Du kannst dir auch passend zum Schwalbe NN das Komplettset für schlauchlose Reifen besorgen, das beinhaltet die Dichtmilch, die beiden Tubeless-Ventile sowie das Tubeless-Felgenband. Die passende Anleitung zur Montage findest du auf der Schwalbe Homepage, ist ganz gut erklärt. Alternativ auch bei YT. Ist eigentlich easy. Was du bei den Schwalbe Reifen voraussichtlich benötigst ist eine Pumpe, die bei niedrigem Druck genügend Volumen in den Reifen kriegt, damit der Reifen auch ohne Schlauch schnell genug gegen die Felge gedrückt wird. Alternativ mit einem Adapter von Autoventil auf SV zur Tanke gehen und dort aufpumpen. Keine Sorge, das brauchst du nur beim ersten Aufziehen des Reifens, wenn dieser einmal fest an der Felge sitzt reicht eine normale Pumpe. CO2 Patronen darfst du bei der Schwalbe Dichtmilch nicht mehr nehmen, da die extrem kalten Temperaturen die Dichtmilch zerstören.
