Geräusche die anfangs dem Motor zugeordnet wurden, wirklich gekommen sind.
Hilft anderen auch bei der Lokalisierung irgendwelcher Geräusche.
VG
@Sir_Falk Schön, daß die Ursache für das Klappern gefunden wurde.
Nachdem bei meinem Bike die Vorderradnabe im Eimer war, nach Reparatur auch ein klappern aus dem Bereich "Motor" erhalten geblieben ist, würde es mich interessieren, welche Hinterrad Nabe bei Deinem Bike verbaut ist.
Ich hatte ein KTM Macina pro mit Shimano Deore Ausstattung. Ich habe Freilauf, Kugeln und Achse getauscht. Preis für die Ersatzteile beim Fachhandel 28 €
