Toller Vergleich.
Je kleiner das Loch, desto eher schafft seine Lochleibung mehr Kühlfläche, als es auf der Oberfläche des Reibrings (2x weil Vorder- und Rückseite) wegnimmt.
Wenn der Lochdurchmesser < 2x Blechdicke ist - dann schafft ein Loch zusätzliche Kühlfläche.
Wenn der Lochdurchmesser > 2x Blechdicke ist, dann vermindert es die Kühlfläche der Bremsscheibe
Ergo: maximale Kühlfläche haben dicke Scheiben mit vielen kleinen Löchern…
Toller Vergleich.
ich hab das mal mit Excel simuliert (mit Formeln für Zylinderberechnung)
das Optimum liegt exakt bei Scheibendicke = Lochdurchmesser, also um 2,2-2,4mm bei einer 2,3mm dicken Scheibe
hier wird am Meisten zusätzliche Kühloberfläche erzeugt da die zusätzliche innere Mantelfläche vom Loch in Relation zu den verlorenen zwei Lochkreisflächen am grössten ist
bei 2 fachen Lochdurchmesser zur Scheibendicke gibt es bereits keine zusätzliche Kühloberfläche mehr
bei über 2 fachen Lochdurchmesser wird die Kühloberfläche dann weniger (und natürlich auch das Volumen vom Reibring)
Lochdurchmesser unterhalb der Scheibendicke verlieren auch zunehmend an Kühloberfläche da die Löcher sehr klein sind, allerdings bleibt dafür das Reibringvolumen höher
das Optimum der Kühloberfläche liegt also bei Lochdurchmesser = Scheibendicke, mit der Anzahl und Verteilung der Löcher kann man die Kühlfläche dann noch weiter hoch treiben und optimieren
unbegrenzt kann man die Anzahl der optimalen Löcher aber auch nicht erhöhen da ja zugleich die Kühlmasse (Volumen) vom Reibring und die Kontaktfläche zum Bremsbelag geringer werden, und auch die mechanische Stabilität darf nicht zu stark geschwächt werden
hab dazu noch einige Daten berechnet (Oberflächen und Volumen mit Löcher) die % Angaben in Klammer sind in Bezug zu den Daten der BrakeStuff Punch 2,3mm
Volumen Reibring 15980 mm³
Oberfläche Reibring 26850 mm²
zusätzliche Kühlfläche 24,9% (% Anteil etwas geringer da der Reibring deutlich breiter ist als bei der Intend)
Loch ca. 2,2mm Durchmesser
Intend aero 2,25mm
Volumen Reibring 14536 mm³ (-9% , schmaler Reibring)
Oberfläche Reibring 24032 mm² (-10,5%)
zusätzliche Kühlfläche 26,7%
Loch ca. 1,8mm Durchmesser
BrakeStuff E-Bike 2,3mm
Volumen Reibring 17551 mm³ (+9,8% extra breiter Reibring)
Oberfläche Reibring 21780 mm² (-18,9%)
zusätzliche Kühlfläche -1,1% (minus)
Loch ca. 4,9mm Durchmesser
BrakeStuff XT design 2,15mm
Volumen Reibring 16022 mm³ (+0,2%)
Oberfläche Reibring 21466 mm² (-20,1%)
zusätzliche Kühlfläche 0,7%
Loch ca. 4,15mm Durchmesser
Galfer Wave 2mm (wegen der Wellenform nur grobe Berechnung der Mittelwerte möglich)
Volumen Reibring 10970 mm³ (-31,4% schmaler Reibring, sehr große Löcher, wenig Volumen)
Oberfläche Reibring 15607 mm² (-41,9%)
zusätzliche Kühlfläche -18% (minus)
Loch ca. 10 mm Durchmesser (auf Kreis umgerechnet da andere Form)
man sieht an den Daten sehr gut warum z.B. die Galfer Wave in meinem Gelände überfordert ist
Intend aero 2,25mm
Passt, hatte ich auch ausgerechnet.
Intend Aero und BrakeStuff Punch sind die Scheiben mit den größten Reserven. Da hat eine 180mm Scheibe so viel Standvermögen wie eine 200mm Scheibe der Konkurrenz.
Die Frage ist halt was man für seine Touren und sein Fahrverhalten braucht. Meistens ist dann eben die einfachste 200mm Scheibe ausreichend😉.
in meinem Revier geht es in alle Richtungen ziemlich steil hoch, da sind diese Reserven sehr nützlich
außer den Reserven bei der Überhitzung sind aber auch noch andere Kriterien wichtig für mich
z.B. Bremsgeräusche, Vibrationen (Rubbeln), Quietschen, Verschleiß der Scheibe, Verschleiß der Beläge, Schonung vom Bremssattel und Bremsflüssigkeit, Steifigkeit (klingeln)
in einigen Punkten hat meine vorherige TS HD keine Chance (die TS HD war aber auch sehr gut)
Danke für die Berechnungen, @Tirolbiker63 !
