Problem Bosch CX Gen4 Purion geht nicht an
iKorsch
Mitglied
Hallo Forum,
folgende Fragen bzw. Bitte um Hilfe bevor ich den Hobel zerlege (Radon Render Bosch CX Gen4 625w Akku Purion Display alles Orginalzustand, Rad war in Saalbach, Leogang, Winterberg, am Gardasee etc. alles unauffällig, auch die letzte Diagbose beim Händler Ende Juni zeigte keine Auffälligkeiten im Fehlerspeicher).
Komplikation:
Vorgestern wurde es aber nach entspannter und trockener Ausfahrt in die Garage gestellt und heute morgen trotz noch fast vollem vollem Akku passiert nichts beim Druck auf die Starttaste des Purion. Knopfzellen gewechselt, Kreuztest mit anderem Akku , mehrere Netzteile angeschlossen, das Display bleibt dunkel.
Diagnose:
Im Forum irgendwo gefunden, dass jemand in vergleichbarer Situation eine externe Powerbank (in meinem Fall die Luftpumpe) and den USB-Port angeschlossen hat und damit das Purion zum Leben erwecken konnte, Laufleistung sehen, Unterstützungsstufen schalten und so, allerdings keine Geschwindigkeitsanzeige im Purion Display aber Kommunikation mit Akku und Motor scheint zu gelingen:
Vergleich:
So sieht das an einem funktionierenden Purion aus:
Frage:
Keine Geschwindigkeitsanzeige riecht irgendwie nach Speedsensor, allerdings reicht mir dieser Anfangsverdacht nicht um Kurbel und Kettenblatt runterzumachen um an den Anschluss zu kommen um ggf. nur zu sehen, dass das Sensorkabel und der Anschluss augenscheinlich gut aussieht und ich ggf. nach Tausch des Speedsensors so schlau bin wie vorher und das Ding immer noch nicht anspringt.
Weiß jemand von vergleichbaren Situationen? Wenn Speedsensor defekt (hatte ich auch schon) gibts keine Unterstützung und irgendeine Fehlermeldung, aber das das ganze System sich nicht starten lässt und nur Lebenszeichen anzeigt wenn man eine externe Stromquelle dranhängt ist mir neu und rätselhaft
Bin dankbar für jede Anregung und Erfahrungswerte.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von h00bi
Da Bosch ein ziemliches Geheimnis darum macht was die genauen Ursachen für Defekte am System sind, ist das alles irgendwie wie Glaskugel lesen.
Ob das der Speedsensor ist? Glaube ich eher nicht. Das System würde sich normalerweise starten lassen und sogar nen Fehlercode ausspucken.
Ich persönliche würde mal die Batterie vom Purion erneuern und wenn das nichts hilft zum Bosch Service Partner fahren.
Purion tauschen. Einfach mal am Motor die Abdeckung abnehmen & ein anderes (muss nicht ausgebaut werden, Displaystecker beim anderen Rad freilegen, Räder nebeneinander...) dranstecken.
Wenn die Bosch Displays keine Geschwindigkeitsanzeige haben, haben die keine Kommunikation zum Regler (im Motor).
Ich würde erstmal 2 frische Knopfzellen reinmachen und dabei Einmalhandschuhe anziehen.
Hautfettreste auf den Knopfzellen erhöht den übergangswiederstand und das mag das Purion oftmals nicht.
Die Batteriekontakte im Purion kann man mit einem Isopropanol (Alkohol) getränkten Wattestäbchen vorsichtig reinigen.
Das Purion geht nämlich nicht durch den Hauptakku an, sondern das Purion schickt einen Erregerstrom an den Hauptakkuschaltet ihr damit ein underst dann versorgt her Hauptakku das ganze System.
Idealerweise misst beide alten und beide neuen Knopfzellen mit einem Multimeter durch, vorzugsweise eins mit Batterietest-Funktion, da das noch zusätzlich eine kleine Last anlegt und nicht nur den Leerlauf misst.
Gibts auch schon in günstigen Baumarktmultimetern.
Ich hab für sowas wie Übergangswiederstande kein Messgerät.
In vielen Geräten ist das auch halbwegs egal, aber im Purion legt man aus Platzgründen 2 Batterien direkt aufeinander als Reihenschaltung, da ist der saubere Kontakt zwischen den beiden dann wichtig.
