Neue YT Decoy X Core Modelle 2026: Avinox-Power viermal in Günstiger
Re: Neue YT Decoy X Core Modelle 2026: Avinox-Power viermal in Günstiger
Ja das hab ich auch aber oben rechts stand bei mir in rot GPRS oder du wird dann grün mein ich.
Falsch steht GNSS.
Also müsste Apple doch laufen
Bei mir macht er es aber auch nicht.
Kann es in der App nicht initialisieren, was das Display verlangt
alles klar, danke für die Info. Hab ich fast vermutet.
Wie du hab ich auch mal an der Bremsleitung gezogen. Da bewegt sich halt echt nichts. Aber den Motor ein- und ausbauen sollte sich auch bewerkstelligen lassen.
Bzgl. der Find My-Funktion hast du nicht zufällig auch nachgefragt?
Doch bei Avinox aber das war nix was hilft. Ich sollte den Hersteller mal Anfragen.Hab ich. Das sollte ne Anleitung sein( ohne Gewähr:))
Habt Ihr eigentlich schon den 100Euro Gutschein( für den Yt Store) bekommen?
  1. Die Skitplate der Drive Unit demontieren.
  2. Beide Motor Mount Schrauben lösen.
  3. Nur die vordere Schraube aus der Drive Unit ziehen.
  4. Die Hauptverbindung zwischen Batterie und Drive Unit lösen und in eine Position bringen, in der das Kabel nicht beschädigt werden kann.
  5. Vorsichtig die Drive Unit aus der vorderen Halterung herauskippen.
  6. Mach dir hier am besten ein Bild des Cable Routings um die Kabel später wieder ordnungsgemäß zu verlegen.
  7. Trenne alle Steckverbindungen und kippe die Drive Unit nach unten.
  8. Jetzt solltest du an die Bremsleitung kommen.
  9. Falls der Platz nicht ausreicht, kannst du jetzt die hintere Schraube komplett demontieren und die Drive Unit herausheben.
  10. Achte beim Montieren auf die Friction Shims zwischen Motor und Motoraufnahme auf der Drive Side.
  11. Der Einbau funktioniert wie der Ausbau, nur andersrum ;-)