Mir waren diese Größenordnungen nicht bewusst:
Eine Punchdisc 2.3 mit 140mm Durchmesser hat soviel Kühlfläche wie eine 220mm Galfer Wave !
(Edit: Werte aus den 203er Scheiben abgeleitet: Galfer +10% - Punchdisk -30%)
ohne Worte…
Aber trotzdem wird die 220er Galfer besser funktionieren als die 140er Punchdisc. Einfach weil die 140er viel weniger Bremskraft generiert und daher viel öfters benutz werden muss.
Ein Problem was mir jetzt bei den Formula Monolitic aufgefallen ist. Wenn die Scheiben mit 2,3mm Dicke nicht penibel plan sind, schleift es. Also einmal eine krumme Scheibe, kriegt man die fast nie mehr schleiffrei. Zumindest bei den XT 8120 Bremsen. Zumal die Bremsen mit einem dickeren Bleedblock befüllt werden müssen weil die dicken 2,3er Scheiben sonst nicht passen.
Das geht ganz schnell. Einmal ein Ast im Laufrad reicht da. Oder wie mir passiert, ausgebautes Rad fällt um und landet mit der Scheibe auf dem Werkzeug. Blöder Zufall, aber ich behandel das Rad auch nicht wie ein rohes Ei.
Jetzt hab ich eine Monolitic die etwas eiert. Nur minimal, aber es schleift. Und das Eiern aus der Scheibe zu bekommen, ist halt eine Geduldsaufgabe für Affen.
ob das mit einer dünneren scheibe wirklich besser ist?
ich meine die verbiegt sich ja auch leichter.
ich fahr ja die trp scheiben, die sind recht günstig. im zweifel tausch ich die einfach aus.
ohne Worte…
das war jetzt schon etwas übertrieben ;) (hab nur 203er Scheiben gemessen)
ich kann nur 203er Scheiben vergleichen, die 203er Wave mit 2mm ist allerdings viel zu leicht (um 160g) da ist ein grosser Unterschied zu den massiveren Scheiben (sieht man auch optisch)
Die Messungen von @Tirolbiker63 haben mich zu einer weiteren Überlegung inspiriert:
um welche Temperatur erwärmt sich die Scheibe PRO UMDREHUNG maximal, also bei einer Extrembremsung?
Beispiel: Bei einem Stoppie auf Asphalt lasten ca. 100 kg Systemgewicht auf dem Vorderrad und werden mit rund 1g gebremst.
Die Kraft auf das Vorderrad ist also 100*10 = 1000 N
pro Umdrehung legt das Vorderrad ca. 2,5m zurück.
Pro Umdrehung wird also eine Energie von 2500 Nm in die Bremse eingeleitet.
Diese Energie teilt sich zwischen Bremsscheibe und Sattel auf.
Das Verhältnis wird durch den Wärmewiderstand des Bremsbelags und der Temperaturdifferenz zwischen Sattel und Bremsscheibe bestimmt.
Ich gehe jetzt mal vom Idealfall aus: die Energie geht komplett in die Bremsscheibe.
das ist schliesslich das, was wir uns alle wünschen - passiert in der Praxis spätestens, wenn der Sattel so heiss wie die Scheibe wird.
Im Fall der 203 2.3 Punchdisk hat der Reibring ein Volumen von 16 cm^3 entspricht 125 g.
Stahl hat eine Wärmekapazität von 500 Nm/kg.
Ergibt:
eine 2.3 203 Punchdisk erwärmt sich um 40 Grad Celsius je Umdrehung.
die 203 Leichtbauscheibe, deren Reibring nur 11 cm^3 / 86 g hat erwärmt sich bei jeder Umdrehung um 60 Grad
Die Masse des Reibrings ist also ähnlich wichtig wie seine Kühlfläche!
Leichtbau UND Bremse geht nicht. Entweder oder.
Ergibt:
Du vergisst die Luftkühlung. Bei deinem Stoppue-Beispiel ist sie nicht so wichtig, generell ist die Luftkühlung aber entscheidend und damit eben die Kühloberfläche.
Die Luftkühlung senkt die Durchschnittstemperatur der Scheibe. Das ist die halbe Miete.
Der Temperatursprung durch fehlende Masse/Wärmekapazität kommt on top!
Beim Reiben zwischen den Bremsbelägen erwärmt sich die Bremsscheibe um die errechneten Temperaturen.
Im Optimalfall kühlt sie sich dann im Verlauf der Umdrehung wieder auf eine Durchschnittstemperatur.
Aber die Temperatursspitzen bleiben. Dummerweise im Bremssattel - wo man sie überhaupt nicht will.
