Reifenumfang einstellen Bosch
Sporty67
ich hab da mal eine Frage an die Bosch Profis. Unter Einstellungen wird bei mir im Bordcomputer der Menüpunkt Reifenumfang nicht angezeigt. Ist das irgendwie Softwarestand abhängig?
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Gruss Sporty
Um die Grundeinstellungen zu ändern, drücken Sie zum
Verringern bzw. Blättern nach unten die Ein-Aus-Taste 5 neben
der Anzeige „–“ oder zum Erhöhen bzw. Blättern nach
oben die Taste Beleuchtung 2 neben der Anzeige „+“.
Ist der Bordcomputer in die Halterung 4 eingesetzt, dann ist
die Änderung auch mit den Tasten „–“ 12 bzw. „+“ 13 an der
Bedieneinheit möglich.
Um die Funktion zu verlassen und eine geänderte Einstellung
zu speichern, drücken Sie die Taste „RESET“ 6 für 3 s.
Folgende Grundeinstellungen stehen zur Auswahl:
– „– Uhrzeit +“: Sie können die aktuelle Uhrzeit einstellen.
Längeres Drücken auf die Einstelltasten beschleunigt die
Änderung der Uhrzeit.
– „– Radumfang +“: Sie können diesen vom Hersteller voreingestellten
Wert um ±5 % verändern. Dieser Menüpunkt
wird nur angezeigt, wenn sich der Bordcomputer in der
Halterung befindet.
– „– Deutsch +“: Sie können die Sprache der Textanzeigen
ändern. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch, Potugiesisch, Schwedisch,
Niederländisch und Dänisch.
– „– Einheit km/mi +“: Sie können Geschwindigkeit und
Entfernung in Kilometern oder Meilen anzeigen lassen.
– „– Zeitformat +“: Sie können die Uhrzeit im 12-Stundenoder
im 24-Stunden-Format anzeigen lassen.
– „– Schaltempf. an/aus +“: Sie können die Anzeige einer
Schaltempfehlung ein- bzw. ausschalten.
– „Betriebszeit gesamt“: Anzeige der gesamten Fahrdauer
mit dem eBike (nicht änderbar)
– „Gangkalibrierung“ (nur NuVinci H|Sync): Hier können
Sie eine Kalibrierung des stufenlosen Getriebes vornehmen.
Bestätigen Sie durch Drücken auf die Taste „Fahrradbeleuchtung“
die Kalibrierung. Folgen Sie danach de
Lies mal deine Bedienungsanleitung, falls Bosch nichts geändert hat, sollte es noch möglich sein.
Hab den Fehler gefunden.....man sollte bis zum schluss lesen....klappt nur wenn das Display am Rad steckt und nicht vom Schreibtisch aus.....Asche über mein Haupt....
Vielen Dank für die Erleuchtung ;-)
Gruss Sporty
