Yt Decoy gen2 mit ep 6 schaltet sich nicht mehr an
Julian-94
Hallo zusammen ich fahre ein yt Decoy gen2 mit Shimano ep600 Motor. Nach einer tour letzte Woche habe ich das Fahrrad zum Laden angesteckt wie immer ich hab um die 3000km, am nächsten Tag ließ es sich einfach nicht mehr einschalten Akku lässt sich normal laden und an ihm kann es auch nicht liegen weil ich 2 habe und mit beiden geht es nicht. Der ein Schalter kann es auch nicht sein den habe ich neu bestellt und eingebaut theoretisch kann es nur noch der Hauptkabelbaum oder der Motor Ansicht sein bin etwas verzweifelt. Von Yt selber seit über einer Woche keine Antwort bekommen hatte schon jemand ein ähnliches Problem danke im vorraus
Re: Yt Decoy gen2 mit ep 6 schaltet sich nicht mehr an
Schau mal hier:
<yt .
Hi Julian,
ich hatte das Problem selbst noch nicht, habe aber schon öfters Tipps dazu gelesen:
* Wenn das Bike bei der letzten Ausfahrt nass wurde, ist evtl. noch Feuchtigkeit in manchen Kontakten.
* Batterie im Anschaltknopf ist leer (müsste sich normal über den Haupt-Akku selbst laden)
* Stecker im Rahmen hat keinen richtigen Kontaklt mehr, evtl. gebrochen?
* beim Fahren/Treten anschalten
* Es gibt beim EP8 (und wahrscheinlich auch beim EP6) auch noch den Trick, dass man den Motor durch schnelles Rückwärtsdrehen des Hinterrads ohne Startknopf anschalten kann.
Hi Julian,
Hi danke für die Nachricht ich hab die ganzen Tipps leider schon versucht hat nicht funktioniert. Ich hab das Bike in eine Shimano Vertragswerkstatt gebracht und hoffe das sie den Fehler finden
Also ein Update für alle die ein ähnliches Problem haben. Ich habe das Bike in die Shimano Vertragswerkstatt gebracht die sagen Motor Akku und schalten sind in Ordnung aber sie bekommen keine Verbindung zwischen Akku und Motor also der Hauptkabelbaum ist wohl defekt das Kabel ist bei yt nicht lieferbar und ich hab seit mittlerweile über 10 Tagen keine Antwort von yt über meine Anfrage erhalten echt ein richtig schlechter Service das war mit Sicherheit das letzte yt was ich mir gekauft habe.
Das Kabel zwischen Akkuhalter und Motor ist bei Steps normalerweise ein Shimano-Katalogteil und kein YT-Teil. Da sitzt ein Stromkabel aus der EW-CB300-Reihe drin, das es in mehreren Längen gibt und das jeder Shimano-Händler bestellen kann. Lass die Werkstatt den Aufdruck am Kabel oder am Steckergehäuse ablesen. Steht da eine EW-Nummer, bist du von YT unabhängig und brauchst nur die passende Länge. Wenn das Kabel bei deinem Rahmen fest am Akkuhalter hängt, ist eben der Halter das Ersatzteil, aber auch der kommt von Shimano.
Ich vermute allerdings, dass gar nicht das Kabel selbst hinüber ist. Keine Verbindung zwischen Akku und Motor heißt erstmal nur, dass am Motor nichts ankommt. Die Kontakte im Akkuhalter und der Stecker am Motor sind die üblichen Kandidaten, gerade wenn das Rad nach der Tour geladen rumstand. Beide Stecker abziehen und nachsehen, ob da Feuchtigkeit oder Grünspan drin ist, kostet nichts. Wenn du Glück hast, ist es das schon.
Hei danke für den Tipp leider ist das was ich meine kein Kabel sondern der Hauptkabelbaum des Rades und das ist in meinem Fall ein langes dickes Gelbes Kabel das es nur von yt gibt da der Akku bei yt eine Eigenkomposition ist.
