Cube Reaction Hybrid SL 750 - Shotgun Pro / Mac Ride
DaJoka
Hallo
Bin neu hier;-)
Bin M, 36 und neu im Thema E-Bike.
Aktuell fahre ich ein Cube Reaction Hybrid SL 750 und würde gerne meinen Sohn (3 Jahre) mitnehmen.
Leider scheint es sehr schwierig eine passende Aufnahme am Lenker zu finden.
Die Kabel sind durch ein integriertes Kabelsystem verbaut und daher scheint es keinen Spacer zu geben.
Meine Frage, hat jemand ein ähnliches Problem und bereits eine Lösung gefunden?
Evtl auch einen Alternativvorschlag?
Wir haben auch einen Thule Mini (an einem anderen Bike) aber da ist er rausgewachsen.
Vielen Dank
VG
Hi,
hast du dir den hier schon angeschaut?
Der funktioniert ohne Klemmung am Steuerrohr.
Hab da allerdings keine Erfahrung damit.
Gruß
Oli
der könnte auch gehen. In der Bike hab ich mal gesehen, dass Nino Schurter den benutzt
Hi,
Gruß
Oli
Danke.
Hier scheint es Probleme zu geben, da der Rahmen am Unterrohr verhältnismäßig breit ist.
Habe auch etwas bedenken, dass der mattschwarze Lack leidet.
Ich habe Bilder gesehen von einigen, die die Ausführung der Kabel ganz nach unten verlegt haben und dann mit runden Spacern gearbeitet haben. Scheint gut zu funktionieren.
Ich reaktiviere den Post mal bevor ich einen komplett neue eröffne:
Kurze Frage:
Ich fahre ein Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 2021 (625er Akku) in Rahmengrösse L
Fährt jemand zufällig das Rad in Kombi mit dem shotgun pro? Kann jemand bestätigen ob das passt?
Bin etwas skeptisch wegen dem doch sehr steilen Winkel zwischen sattelstütze und gabelschaft. Bzw. auch wegen den Spacer. Klar sollte sein das ein Original Spacer aufgrund der speziellen Form weichen muss…
Kleine Ergänzung ich habe werksseitig bereits die original Spacer verbaut. Der „Unterste hätte genau 1cm“ wenn ich das auf der Website richtig gelesen habe, wäre der somit genau so „hoch“ wie der von shotgun…
Besten Dank für eure antworten und Gruß
Fahre ein 2020er Stereo Hybrid 140. ist der gleiche Rahmen. Spacer hat meins noch die Runden, aber das geht trotzdem. Musst mal im Netz schauen, da gibt diverse Bilder. Ergo: Funktioniert bestens.
