Propain Ekano 3 AL Trail im Test: Frei konfigurierbar und damit perfekt für den Trail?
Propain Ekano 3 AL Trail im Test: Mit Avinox M2, 160/150 mm und Konfigurator bleibt es flexibel und lässt sich einfach individualisieren.
Wie gefällt dir das Propain Ekano 3 AL Trail? Hast du vielleicht schon selbst Erfahrungen mit diesem Modell gesammelt? Wenn ja, poste sie doch in die Kommentare und lass die Community daran teilhaben.
Re: Propain Ekano 3 AL Trail im Test: Frei konfigurierbar und damit perfekt für den Trail?
Ich hab das Ekano in L, auch mit 600er Akku. Inkl. Pedale sowie Tubless-Setup sind 24kg realistisch. Schnellladegerät gegen Aufpreis, wobei mir das bisher nicht fehlt. Im Automodus sind mit dem 600er Akku 1.500hm drin. Der Reach und Radstand ist für meine 1,86m echt an der Grenze, super verspielt aber kürzer dürfte es wirklich nicht mehr sein.
Ansonsten macht die Kiste Laune! Auch dass ab Werk Schutzfolie angebracht ist, ist super!
Den 800er vs. 600er Akku sollte man sich echt gut überlegen, das +1kg sowie Masse weit vorne könnten den Spaß trüben.
VG
VG
Cooles Bike. Fährst du es mit M2 oder M2S?
Ich fahre die Enduro-Version mit ZEP-Fahrwerk. Was soll ich sagen? Einfach ein überragendes Rad!
Im Park und auf knackigen Endurotouren macht es richtig Spaß.
Bei 1,86 m Körpergröße fahre ich Größe L mit 50er Rise Lenker, passt perfekt. Der PRO10-Hinterbau sucht seinesgleichen. Schwere Fahrer sollten allerdings auf RockShox-Dämpfer ausweichen, da diese bis zu 360 PSI vertragen. Oder man wählt gleich einen Coil-Dämpfer. Ich fahre beide Varianten, wobei mir der Luftdämpfer eigentlich besser gefällt.
Ihr schreibt, dass das Rad bei hohen Geschwindigkeiten unruhig wird. Mit dem richtigen Fahrwerk liegt das Ekano wie ein Brett auf dem Trail, auch bei hohem Tempo, wie gesagt die Enduro Variante.
Ich fahre viele verschiedene Räder, und das Ekano gehört definitiv zu den stabileren Bikes. Ansonsten toller Test, macht weiter so👍
Ob Enduro Variante oder nicht ist vermutlich nicht der entscheidende Faktor. Kinematik und Fahrwerk sind da ja viel entscheidender. Da die Plattform bei beiden Rädern gleich ist, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Test mit Ultimate Fahrwerk ( Lyrik + Superdeluxe ) schon ganz anders ausgefallen wäre. Das wäre auch eher mein Ansatz, wenn das Budget 6.000€ beträgt: ich würde eher das bessere Fahrwerk wählen. Den Antrieb kann man immer noch tauschen, wenn der erste verschlissen ist. Beim Motor wäre für mich wirklich entscheidend ob der M2 mehr klappert oder nicht. Da gibt es zig unterschiedliche Aussagen zu. Die Leistung vom M2S bräuchte ich nicht.....
Zum klappern kann ich zum M2S sagen, ja in manchen Abfahrten klappert er, stört mich aber nicht im geringsten. Nicht so laut wie mein Bosch CX 4 aber es ist da.
Ich fahre den M2S, allerdings nur weil ich über Klappergeräusche bei der Abfahrt gelesen habe. Die Leistung rufe ich bei weitem nicht ab.
Ich will als nächstes den Herzfrequenzmodus testen und bin gespannt wie das funktioniert. Falls da schon jemand Erfahrungen gesammelt hat? :-)
Ich hab ein Ekano 3 Trail mit M2 und ein Mondraker Zendit RRS mit M2S (mein Vergleich dazu im Zendit Fred)...
