bei starkem Durchschlagen ist das Fahrwerk dann eh falsch eingestellt 😏
also mein Rahmen hatte keinen Kratzer nach 12 Monaten mit 65mm Hub 😎
und der Shim hat ja die 2.5mm mehr Hub "blockiert"
Hab mir jetzt doch einen Zweitakku für den Preis geholt.
Ich brauche den an sich nicht, komme mit einem super aus, aber für den Preis war es zu verlockend 😅
Wie geht ihr mit den zweitakkus um? Kann ich den so wie er kam lagern oder muss er ab und an geladen werden?
Ich nutze die im Wechsel. Dann liegen die nicht so lange rum
Edit: Oder beides nur bis 80% laden und bis max 20% entleeren. Ist mir gerade eingefallen. Immer Akku mit schleppen ist sicher zu umständlich, aber wenn man z.b. am Auto vorbei kommt, kann man schnell wechseln.
Ja, mit 2 Akkus kann man 3000hm und mehr machen. Morgens 1500 nochmal nach der Mittagspause. Theoretisch kann man dann sogar den ersten nochmal laden, wenn es immer noch nicht reicht.
Wenn ich 3h durchfahren will, um 2 Akkus leer zu machen, habe ich hier 2 Spots, wo man 800hm pro Stunde machen kann und wo man am Auto vorbei kommt zum schnellen Akkutausch.
Wenn man den Akku im Rucksack hat, ist das Timing für den Wechsel halt einfacher ich habe auch schon bei 30% getauscht, weil es gerade praktisch war.
An sich komme ich mit einem Akku echt gut zurecht. Der Kauf war nur aus Gier weil der Preis gepasst hat und ich das bike bestenfalls so lange fahren möchte wie Kalle 😬😁
Ich nutze das Bullit ausschließlich für Park/finale/österreich. Zuhause nutze ich das Hightower. Wohne im Flachland, da ist das Bullit maßlos übertrieben und nicht spaßig.
BTW, Finale in drei Wochen. Letztes Jahr war schon top. Dieses Jahr dann mit mehr Selbstbewusstsein. Das Bullit hat mir mehr als nur einmal den hintern gerettet, weil ich nur Bockmist gebaut habe.
Ich war mit dem Bullit in Sospel und Peille. Letzteres ist der Heimatort von Nicolas Voullioz und Fabien Barel. Der Name Off-Finale hat sich bei mir eingeschlichen. Z.t. brutale natürliche Trails, aber keine Murmelbahnen. Wir haben in Menton gewohnt, vom Hausberg kannst du 1200hm bis an den Strand fahren.
Interessant 🧐 habe auch überlegt mit der Family in die Gegend zu fahren und ab und zu ne Tour zu machen. Ich denke da unten ist es etwas schöner für die Family als in Finale.
Finale war jetzt nicht Hässlich oder schlecht aber ich stelle mir die Ecke in Frankreich schöner vor.
Moin miteinander,
Ich denke über ein Dämpferupgrade nach, hab das aber noch nie gemacht. Ich hab keinerlei Erfahrung mit Buchsen und co.
Es sollte kein trunion sein, so weit bin ich schon 😅
Ich hab an folgendes Modell gedacht:
RockShox Vivid Ultimate Dämpfer (siehe Bild).
Jetzt habe ich auch den super Deluxe von Rockshox.
Würde das als Plug and Play funktionieren zum austauschen oder müsste ich andere Lager und sowas einpressen?
Wenn du einen 230x62,5er Vivid hast, sollte es einfach so passen. Ich würde allerdings die grottoiden Rockshox Buchsen gegen Fox oder Huber-Buchsen tauschen. Das ist es wert, vor allem am unteren Dämpferauge, wo die Rotation größer ist.
Du kannst den testweise einbauen und dann mit leerer Luftkammer komprimieren. Dann sollte man sehen, ob was anstößt.
Wenn ich den Dämpfer schon wechsel, hätte ich dann eher zum Coil tendiert.
Aber unabhängig von den korrekten Abmessungen auch an das richtige Dämpfer Tune denken. Laut Santa Cruz sollen die Dämpfer folgenden Tune habe :
  • Für Vivid Air wäre das R25, C37, X2
  • Für Vivid Coil R55, C37 oder C34
Bei der Aufnahme habe ich vorne Buchsen von Huber und bin sehr zufrieden. Die Original Buchsen bekommst bei Rockshox ohne Werkzeug nicht raus. Die sind eingepresst.
Und hinten gibt es Rock Shox Dämpfer mit integriertem Lager (Eyelet bearing kit). War so bei mir Original verbaut. Oder du nimmst einen Dämpfer mit dem Auge wie auf dem Foto und dann kannst du auch Huber Buchsen o. Ä. verbauen.
Die untere Aufnahme ist doch eh schon gelagert....nix nur Buchse 😏
Coil bin ich raus. Bin ein Fan von air 😁
Ich glaube ich habe auch das eyelet bearing kit. (Siehe Anhang)
Also bei dem Dämpfer aus dem Anhang würde ich Buchsen für oben und unten benötigen und am besten direkt welche von Huber. Verstanden.
Wie habt ihr das mit dem Tune gehandhabt? Habt ihr neue Dämpfer mit dem richtigen tune gefunden oder erst einen gekauft und dann den Tube separat anpassen lassen?
Ne. Ich habe meinen DHX2 bei RCZ gekauft. Als der ankam, stellte sich raus, dass der mal für ein Spindrift vorgesehen war. Der hat im Trek mit abgestütztem Eingelenker so gut funktioniert wie jetzt im Bullit. Der hat einen guten einstellbeieich und passt an sich zu VPP Systemen.
Der Original Superdeluxe hat den Beaing Mount. Ist bei RockShox aber nicht ein gepresst sondern direkt am Kolben fest. Vielleicht passt das Fox Kit ja auch in den Vivid.
Im Aftermarket gibt es die Dämpfer meist nur mit einem Tune. Gibt aber ein "Upgrade Kit" mit dem der Shimstack (Tune) nach belieben angepasst werden kann. Dämpfer muss dazu zerlegt und auch neu entlüftet/befüllt werden.
Primär würde ich den Dämpfer erstmal unabhängig vom tune testen. Kann ja durchaus sein, dass er trotzdem passt. Sofern nein, dann irgendwann zu MST geben und anpassen lassen.
Die passend getunten dämpfer ab Werk sind meist unverhältnismäßig viel teurer
