Neues Orbea Wild LT E-Bike – Test: Avinox M2S gedrosselt, dennoch neue Benchmark?
Re: Neues Orbea Wild LT E-Bike – Test: Avinox M2S gedrosselt, dennoch neue Benchmark?
Bei mir war das tool drin, ich nutze es aber nicht. Man kommt damit an viele Schrauben nicht ran, oder kann sie nur schlecht drehen .
Wieder was gut gedachtes, aber schlecht umgesetzt.
So, fertig zusammengesteckt.
22,34kg in L inkl Pedale und Oneup Tool.
Eben noch Jungfernfahrt gemacht. Brutal wie leise das Rad ist abseits der vault Nabe.
Gefühlt Sau schnell und dank 29" hält es den Speed auch. Etwas weniger wendig als das vala ist es definitiv.
Der Motor ist dafür in wohl allen Belangen besser als der Bosch. Hab bei 700hm mit viel turbo und sonst trail 50% verbraucht. Bei halbwegs ausgewogener Fahrweise sollte das denke ich Richtung 2000hm gehen können
Das Problem mit der M2S-Achse
e*thirteen beschreibt zwei mögliche Probleme:
Toleranzabweichungen der ISIS-Verzahnung: Die Kurbel lässt sich teilweise nicht weit genug aufschieben.
Probleme beim Eingriff der Kurbelschraube: Die Schraube erreicht das Innengewinde unter Umständen nicht ausreichend, um sicher eingeschraubt zu werden.
Für die betroffenen e*thirteen-Kurbeln nennt der Hersteller 45 Nm Anzugsmoment und einen maximalen Abstand von weniger als 3,5 mm zwischen Achssicherungsring und Kurbelarm.
Richtig, die Toleranzen sind aber in der Avinox Achse.
Und zwar nur bei M2 und M2S. Somit können die Probleme bei jeder ISIS Kurbel auftreten.
E13 hat es halt schon dokumentiert, deshalb habe ich dir diesen Hinweis gegeben.
Du könntest z.B. längere Kurbelschrauben verwenden.
Vielleicht die
oder die
Oder einfach die an deiner e13 Kurbel… zum ausprobieren.
Da die Achse am Avinox keinen Anschlag hat, wird die Kurbel vermutlich nach dem ersten Mal anschrauben
auch mit den originalen Schrauben passen.
Hier ist meine SRAM XX-Kurbel am Avinox M2S:
  1. Erstes Bild: In dem Moment, in dem die Kurbelschraube gerade anfängt, ins Gewinde der Motorachse zu greifen.
  2. Zweites Bild: Mit 54 Nm angezogen, gemäß SRAM-Vorgabe.
Die Kurbel wird beim Anziehen etwa 8–10 mm auf die ISIS-Verzahnung gezogen.
Es bleibt zwar ein kleiner Spalt zwischen Kurbelarm und Sicherungsring (unter 1 mm), aber alles scheint fest zu sitzen. Kein Spiel und keine ungewöhnlichen Geräusche.
Sieht das für euch normal aus? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den SRAM XX-Kurbeln am Avinox M2S gemacht?
ja das passt so
