Bosch Motor lässt sich nicht mehr mit Edge 840 verbinden
audiquattro
Aktives Mitglied
Ich habe 2 eBikes mit Bosch SX Motor und verwende einen Garmin Edge 840 zur Aufzeichnung. Seit Bosch die Daten nach außen freigibt, lasse ich mir Eigenleistung, Trittfrequenz und Akkustand am Edge anzeigen und zeichne die Daten auch auf. Hat monatelang einwandfrei funktioniert.
Vor einigen Tagen hat die Bosch Flow App einen niedrigen Batteriestand einer Bosch Mini Remote gemeldet, zeitgleich wurden keine eBike-Daten mehr am Edge angezeigt. Ich habe daraufhin die Batterie der Remote getauscht, läuft einwandfrei. Der Edge zeigt aber weiterhin keine eBike-Daten an. Ich habe alles mögliche versucht (Neustart eBike, Flow App und iPhone, Soft-Reset vom Edge, Edge aus der Flow App löschen), leider ohne Erfolg. Die Flow App findet den Edge, zeigt aber nur den Namen und die MAC-Adresse an. Die restlichen Geräteinformationen wie Seriennummer, SW-Version, etc. werden nicht angezeigt. Der Edge hingegen bleibt bei der Sensorsuche (spezifische Suche nach Bosch eBike) hängen.
Kennt jemand das Problem?!? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße
Stefan
Re: Bosch Motor lässt sich nicht mehr mit Edge 840 verbinden
Also
Das ist normal, zumindest an dieser Stelle musst Du keinen Fehler suchen.
Bei eingeschaltetem Bike in Reichweite am Edge Sensor hinzufügen (Bosch Ebike) , dann in der Flow App Komponenten hinzufügen -> Zubehör -> da sollte der Edge auftauchen und beim auswählen in der Flow App auch direkt mit verbunden werden. So zumindest wäre der richtige Weg, wenn er denn funktioniert. Also von der App aus den Edge verbinden, nicht anders herum.
Ich kann als Tip zur Fehlersuche noch anbieten:
- Hast Du noch andere Bluetooth-Geräte mit dem Edge verbunden? Der Edge kann nur 3 Verbindungen gleichzeitig.
- Ab und an findet der Edge mein Rad auch nicht direkt beim Start, verbindet sich aber problemlos sobald ein paar Daten kommen, d.h. spätestens nach ein paar hundert Metern Fahrt ist die Verbindung da.
Mehr fällt mir spontan auch nicht ein.
Danke, das meiste davon hatte ich bereits probiert.
Ich habe inzwischen im Garmin Beta-Forum diverse User gefunden, die dasselbe Fehlverhalten melden. Offenbar hat die aktuelle Garmin Firmware ein Problem. Jetzt heißt es also warten...