Den Leistungsunterschied zwischen den 2 Motoren merkt man schon. Der M2S ist für mein gefühl bei gleichen Einstellungen noch giftiger und vehementer als der M2. Der M2S im Zendit rappelt bei mir gar nicht, ABER wenn er sehr warm is und der Trail sehr rauh dann klappert er doch deutlich und recht dumpf - wohl verstärkt durch den Carbon Rahmen. Auch beim "Drop Test" klappert er warm schon auch ordentlich. Auf kleine Schläge klappert er aber gar nicht.
Der M2 im Ekano ist generell leiser - wohl gedämpfter durch den Alu Rahmen. ABER er rappelt deutlich mehr als der M2S! Wenn er sehr warm ist und wenn keine Antriebslast drauf ist, hört man die Zahnräder aneinanderklacker schon bei relativ kleinen schlägen. Einem wurzelteppich, Kopfsteinpflaster oder dergleichen bringt den ganz ordentlich zum Rappeln. Ich finds nicht störend, aber ich finde es gehört erwähnt.
Ich feier mein Ekano gewaltig! Mit 600er, Romy Trail Pro, 36er Factory und Float X factoy, ... "günstig" "leicht" und geht wie die Feuerwehr! Für mich so ein geniales Trail Bike und für den Einsatzzweck mit meinem Fahrwerk ein richtiges flinkes Bügelbrett! Das Zendit mit Vivid Coil und Podium ist natürlich eine ganz andere Nummer, aber das will ein Trail Bike ja gar nicht sein. Viel mehr finde ich erwähnenswert, dass der Pro10 Hinterbau echt super arbeitet, aber konstruktionsbedingt für aktuelle verhältnisse ein relativ hohes übersetzungsverhältnis hat.... Sprich der Druck verhältnismäßig hoch sein muss und somit auch der Dämpfungsbereich vom Dämpfer reichen muss. Somit ist die Thermische Belastung auf den Dämpfer auch relativ hoch... Das wäre eher ein negativpunkt für mich, würde es hier um die Enduro Variante gehen.... Bei der Trail Variante find ich es zwar erwähnenswert aber nicht entscheidend.
Positiv würd ich auch die vorbildliche Ride Wrap Folierung ab werk erwähnen und dass das Bike extrem leise läuft.
den 20mm rise lenker habe ich z.b. bewusst genommen - ich will die Front tief haben. Mit dem ganzen "neumodischen" High Rise Trend kann ich nix anfangen. Das wär für mich eher ein + Punkt weil ich den Rise selber frei wählen kann und kein - Punkt.
Eines was mir persönlich aktuell etwas komisch vor kommt:
Ihr lobt beim Amflow die Reifen. Eine Magische Marie Gravity vorne und Albert Gravity hinten. Auf einem Trail bike?? Eine DH Mary - ernsthaft?? Und der Albert Trail vorne am Ekano ist "zu wenig". Geht es nur mir persönlich so, weil ich finde aktuell den Trend bei den Reifen crazy!? Ein Trail Bike bewege ich effizient auf Trails und auf längeren Touren. Das muss auch auf Asphalt und Schotter laufen. Eine Romy Trail oder Dissector 2 Exo, meintwegen Exo + tuts da doch 3 mal?! Die >1,5kg DH Reifen kommen mir ausschließlich aufs DH Bike. Dort machen sie sinn... Je nach Bodenbeschaffenheit auf den Home Trails reichen die Exo+ und Trails Pro Reifen allemal auch am Enduro!? Wenn ich in Finale den Mens DH fahre, lass ich mir hinten einen DD einreden so felsig wies dort ist, aber in 99% in Österreich und sowieso in Deutschland tuts das doch?! Ihr testet am Geißkopf Deggendorf oder? Also... ja... in der 150mm klasse in der Gegend.... Ich versteh den Trend nicht ganz... ;-)
Aber sonst - guter Test - interessantes Testfeld. Eines muss dazu aber auch klar erwähnt werden, das Ekano kann und soll selbst konfiguriert und an seine wünsche angepasst werden und fällt dann natürlich auch wieder sofort bei der preislichen Grenze eures Tests raus. Mit dem im Hinterkopf - alles gut. ;-)
Ich glaube es ging um das Profil und nicht um die Karkasse.
Im schmierigen Frühling fand ich den Albert schon grenzwertig weil er sich schnell zusetzt.
Zum Ekano...warum auch immer es holt mich nicht ab... leider.
Ich glaube tatsächlich ist der Bosch Gen 5 der einzige Motor, der das Klappern zuverlässig eliminiert.
mh... ich flüstere mal ganz leise "Brose".
Bisher mein leisestes System.
Dann ergänze ich das mal mit dem akkustischen Endgegner => TQ HPR60 🙈 der ist in jeder Situation nicht hörbar. Wirklich nicht nicht 😏
Ich dachte, es geht um das Klappern.
Der CX Gen5 klappert nicht, ist aber durchaus hörbar. Wenn auch unauffällig. Je mehr er leisten muss, desto hörbarer wird er.
Im Vergleich zum TQ ist er natürlich immer wahrnehmbarer.
Ich hab es lange auch nicht verstanden, verstehe es aber zwischenzeitlich komplett.
Aktuell Trailbikes stehen Enduros wenig nach, auch wenn sich hier die wenigsten es vorstellen können, ist diese Federwegsklasse extrem Potent bergab. Damit kann man böse und schnell reinhalten ohne auf die Linie achten zu müssen.
Ich brauche min 1,75bar am 27.5 HR bei DD mit meinem 160/150mm light e Bike, bei 80kg netto und hier auf waldigen Böden.
Am Bio 29 mit 170mm, reichen 1,9-2,0 bar nicht um auf dem Fast Furious, Revenant oder Rollercoaster, vereinzelt Durchschläge bei DD zu produzieren.
Das Hipster Magazin hat bei seinen Reifentests unter 10 Watt Unterschied zwischen Exo, DD und DH gemessen.
Dort findest deine Diss DD Terra mit 0,9 Watt mehr RoWi als einen Asse Exo in Terra.
Reifen werden immer was subjektives bleiben, aber ein 1.000 Watt Motor hier und wir reden von unter 10 Watt Unterschied bzw. 0,9 Watt?
Ich hab’s in der Farbe..
Mit M2 Motor.. der reicht mir total!!. Hab dafür den 800er Akku , Maven, Ultimate Dämpfer die leichteren Felgen , Steuersatz und paar kleinteile .. mittlerweile ein 40er Rise Lenker.. ansonsten finde ich es klasse..👍🏻..ob der M2 klappert..🤷🏼‍♂️😂.. bin meist auf den trail fixiert..die psylo finde ich garnicht so doof.. werd aber mal mit volumenspacer experimentieren..ansonsten hole ich nen Vorjahres Lyrik oder zeb..
Also ich fahre aktuell noch nen Bosch Gen 4.....ich hab von Klapperkisten daher die Nase voll ;-)
Krass. Ich wiege 75kg und habe auf den genannten Trails mit 1,4bar vorne und 1,6bar hinten keine Durchschläge (vorne und hinten DD, allerdings 170mm ZEB / 170mm RS Coil). Dabei würde ich jetzt nicht sagen, dass ich langsam fahre oder nicht draufhalte. Natürlich versuche ich schon, gute Lines zu wählen. Die genannten einfacheren Trails haben ja nicht mal krasse Fels-Landungen. Irgendwie ist und bleibt das Luftdruck-Thema extrem subjektiv...
Vor paar Jahren haben mir geringe Drücke hinten noch gereicht mit dem alten Bike (160/152mm). Vorne reicht sogar Exo+ mit 1,5bar (der Asse wiegt aber auch 1,25kg in Exo+). Das neue Bike animiert halt mehr zum Reinhalten, dazu entwickelt man sich dann weiter bzw. lernt entsprechend zu Fahren.
Ich verfolge ja meine Zeiten auf den Trails, vorallem bei den Jahresleistungen, da sich Trails verändern. Bin auch nur ein langsamer-schneller, oder schneller-langsamer, idR auf das Jahr gesehen an den Spots Finale/Reschen in den Bereichen 18-37% aller Leistungen aufs Jahr betrachtet.
Die aktuelle Bikegeneration gibt einfach viel her. Zum Tourenfahren brauche ich keine 160/150mm und nicht jeder Trail braucht 170mm. Jeder muss für sich den Weg finden, was ihm wie taugt.
Mein Weg, lieber weniger Federweg und stabile Reifen, als viel Federweg mit leichter Bereifung.
