Motorwiderstand und Schaltfunktion im ausgeschalteten Zustand
can_you
Mitglied
Also, wenn sich der Akkustand schon im roten Bereich befindet, möchte ich vermeiden, dass der zu weit runtergeht und schalte dann auf "OFF" - dann dreht aber der Motor mit und hat einen bleischweren Widerstand. Fahren mit voller Eigenleistung ist also praktisch fasst nicht möglich. Erst, wenn ich das System total ausschalte, kann man normal fahren und der Widerstand ist dann deutlich geringer - nur leider kann man nicht mehr schalten, da das AXS-Schaltwerk keinen Strom bekommt (PR Pro).
Um prakikabel fahren zu können, muss man aber wenigstens Gang 3 oder 4 geschaltet haben, wenn man nicht gerade einen steilen Anstieg hat. Also, muss ich das System jedes Mal anschalten, damit das Schaltwerk mit Strom versorgt wird, um schalten zu können.
Oder gibt es noch eine Möglichkeit, im "OFF"-Modus passabel fahren zu können ?
Re: Motorwiderstand und Schaltfunktion im ausgeschalteten Zustand
Das würde mich auch interessieren. Gerade bei einem E-Bike sollte man auch ohne Unterstützung noch halbwegs angenehm fahren können. Vielleicht gibt es ja eine Einstellung, die man übersehen kann?
Habe eben mit einem Mechaniker meines Händlers telefoniert. Also, das AXS-System ist bekanntermaßen an die Batterieversorgung unseres Bikes angeschlossen. Standard von AXS allerdings ist ein eingebauter aufladbarer Wechselakku, den man hin und wieder laden muss - siehe auch beigefügten AXS-Flyer, den jeder bekommen haben wird.
Das ist aber nicht mitgeliefert, weil eben von Amflow per Kabel an unser Akkusystem verbunden. Laut Mechaniker kann man nur ein System nutzen - entweder AXS-ladbarer Wechselakku und Ladegerät (gesondert kaufen) einbauen (lassen nur von Werkstatt) oder unser System weiter nutzen, wie es ist. Falls jemand den Fahrradakku doch mal in der Not auf Null runterfährt - weil es eben doch noch so weit ist bis zum nächsten Ladepunkt oder nach Hause - hat unser System noch eine Reserve, die für solche Situatrionen gedacht ist - auch für die Beleuchtung noch. Soweit so gut...
Da steh ich aber vor der Frage, falls doch mal unser System sich unerwartet verabschiedet, weil man doch mal ungewollt und ungeplant in einen Starkregen kommt ohne Unterstellmöglichkeit (Vorsicht z.B. bei Gewitter) und das System nicht mehr zu starten geht -
gibt es denn noch eine Möglichkeit, einen anderen Gang reinzukriegen, meinetwegen auch mit Händeschmutzigmachen ? Das scheint mir wichtig - würde auch direkt demnächst mal SRAM persönlich anschreiben deswegen.
Die Situation ist zwar eher unwahrscheinlich, jedoch nicht unmöglich - es ist immer besser, man ist vorbereitet.
Warum sollte irgendetwas im Regen nicht mehr starten? Ich bin schon in unzählige Starkregen gekommen und hatte noch nie irgendein Problem, außer ab und an einen nassen Hintern.
Mich überzeugt das Konzept, dass man ohne Akku nicht mehr Schalten kann, irgendwie nicht.
Wobei man aber auch drauf achten kann, dass dies nicht vorkommt... ;)
Wenn Du den Akku an der Schaltung meinst, den lädt man halt regelmäßig oder nimmt einen Ersatzakku mit. Ich mache beides. Und die wenigsten haben einen Ersatzschaltzug dabei, obwohl man eine mechanische Schaltung mit gerissenem Zug auch nicht mehr schalten kann.
Naja im konkreten Beispiel hängt die Schaltung ja standardmässig an der eBikeStromversorgung.
Wäre da noch ein kleiner Pufferakku verbaut, welchen die AXS ja kann... wäre da etwas Redundanz.
So steht man mit einem doch recht schweren eBike ohne Motorunterstützung da - und kann sich nichtmal gescheit fahrend heimquälen - falls der Akku doch mal platt ist.
Mir ist in über 30 Jahren kein Schaltzug am Rad mehr flöten gegangen.
Wenn dann hab ich die Schaltung gleich final an einem Stein kaputtgeschmissen... 🤦🏻
Dazu müsste der Bike-Akku schon defekt sein. Nur weil die Unterstützung mangels niedrigem Akkustand nicht mehr da ist, fällt weder eine direkt angeschlossene Schaltung noch eine ebensolche Beleuchtung aus. Dafür gibt es eine Reserve, die länger hält als Deine Beine.
Gibt es nun eine mech. Möglichkeit, bei komplett totem e-system die Kette auf ein anderes Ritzel zu bekommen - oder zerstört man dabei das teure AXS ? Von der Reserve haben wir ja schon gewußt.
Könnte man das Bike überhaupt schieben, weil z.B. der Motor beim knock-out noch nicht ausgekoppelt war oder dreht der immer mit, wie, wenn ich Unterstützung auf Null gestellt habe ?
Es sollte erlaubt sein, diese Situat. gedanklich durchzuspielen, auch, wenn eher unwahrscheinlich.
ah ok... wenn das klappt - top!
Ältere Systeme die ich kenne, hatten diese Redundanz noch nicht.
(Ich nutze tatsächlich Beleuchtung mit AAA Akkus, weil ich die unterwegs wechseln kann. Mit USB Leuchten stand ich schonmal richtig doof da...)
Kann man denn nicht den Stecker hinten abmachen, mit Kabelbindern am Rahmen sichern und einen Akku einsetzen z.B. den einer Reverb?
Wie schon geschrieben wurde: Nur weil der Akku fürn Vortrieb zuwenig Strom liefert, heißt das nicht, dass nicht noch bißerl Reststrom für das Schatlwerk vorhanden ist.
Sollte es doch vorkommen, macht es schon Sinn, nur bis 1% runterfährt und. Das sind dann (wenn die Anzeige richtig ist) 8Ah im Hauptakku, vs. 300mAh eines vollen ASX Akkus (laut Tante Google), sollte Reichen ;)
Bin ich eigentlich der Einzige der bezweifelt( bzw. der weiß dass es NICHT so ist, weil er selber Amflow fährt)dass es irgendeinen Unterschied macht ob die Unterstützung auf off ist oder das System komplett abgeschaltet ist?!
Schwer zu sagen, ob Du der Einzige bist, müssten wir eine weltweite Umfrage starten ;)
Ich kann aber sagen, dass im Montageständer kein Unterschied spürbar ist.
Nein, die Transmission bewegst Du per Hand nicht in einen anderen Gang, auch nicht mit grober Gewalt.Du kannst es ohne Fernbedienung über die Taste am Schaltwerk bewegen, aber nicht ohne Spannungsversorgung.
Ja, ohne weiteres. Dem Schaltwerk ist es egal, von wo es mit Spannung versorgt wird.
