Magnet Galfer Wave Scheibe
PATA
Servus.
Ich bin dabei meine Shimano Scheibe hinten gegen eine Galfer Wave 203x2mm Scheibe zu tauschen.
Die Galfer Scheiben sind 6 Loch und ich habe CenterLock.
Habe jetzt die Scheiben mit Centerlock Adapter dran.
Nur die Frage ist jetzt, welcher Magnet passt für die Galfer Wave Scheiben???
Der Magnet in der anfangs verbauten Shimano Scheibe ist fest mit zwei kleinen Schrauben in der Scheibe verschraubt, den kann ich nicht verwenden.
Ich fahre ein Marin Alpine Trail e1.
Vll kann mir jemanden helfen.
Grüße
Hab jetzt mal nen Galfer Magneten der eigentlich für die Shark Scheibe ist mit ner Unterlegscheibe ran bekommen.
Nur das Problem ist, er würde am Rahmen schleifen.
Also geht auch nicht 😓
Siehe in den Bildern…
Für Centerlock benutze ich diesen hier am Giant mit Galfer MTB-Bremsscheibe Wave Fixed 203 mm... funktioniert reibungslos. Etwas ähnliches gibt es aber auch von bzw. für Bosch etc.
Dankeschön.
Den hab ich mir jetzt auch mal bestellt.
Hab derweil nach laaanger suche im Baumarkt eine echt dünne Unterlegscheibe gefunden, die bißchen aufgebohrt das der Galfer Magnet durch passt und ran gemacht.
Da passt aber echt kein Blatt Papier zwischen Magnet und Rahmen 🙈
Habe den Sensor zwischen Bremsscheibe und Centerlock-Ring positioniert … funktioniert reibungslos.
Also sozusagen vor der Bremsscheibe?
Das würde bei mir wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ich müsste den Magneten hinter der Scheibe anbringen, das er in der Scheibe sitzt.
Mal schauen ob das überhaupt geht.
Danke dir erstmal! 👍🏻
hab mal gemessen weil ich das Zeug tlw. da hab
Magnet direkt an der Scheibe geklebt trägt 2,2mm auf
Giant Ring aussen direkt an der Scheibe trägt ca. 3mm auf (weil der Magnet ist eingefasst), das funktioniert aber meiner Meinung nach nicht gut da der dünne Ring wenig Pressfläche auf der Scheibe hat (Scheibe wird unstabil gehalten) hinter der Scheibe geht der Giant Ring gar nicht
mit Shimano Adapter und Befestigungsscheibe ginge es ev. besser aber dann trägt es bereits 4mm auf
ohne CL Adapter geht das deutlich besser (ist bei meiner Frau in ihrem Giant Liv mit CL Scheibe montiert)
wenig Pressfläche auf die Scheibe (schmaler Giant Ring)
mehr Anpressfläche durch Shimano Adapter (Aufbau dann aber dicker)
Servus.
Also funktioniert bei mir leider nicht mit dem Giant Magneten.
Ist bei mir so eng an dieser Stelle am Rahmen das der Magnet anstößt und sich das Laufrad nichtmal mehr drehen kann.😓
Nervt ziemlich…
Hab jetzt die Lösung mit dem Galfer Magneten in der Beilagscheibe gemacht.
Ist Schleiferei und funktioniert.
Andere Lösung find ich nicht. 🤷🏻‍♂️
Grüße an euch alle.
Schön dass du eine für dich funktionierende Lösung gefunden hast ... allerdings schon nervig, dass sich die Hersteller bei so einem relevanten Bauteil offensichtlich nicht auf einen gemeinsamen Standard geeinigt haben ... :cryingface:
