Ich hab mir den HXC 1501 bestellt, hab die EX 1501 am Last Coal schon 7 Jahre, die sind schon robust, bin mal gespannt was die Carbon abkann, die 240er Nabe ist auch wirklich gut ☝️
Ich habe den HXC 1501 Spline LS seit knapp über einem Jahr am Moustache Game. Mit jetzt über 5.000 Km kann ich noch keinerlei "Ermüdungen", lockere Speichen oder was auch immer erkennen.
Wie viel Schaftlänge messt ihr denn an eurem Float X? Ich bin etwas verwundert, da er 60mm Hub haben sollte und auch zwei 2,5mm Spacer verbaut sind, aber ich messe über 65mm möglichen Hub. Ich habe einen Float X in 210x55 am anderen Rad und da ist der freiliegende Schaft kaum länger als der mögliche Gesamthub. Evtl. gibts da auch Unterschiede zwischen metric und trunnion.
Entferne die beiden Spacer, dann hast du 65 mm Hub
Beim 210x55 bist du schon bei max.
Ich habe es evtl. falsch auf dem Schirm. Durch die Spacer wird der Hub limitiert, aber die Kolbenstange steht sozusagen durch die Änderung auf mehr Hub nicht weiter außen? Ich dachte durch die Änderung auf mehr Hub steht das Rad entsprechend auch höher. Scheinbar wird dann einfach nur mehr Hub freigegeben...
Der Dämpfer ist immer 205mm lang egal ob 60/ 62,5 oder 65mm Hub.
Ok, kannst ja schreiben ob das erfolgreich war.
So, ich habe mein Vala wieder zurück.
Der Lampenport ist mit 18W aktiviert (der höchste Wert den der Bosch CX Gen5 kann) und die Lupine leuchtet wie sie soll und ist über die Mini-Remote aktivierbar.
Dafür brauchte es 2 Termine bei meinem Händler.
- einmal vermutlich das Auslesen der Parameter.
- einmal den angepassten Container auf das Rad aufspielen.
Soweit ich weiß wird ja jetzt ein Teil des Akkus für die Lampe reserviert. Mich würde mal interessieren bei welchem Prozentwert der Motor dann ausgeht. Evtl. kannst du das irgendwann mal aus Interesse testen und ihn mal mit soweit leerfahren, wie es dann eben noch geht.
Tjo,
vorgestern habe ich von Santa Cruz die Nachricht bekommen dass sie meinen Lampenport entsperrt haben und dieser nun beim Händler freischaltbar sei.
Gestern beim Händler, angeschlossen immer noch gesperrt....
Erneut Nachricht an SC, hab dann einen Screenshot bekommen wo meine Vorgangsnummer ersichtlich und zu erkennen ist das sie sie Sperre aufgehoben haben.
Ich solle erneut bei den Händler....
Bin da jetzt echt ratlos, was läuft hier schief?
War ich zu schnell beim Händler, mache dieser was falsch? Hänge irgend wie voll im der Luft.
Bei 18w werden 36w reserviert. Also irgendwo knapp unter 5%…
Jep, ganz grob sind rund 5% Akku "verschwunden" als das Vala aus der Werkstatt wieder raus kam.
(Ich hab jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber als Beispiel: Ich habe das Vala mit 70% Akku abgegeben und als die Lampe aktiviert war, standen noch 65% Ladestand auf der Uhr; man muss also nicht mitdenken. Einfach wie vorher auf die Anzeige verlassen)
Das ist die geforderte Reserve. :)
Wie vorher auch, da sich die Anzeige (wie oben beschrieben) auch geändert hat.
Allerdings weiß ich gar nicht, wie sich der Bosch verhält, habe ihn noch nie unter 4% gehabt.
Bei mir lief das so:
Ich habe meinem Händler am Telefon erklärt was ich von ihm will.
Dann hat er mir gesagt, dass ich mit dem Bike dann 2x vorbei kommen muss.
Also das Vala hin gebracht und er ist damit 5min in der Werkstatt verschwunden.
Dann hat er gesagt, dass wir jetzt auf eine Rückmeldung von Santa Cruz per Mail warten müssen.
(Das Bike muss nicht da bleiben)
Das hat eine Woche gedauert und dann hat sich mein Händler gemeldet.
Bin wieder hin und nach weiteren 10min in der Werkstatt war alles erledigt.
Ich hatte persönlich keinen Kontakt mit Santa Cruz, das ging alles über meinen Händler.
Wenn deiner nicht klar kommt, dann kann er sich bestimmt gerne hilfesuchend an meinen Dealer wenden.
Der weiß ja jetzt wie es geht. :)
Planlos ging der Plan los!
