Scott E-Ride 930 Dämpfer
Chriffany
Servus zusammen.
Habe ein Scott E-Ride 930 Strike.
Mein Dämpfer ging nach jetzt 1Jahr kaputt und wollte ihn zur Reperatur auf Garantie verschicken.
Soweit so gut doch der Dämpfer kam nie bei der Reparatur an.Dhl hat den Dämpfer keine Ahnung wohin verschickt.
Packet ist zwar bis 500€ versichert und Nachverfolgungsantrag läuft,aber vorerst steh ich ohne Dämpfer da.
Hat jemand Erfahrungen mit alternativen Dämpfern für mein Bike?
Scheint ja nicht so einfach zu sein.
Welches Baujahr ist das 930er Strike?
Was sagt Scott direkt?
was ist der Ersatz dafür? - den X-Fusion Nude, 140 mm gibts ja, so wie es scheint nicht zu kaufen
xfusion habe ich bereits mal kontaktiert um mir Ersatz/Varianten für das STRIKE 930 zu nennen.
deren Antwort war:
Thanks for reaching out.
I'm sorry to say that I don't believe any of our shock will fit this bike. We typically have difficulty fitting Scott mountain bikes and the fit on this one appears to be more constrained than most.
If there was a shock that could, potentially, fit then it would be the DBair IL Trunnion. Here are the Fit Dimensions for that shock (2nd page).
Let us know if you have any additional questions or concerns.
vielleicht passt der FOX Float EVOL vom aktuellen 910er
FOX Float EVOL Performance Trunnion
3 modes / Lockout-Trail-Descend
DPS / Reb. Adj.
Travel 140mm / 185x50mm
hier um 500 tEuro
https://www.hibike.at/fox-dps-float...5deec8bd3324688e604db16ca11a67a2#var_24434464
https://www.scott-sports.com/at/de/product/scott-strike-eride-910-bike?article=286498006
beim aktuellen 930er wird ja der
X-Fusion NUDE Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Reb. Adj.
Travel 140-90-Lockout / 185x50mm
noch verbaut, aber ich wüsste nicht, wo man den solo bestellen kann.
Weiss jemand, ob der Rahmen sich geändert hat zum 2021er? nachdem der Dämpfer ident ist, wohl kaum
deren Antwort war:
DPS / Reb. Adj.
hier um 500 tEuro
Reb. Adj.
Seitens Scott habe ich keinerlei Informationen erhalten.
Aber heute über meinen Händler.
Es gibt von Fox den Trunnion 2022Float DPS Factory.
Der müsste aber umgebaut werden, da der Twinlock weg fällt.Wäre mir aber egal.Da ich den sehr selten nutze
Servus zusammen.
bau dir doch einen Stahlfederdämpfer ein...
du wirst es wahrscheinlich nicht glauben...es funktioniert aber trotzdem super gut 😊
richtige Feder vorausgesetzt...
Du wirst es wahrscheinlich auch nicht glauben, aber mit Winterreifen kann man auch im Sommer fahren.
Die Feder auf dem Bild ist linear, somit....
Edit: könnte auch progressiv sein, erkennt man nicht ganz so gut, wie ich anfangs dachte
Wenn es die CC Vault ist, könnte es aufgehen
Edit2: das ist natürlich Quatsch. Verunsichern lassen. Jetzt die Korrektur:
Eine progressive Feder im progressiven Hinterbau will man nicht, das überdämpft den federweg im letzten 3tel
Wenn dann würde ich nur Dämpfer verbauen die zu 100% kompatibel sind.
Sprich nur der von Werk verbaute oder einen von der Fachwerkstatt empfohlener.
Und das scheint mir nur bei Trunnion Dämpfer mit den entsprechenden Einbaumaßen der Fall zu sein.
Danke für euer Feedback 🤘🏾
Leider falsch.
Ein linearer Dämpfer wie ein Coil, braucht einen progressiv ausgelegten Hinterbau ;)
Das will man eigentlich nicht, man möchte über den gesamten federweg am liebsten eine lineare federrate, damit sich der hinterbau egal wie eingefedert immer gleich verhält.
Bei einem progressiven hinterbau braucht es im Grunde einen Dämpfer der zum Schluss hin weniger dämpft, statt mehr. Das geht mit einem Luft Dämpfer besser.
Progressive Dämpfer im progressiven Hinterbau wird nur noch härter zum Schluss.
