Druck im Fahrwerk überwintern
maxlll
Mitglied
im winter fahre ich so gut wie nie fahrrad. ist es für das Fahrwerk gut, wenn ich den Druck reduziere um die Dichtungen zu schonen
ich fahre eine Fox 36 Float Rhythm, GRIP Dämpfung, 150mm federgabel und einen fox DPS Performance EVOL,185x52.5mm
Re: Druck im Fahrwerk überwintern
Ähnlich sollte man auch bei einem Casino-Bonus nicht vorschnell handeln, sondern erst die Bedingungen prüfen und mögliche Risiken bet and play berücksichtigen.
Nein, ich würde den Druck in deiner Fox 36 Float Rhythm und dem Fox DPS Performance EVOL im Winter nicht extra reduzieren, nur um die Dichtungen zu schonen. Die Luftkammern sind dafür ausgelegt, auch längere Standzeiten mit dem vorgesehenen Betriebsdruck problemlos zu überstehen. Weniger Druck bringt den Dichtungen keinen wirklichen Vorteil und kann bei längerer Standzeit sogar dazu führen, dass du vor der nächsten Fahrt erst wieder korrekt aufpumpen musst. Wichtiger ist, das Bike trocken und möglichst bei gleichmäßiger Temperatur zu lagern. Vor der nächsten Ausfahrt solltest du den Luftdruck kontrollieren und die Gabel sowie den Dämpfer kurz bewegen, damit sich die Schmierung wieder verteilt.
Nein, ist nicht notwendig.
Wenn du Gabel und Dämpfer etwas gutes tun willst, mache einen kleinen Service.
Wenn du im Winter sowieso nicht fährst, ist genug Zeit.
Warum postet man KI-Antworten? Ein entsprechendes Modell könnte der Threadersteller auch selbst befragen, meinst du nicht?
@maxlll der Luftdruck darf drin bleiben. Das ist absolut unbedenklich, auch über den Winter.
Wie @Royal Blood schrieb: über einen kleinen Service freuen sich die Federelemente. Das ist bei deinen Komponenten auch relativ easy erledigt, sofern du gern am Fahrrad schraubst.
Sofern das Fahrrad aber noch neu ist und nicht wahnsinnig viel im Gelände bewegt wurde, reicht das (möglichst trockene) Einlagern aber auch völlig aus.
DTSwiss schreibt im Manual zur Gabel F535One (die ich mir kürzlich gegönnt habe):
"6.2 LAGERUNG (>1 MONAT)
Eine sorgsame Lagerung erhöht die Lebensdauer der Federgabel. Folgende Punkte beachten:
• Luftdruck reduzieren.
• Federgabel und Bedienelemente reinigen."
Schaden kann es also nicht.
