Cube AMS Hybrid one44 c:62 pro - Lenker drehen?
Tom-G
Ich habe mir das Bike neu zugelegt und möchte es in der Heckgarage vom Wohnmobil transportieren. Kann ich den Lenker ohne weiteres drehen damit ich das Rad reinbekomme? Der Lenker ist so einfach zu breit.
Wie sieht es aus mit Transport auf dem Radträger - da habe ich ja das Problem wegen carbonrahmen und der Klemmung.
Vielen Dank schon mal
Tom
Hallöchen.
Willkommen hier..
Klar Geht recht easy. Öffne die Schrauben von Vorbau leicht und dann sollte er sich Drehen lassen.
Falls du nicht sehr gross bist, mit breiten Schultern würde ich evtl den Lenker etwas Kürzen. Aber Erstmal bisschen Fahren und Schauen wie der Eindruck ist..
Gruß Milan
Herzlichen Dank.
Das Bike hat ja einen Steuersatz mit Winkelverstellung und da dachte ich, ich muss auf irgendwas achten. Wie funktioniert das eigentlich mit der Winkelverstellung, ich hab noch nichts darüber gefunden und die Doku bei Cube ist etwas mau.
Also ich würde den Lenker mit Vorbau nicht drehen. Bis der wieder 100% gerade ausgerichtet ist ( bin da sehr empfindlich) und das Lager evtl neu eingestellt ist, das wäre mir zu aufwändig.
Einfacher finde ich es, den Lenker vom Vorbau zu lösen.
Problem?
Ich und sicher auch tausende andere transportieren ihre Carbonrahmen auf dem Heckträger.
Natürlich sollte man die Klemmung aber auch mit Gefühl anziehen.
Besonders auch am AMS ( hab ich auch ), welches ja ein sehr leichten Rahmen hat. Vor allem das Unterrohr ist recht dünn. Ich stelle es daher am liebsten so auf den Träger das ich unten am Sattelrohr klemmen kann.
Lenker gerade Stellen ist ja überhaupt kein Akt. Man Nehme ein St Rohr, kleine Wasserwaage oä. Lege diese an die Standrohre der Gabel und Peile übern Lenker. Geht 99.9% genau ;-)
Herzlichen Dank.
Wenn Du „Acros Winkelsteuersatz“ googelst findest Du einige Lektüre dazu.
Das Prinzip ist relativ simpel: Die Lager liegen nicht mittig in der Lagerschale,
sondern etwas noch vorne oder hinten versetzt.
Dadurch wird der Gabelschaft flacher oder steiler (je nach Einbaurichtung der
Lagerschalen) im Steuerrohr geführt.
Hallo 🙋
Würde es passen wenn du das Vorderrad raus machst und dann alles drehst??
Oder wird das Rad dann zu lang?
Ist am einfachsten die Steckachse wieder einzubauen und auszubauen. Vor allen anderen Lösungen.
Oder die vier Halte schrauben vom Lenker selbst raus zu machen.
Die Position des Lenkers mit Lack eding vor her makiren. Dann hast auch kein großes gefummelt beim wider zusammen bauen.
Grüße
