Heute: Umwege erhöhen die Ortskenntnis (60Km, nur Wald/Wiese)
ganz schön zu gewachsen.
Die Harvester waren auch wieder plündern...
Hier komm ich nach einem regentag für gewöhnlich nicht mehr hoch, reine Schlammpiste
Heute zum Glück halbwegs trocken.
Oh look, a Trail!
Hier war auch ewig keiner mehr...
hier wurde es richtig steil.
Das hier sollte der Wanderweg "Casteller Traumrunde" sein.
Und hier noch ein Stück Flowline zum ballern.
Klar gilt das Schild bzw in dem Fall ist es nochmal ne freundliche Erinnerung an ein paar selbstverständliche Regeln.
Das dort das Landeswaldgesetz BW und damit die 2 Meter Regel nicht gilt, steht dort nirgends.
Ich picke mir deinen Post raus, weil du damit suggeriert, dass dort die 2 Meter Regel nicht gilt, was völliger Müll ist.
Das glauben im Zweifel auch noch andere.
Ich auch. Bringt ja nix.
Du hast vollkommen recht, selbstverständlich hebt das Schild die 2m- Regel NICHT auf!
Hier noch ein Bild, weil Bildertrhead:
Eigentlich ist immer irgendwo ein kleiner Pfeil der die Laufrichtung zeigt, und die Beschriftung ist von links lesbar, nicht durch die Speichen von rechts.
Dachte ich auch, bis ich vor einigen Wochen eine, auch nicht ganz billige, Brakestuff, XT-Design, bekommen hatte. Da steht gar nix drauf! Nichtmals Name oder Verschleißgrenze. Rückfrage dazu beim Verkäufer ist bis heute unbeantwortet 🙄
Aber hier geht's ja eigentlich um Bilder.
Jetzt fragt nicht, wie das passieren konnte...denn eigentlich sollte dieser Teil des Fahrrades ja oben sein...immer... 🙈
?? steh da jetzt auf´n Schlauch *. Die ist seit 3.000 km drauf und das Bike war zwischenzeitlich bei Service. ??
Hallo @Boonzay:
Dann sollte sich deine Werkstatt, wo dein Bike zum Service war, mal Gedanken machen.
Wie @HageBen geschrieben hat, geht es um die Stege. Wenn die Scheibe falsch herum montiert ist, kann es bei starker Belastung dazu führen dass sich die Scheibe in sich zusammen zieht und sich um die Nabe wickelt, wie auf dem Bild.
Wenn die Stege richtig angeordnet sind, auf Druck belastet, wird dies verhindert.
Ähnlich gefährlich sind auch zu breite (hohe) Bremsbeläge * (in Bezug auf die Breite des Reibrings der Scheibe) -> wenn die Beläge an den Stegen schleifen, werden diese im Laufe der Zeit zu dünn und können versagen. Da gibt es ähnliche Abschreckungsbilder dazu.
Bei den meisten Scheiben ist die Beschriftung außen angebracht und dazu auch Mindest-Dicke, Anzugsmoment und eben auch per Pfeil die Laufrichtung vermerkt.
heute ging mal wieder eine grössere Tour
hinauf bis zur Krovenzalm und weiter Richtung Krovenzjoch
ca. 1750Hm
bei der Rückfahrt haben mir die Bauern unabsichtlich eine Falle gestellt, hab ein dünnes Absperrseil übersehen das vorher beim hinauf fahren noch nicht da war, Vollbremsung und Stoppie mit seitl. Rolle, Schramme am Knie und an der Hand, Loch in der Hose, Hörnchen geknickt und Vorbau gebrochen
konnte mit dem demolierten Lenker aber noch halbwegs runter fahren
auf 2260m unterhalb vom Krovenzjoch