Danke für die updates, alles probiert was man ohne werkzeugeinsatz machen bzw nachlesen kann, wie o.g. Auch die batterien vom purion 2x sorgfältig getauscht
Werde wohl einen radon servicepartner aufsuchen müssen und werde berichten wie bzw was geklappr hat
Habt ihr mittlerweile was neues. Hab seit gestern das gleiche Problem. Purion geht nicht an, Batterien gewechselt, geht trotzdem nicht an. Es geht aber an wenn ich mein Ladegerät ans Ebike anstecke, zeigt aber keine Geschwindigkeit wie beim ersten Bild ganz oben. Wäre top wenn du mir deine Ursache schildern kannst.
vorläufige schlussmeldung zum thema: Antriebseinheit war kommentarlos von einem tag auf den anderen komplett tot, dh keine kommunikation mehr der übrigen komponenten mit dem mitor möglich.
fall bei bosch aufgemacht (radon hat keinen finger gerührt), zum vorzugspreis von 500 euro neue antriebseinheit bekommen (auch auf nachfragen von bosch keine angaben zur fehlerursache) den ich dann auf eigene kosten einbauen lassen durfte.
Im mai in riva beim bosch-stand nochmal vorstellig geworden, auf eindringliche nachfragen nur die info falls es wassereinbruch war seien die neuen motoren dagegen nun besser geschützt/gedichtet🙄
Hallo Forum,
Komplikation:
Diagnose:
Vergleich:
Frage:
Hallo Forum,
Komplikation:
Diagnose:
Vergleich:
Frage:
Hallo ,
hatte die letzten Tage auch das Problem.
Habe dann auch mit einer Powerbank das Purion angeschlossen, und festgestellt, das das Display funktioniert.
Danach habe ich die Ladefunktion am Fahrrad direkt getestet. Da hat das Display auch funktioniert.
Nur wenn ich meinen Akku Bosch 500er 2018 Version eingesteckt habe ( Cube reaction Hybrid / Bosch performance Cx 75Nm ) ging mein Purion nicht an ???
Für mich habe ich beschlossen die Kabelführung vom Motor zum Akkuanschluss freizulegen, um zu schauen , ob es hier Korrosionen oder der gleichen gibt.
Festgestellt habe ich dann einen Kabelbruch an der Überbrückung zwischen den Anschluss zum Ladestecker direkt am Fahrrad und zum Anschluss an dem der Akku reingehört.
Die habe ich dann wieder angelötet!! Funktioniert wieder tadellos. Habe 17000km .
Mit freundlichen Grüßen:
Jochen
Hallo
habe dann auch mit einer Powerbank das Purion angeschlossen, nachdem über Nacht sich das Purion aufgehängt hat und nichts mehr ging.
Danke für den Tipp, das Purion an eine Powerbank anzuschließen. Jetzt funktioniert alles wieder tadellos.
Habe diesen Thread zufällig gefunden. Hab ein Cube Fully mit Bosch Motor und Purion Display. eBike ist ca. 8 Jahr alt. Habe das Bike komplett sauber gemacht etc. Jetzt habe ich auf einmal das gleiche Problem. Das Display geht über die Purion Taste nicht mehr an.
Wenn ich untem am Akku auf den "Überprüfungs" Knopf drücke. Dan geht es an. Oder wenn ich am USB Anschluss einen Lader anschließe. Für das Ausgehen das gleichen. Entweder kommt irgendwann der Auto-Off modus oder ich drücke unten die Akku Taste. Meine Frau hat das gleiche an ihrem Hardtail. Da geht alles. Wenn man dort das Akku anmacht, dann zeigt er auch pro Fahrstufe die Rest km Zahl. Das macht er bei meinem auch nicht. Aber das Akku gibt power auf den Motor, wenn ich losfahren.
Kann man ggf. die das Drucken der Purion Knöpfe verändern? Hatte den Reste des TIRP durchgeführt.
Danke für eine Rückmeldung
PS:OK es lag an den 2016er Batterien. Wenn die zu schwach sind. dann schaltet er nicht ein. Hätte aber zumindest erwartet, dass es ein Batt Anzeige gibt...
