Canyon SpectralON CF9 2027 im ersten Test: Canyons bestes E-MTB – bis jetzt?
Re: Canyon SpectralON CF9 2027 im ersten Test: Canyons bestes E-MTB – bis jetzt?
Hab bei der avinox Seite ein montageschrauben Set für den FP 700 /fp330 Akkus entdeckt.
Ist der fp330 Akku ,der neue range extender?
In irgendein englischsprachigen Forum , kam einer auch auf diese Idee.
Eine der beiden Schrauben MUSS von innen geschraubt sein, beide von außen geht platztechnisch nicht, zumindest nicht ohne deutlich kleinere Lager zu verbauen, weniger haltbar und weniger steif. Beim Levo haben sie Platz, deshalb sind auch beide von außen geschraubt. Beim Merida onesixty ist das Layout ähnlich wie beim Canyon, jedoch konnten die dort die Schraubrichtung umdrehen, weil sie mehr Abstand zwischen den beiden Lagern haben. Dort muss man aber die Sitzstreben abschrauben, um an die Schrauben zu kommen, also auch für den Schraubenantrieb. Doppelt lästig, weil es ein Flexstay Hinterbau ist
Mehr Abstand wäre möglich mit breiteren Umlenkhebel und breiteren Sitzstreben, da müsste man sich ansehen, ob sich der Umlenkhebel mehr oder weniger verwindet, was natürlich den Dämpfer beleidigen kann
Wenn wir schon bei Konstruktionsfehler sind, wenn sich sicherheitsrelevante Schrauben im normalen Betrieb lösen, gäbe es einen fetten Rückruf bei PKW und Motorrad, hatte erst Audi mit der Mutter vom Lenkrad, am Fahrrad nimmt man das hin, sagt schlechte Wartung/Pflege sobald sich eine Schraube löst und der Hersteller beruft sich auf die Anleitung. Toll, oder? Und mehr Abstand würde nur den Zeitpunkt hinauszögern, an dem du ein Problem bekommst. Näher ist vielleicht sogar besser, weil die Schraube weniger wahrscheinlich aus dem Umlenkhebel ausreißen kann, kleinerer Hebel und mehr Gewindegänge im Eingriff. Besser ein beleidigter Rahmen als ausgerissene Schrauben, wo der halbe Hinterbau ausbricht und du einfach in den Boden einschlägst bei der Landung nach den Sprung
... also ja du sagst es, der Kunde ist nachher selbst Schuld und bekommt erzählt, dass er das Rad nicht ordnungsgemäß gewartet hat ... deswegen würde ich doch solche Konstruktionen einfach boykottieren. Weiß nicht, ob Canyon da nachher kulanter ist, aber im Zweifelsfalle bleibst du auf dem Rahmendefekt sitzen.
Seit heute ist auch dass CF LTD online. 8k€ für die Ausstattung ist mehr als bemerkenswert.
Schleierhaft ist mir nur, wie Canyon gegenüber dem CF 9 AXS 800 g einsparen will. Wenn allein das Rockshox-Fahrwerk des LTD rund 200 g schwerer ist als das Fox-Fahrwerk im CF9 wären es in Summe 1 kg! So viel leichter sind die übrigen Komponenten im LTD auch nicht.
Und ein neues kleines Symbol ist auch dazugekommen
The one of 150 Limited Edition
Ich habs mir mal genauer angesehen und die fehlenden Gewichtsangaben von R2Bike (Bremse, Kette, Kassette) bzw. von KI (Lenker) genommen. Damit ist das Rock Shox Modell ganze 500g leichter. Wenn Canyon das RS Modell tubeless und das Fox Modell mit Schläuchen ausliefert passts ;)