Und dieser Temperatursprung kann bei kleinen, dünnen Scheiben leicht 100 Grad übersteigen…
Wieviel der Wärme im Sattel landet, ist aber auch wieder vom Belag abhängig. Bei Sinter deutlich mehr als bei organischen Beläge. Genauso von den Bremskolben und der Masse des Sattels. Hier gibt es so viele Variablen, dass man bei einer solchen Betrachtung jede einzelne Bremse berücksichtigen muss.
Alles rechnen ist hier so ungenau, dass man auch schätzen könnte.
ja, das ist alles sehr komplex
ich hatte da schon mal Messungen bei einer steilen Bergstrasse (290Hm) direkt am Bremssattel und an der Belagspange gemacht
die dünnen Scheiben und die leichte Wave hatten da klar Nachteile, die dicken Scheiben und vor allem die Intend (2,25mm) und die BrakeStuff Punch (damals noch die mit 2,15mm) hatten klar Vorteile
derzeit verwende ich die noch dickere BS Punch 2,3mm, diese ist nochmal besser bei extrem langen Abfahrten
niederste Temp. bei den dicken Scheiben mit viel Kühllöcher (Intend Aero 2,25mm und BrakeStuff Punch 2,15mm)
schneller starker Anstieg bei den dünnen und leichten Scheiben (Shimano und Galfer Wave)
habe jetzt auch noch einige Daten von Bremsscheiben berechnet welche im guten Mittelfeld liegen
(z.B. MDR-P und TS HD)
an den Daten sieht man auch gut warum meine vorher verwendete TS HD auch eine sehr gute Hitzeperformance hat, das Volumen nach Abzug der Löcher ist bei der TS HD nach der BrakeStuff E-Bike am höchsten von allen Scheiben, die Kühllöcher sind gemischt groß und ergeben insgesamt eine neutrale Oberflächenvergrösserung von +0,6%
sie hat daher sehr viel Kühlkapazität, aber weniger Kühloberfläche als die Intend Aero und BrakeStuff Punch
breitere Reibringe finde ich auch besser da der Umfang der Scheibe innen abnimmt und somit innen weniger Kühlkapazität vorhanden ist und zusätzlich auch die Kühlluft innen weniger wirken kann, ein etwas breiterer Reibring gleicht das gut aus
Daten (alles 203er Scheiben) mit Korrektur durch die Veränderungen durch die Löcher
BrakeStuff 2,3 mm (Reibring 16mm breit)
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher +24,9%
Loch Design nicht aggressiv
BrakeStuff 2,15 mm (Reibring 16mm breit)
Volumen Reibring 14938 mm³
Oberfläche Reibring 26005 mm²
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher +21,9%
BrakeStuff XT Design 2,15 mm (Reibring 16mm breit)
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher +0,7%
Loch Design weniger aggressiv
BrakeStuff E-Bike 2,3 mm (Reibring 16,5mm breit)
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher -1,1%
Intend Aero 2,25 mm (Reibring 13,7mm breit)
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher +26,7%
Magura MDR-P 1,95 mm (Reibring 17,5mm breit)
Volumen Reibring 15179 mm³
Oberfläche Reibring 20024 mm²
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher -11,7%
Loch Design aggressiv
Hinweis: Knackgeräusche durch schwimmenden Reibring
Trickstuff HD 2,05 mm (Reibring 15,7mm breit)
Volumen Reibring 17275 mm³
Oberfläche Reibring 21016 mm²
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher +0,6%
Loch Design mittelmässig aggressiv
Galfer Wave 2,00 mm (Reibring ~14mm breit)
Volumen Reibring 10742 mm³
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher -18%
Loch Design sehr aggressiv
Hinweis: Überhitzt sehr schnell bei steilen Abfahrten (extrem wenig Volumen)
Ergänzungen
Hope Vented 3,4 mm (Reibring 15,5mm breit und innen belüftet)
die Berechnung erfolgte mit 2 Scheibenhälften (Dicke 1,2mm), der Luftspalt beträgt 1mm
Löcher 24x4mm, 24x4,5mm, 24x5mm, Reibringbreite 15,5mm
Volumen Reibring 19142 mm³ (2 x 9571 mm³)
Oberfläche Reibring 37172 mm² (2 x 18586 mm²)
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher -5,5%
Hinweis: geht nur mit speziellen Bremsanlagen (Hope) da 3,4mm dicke Bremsscheibe
Centerlockscheiben
TRP 2,3mm Centerlock (Reibring ~14,5mm breit)
Volumen Reibring 17625 mm³
Oberfläche Reibring 20477 mm²
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher +2,9%
Hinweis: klingelt bei starker Belastung (Vermutlich durch Stahl Alu Nietverbindungen)
Shimano RT70 1,75mm Centerlock (Reibring ~14mm breit)
Volumen Reibring 12578 mm³
Oberfläche Reibring 17456 mm²
Oberflächenvergrösserung durch die Löcher -6,7%
Berechne mal die Hope vented Disc, bitte 😁
