Bosch Gen5 Range Extender Stecker lässt sich nicht lösen
KalleAnka
beim Centurion No Pogo R2000 meiner lieben Gattin sitzt der Stecker des Range Extenders am Bike bombenfest und lässt sich nicht lösen. Das ist natürlich der Supergau. Gibt es da einen Trick oder eine bestimmte Technik, was zum Abziehen zu tun ist?
Vielen Dank für eure Hilfe,
KalleAnka
Re: Bosch Gen5 Range Extender Stecker lässt sich nicht lösen
Der Stecker hat, meine ich, links und rechts (oder oben und unten, je nachdem wie rum dein Port verbaut ist) zusätzliche Haltenasen, was der normale Stecker nicht hat.
Also mal den Stecker Links und rechts (respektive oben und unten) zusammen drücken und dann versuchen zu ziehen
So, ich habe es geschafft. Man muss die äußere Plastikabdeckung (oder wie immer man das nennen will) zurückziehen, damit haken die Nasen im Inneren aus und der Stecker geht ab.
Nur war besagte Abdeckung nach eintägigem Stillstand komplett festgegammelt und ließ sich erst nach einstündigem Einwirken von Kriechöl (und dann immer noch mit reichlich Kraft) wieder bewegen.
Ganz wunderbar, wenn einem sowas widerfährt, wenn man mal zwischendurch nachladen will.