Planlos ging mein Plan los. :D
Dein Händler hat bis 31.08. Betriebsurlaub, mal sehen ob bis dahin das Problem noch besteht.
Ich war ja bei den ganzen Prozedere dabei:
Beim meinen ersten Anfragen diesbezüglich hat Santa Cruz noch mit Bosch auf EMV Probleme getestet..
So zumindest die Info in der Mail die ich von SC bekommen habe.
Der Schalter "Beleuchtung" in der Bosch Software ist mit der Info "gesperrt" ausgegraut.
Der Händler muss dann hierfür eine Anfrage zur Konfigurationsänderung stellen.
Man erhält ein Bosch Vorgangsnummer.
Mit dieser Vorgangsnummer muss man sich dann an Santa Cruz wenden und die schalten das dann frei.
Ich habe in der letzten Antwort-Mail von Santa Cruz einen Screenshot mit meiner Vorgangsnummer inkl. Status erledigt bekommen.
Beim Händler hab ich dann am Laptop immer noch den grauen Beleuchtung Schalter gesehen.
Das nervt mich total dass das so ein Stress ist den Lampenport freigeschaltet zu bekommen, bei meinen vorherigen war das in 2min durch.
Ich eier jetzt da schon Monate rum.
Jep, genau so ging meine "Odysee" auch los.
Da mein Händler 2 Stunden mit dem Bike von mir weg ist, dachte ich zuerst auch "gehts mal eben zu irgend einem Bikeshop in der Nähe und lässt den Port aktivieren". Haha, nix da!
Bosch lässt da jedem Hersteller freie Hand was sie freigeben oder gesperrt lassen.
Ich kann nur raten, aber möglicherweise wird die Lichtreserve beim Akku sofort blockiert, sobald der Schiebeschalter für die Beleuchtung aktiv ist; ob jetzt ein Licht dran hängt oder nicht.
Dann ist mir klar, dass die Hersteller den Port ist einmal "verplombt" lassen.
Aber das es dann so ein Eiertanz ist, das aktiviert zu bekommen, ist schon unnötig.
Wenn man/der Händler weiß was er tut, sind es halt wirklich nur 2 Besuche beim Händler mit etwas Wartezeit dazwischen.
Wäre halt noch toll, wenn man die Wahl hätte, ob eine Reserve vorgehalten wird oder nicht. Also wieso lässt Bosch dem Kunden nicht die Wahl, ob der Port aktiviert ist oder nicht? Könnte man sicherlich in der App integrieren.
Ich werde das wohl nicht antun, weil ich keine 5% der Kapazität dafür hergeben will. Der 600er Akku reicht mir zwar, aber manchmal auch nur sehr knapp. Das nächste Bike werde ich wohl nach Auslaufen des Leasingvertrags in 2 Jahren kaufen und dann wird es 1. kein Santa Cruz mehr und 2. mindestens ein 800er Akku.
Ich wollte das auf 1Watt bzw. niedrigste Einstellung testen.
Hab ja eh noch ne Powerbank an der Supernova, wenn es dann zu nenn Fehler kommt muss ich nur umstecken.
Ich glaube die Leistungseinstellung ist für die Reserve, aber wissen tuh ich's halt nicht.
Versuch macht klug...
Der Händler müßte dann mit deiner Vorgangsnummer einen Softwarecontainer für dein Rad herunter laden und installieren. Darin ist die Änderung von Santa für dein Rad. Danach kann er das Licht aktivieren.
Sie begrenzt auch die mögliche Abgabe durch den Port. Ist der Wert (viel) zu klein, gibt es eine Fehlermeldung.
Wäre halt noch toll, wenn man die Wahl hätte, ob eine Reserve vorgehalten wird oder nicht. Also wieso lässt Bosch dem Kunden nicht die Wahl (…)
Das hat Bosch nicht so bestimmt, das ist eine Gestzesvorgabe:
E-Bikes, die ab dem 01. Januar 2019 verkauft werden, müssen eine Nutzung der Lichtanlage bis zu zwei Stunden nach Motor-Aus gewährleisten müssen.
Quelle: https://ebike.de/news/die-wichtigst...-e-bike-beleuchtung-bringen-licht-ins-dunkel/
Das nervt trotzdem diese Überregulierung aus alles.
Früher mit Dynamo hatte man kein Licht wenn man nicht gefahren ist und gefühlt war jede Woche das Leuchtmittel durchgebrannt...
Ich meine, so viel Eigenverantwortung sollte man den Leuten überlassen ne Ersatzfunzel mit zu nehmen.
Wenn jemand mit nem Biobike unterwegs ist muss er sich auch selbständig um seine Beleuchtung kümmern.
