Megamo Reason und Reason Air: Trail- und Enduro mit DJI Avinox
Re: Megamo Reason und Reason Air: Trail- und Enduro mit DJI Avinox
Wenn die ein Träger für 2 räder reicht ist der Spinder TX2 vlt eine alternative für dich.
https://www.spinder.com/de/tx2-fahrradträger
Die neue version geht bis 1350 radstand.
Du musst allerdings bei kauf aufpassen das du auch tatsächlich den neuen kaufst.
Hi, der Spinder TX2 scheint wirklich interessant zu sein, von der neuen Version mit 1350 mm Radstand gibt es eine überarbeitete Version. Bei den Deutschen Händlern wird aber anscheinend überall noch die Vorgängerversion verkauft.
@itto , den Lenker kann ich nicht um 180 Grad drehen .....
Ich wage mich die Tage mal an einen Versuch, auch wenn das Tretlager sehr tief kommen wird: Mullet beim Reason CRB.
Warum? Mehr Wendigkeit auf engen Trails.
Im englisch sprachigen EMTB Forums wurde das einmal thematisiert und kritisch gesehen....
...hat einer von Euch Besitzern schon mal Mullet probiert?
Ja ich. Flip Chip auf high. Geht gut.
Nur knarzt meins bei längerer Fahrt. D.h es kommt erst nach einer Weile und wird dann immer mehr. Habe die verdächtigen Sachen schon alle gereinigt und gefettet. Aber es taucht dann trotzdem wieder auf.
Hatte das Problem von euch auch schon jemand und wenn ja wie konnte es gelöst werden?
Grüße
Das ist schön zu hören, dass Mullet funktionieren könnte.
Knarzen hatte ich noch nicht. Aber Du hast ja schon alles kontrolliert und geschmiert?
Klacken dagegen schon, wenn ich die Dämpfer Schrauben nicht penibel genug angezogen hatte
Grüße
Bei mir waren das obere und untere Dämpferlager trocken und haben für ständiges Knarzen und Knacken gesorgt.
Ja, das war bei mir auch und hat geknarzt und geknackt. Deshalb habe ich beide Stellen ausgebaut und gefettet wieder eingebaut, war dann auch weg.
Gestern war ich am Geisskopf und da fing das Geknacke bei der dritten Abfahrt wieder an.
Zuhause dann die schraube des Flipchips gelockert, da hats dann kurz ziemlich geknackt, dann wieder festgezogen, jetzt ist es wieder weg...
Seltsam dass es trotz fetten so schnell wieder kommt. Jemand eine Idee?
Hatte jemand von euch auch schon mal die Meldung?
Laut meinem Händler ist der Akku leider schon nach 330 km defekt :(
Nur einmal passiert und nun läuft wieder alles oder geht gar nichts mehr?
Wie kommt er zu dem Schluss?
Hat er mal die Abdeckung unter dem Motor abgemacht ung geschaut ob alle Kabelverbindungen stramm sitzen?
Oder will er sich nicht die Finger schmutzig machen und lieber einen neuen Akku bei Avinox bestellen (für dich natürlich kostenfrei da Gewährleistungszeitraum).
Nein ging gar nichts mehr, habs mehrmals probiert und alles gemacht was Avinox bei dem Fall angibt.
Doch der Händler hat alle Kabelverbindung überprüft und auch den Akku herausgenommen und extern nochmals überprüfen. Ergebnis der Akku macht nicht das was er soll
Guten Morgen, könnte mir jemand sagen, wie breit das Ober und Unterrohr des Reason AL in Größe M sind? Ich möchte mir gerne Rahmenschutz Aufkleber besorgen. Die gibt es in einer normalen und in einer E-Bike Variante, aber die Rahmen sind ja nicht so massiv bei dem Megamo
Aber was willst du denn abkleben? Schön rundum oder nur einen Streifen?
Einen Streifen am Unterrohr verstehe ich ja, aber am Oberrohr macht das wenig Sinn oder?
Ich hab zwar noch das 2026er Amflow aber dort scheint die Lackierung sehr Robust zu sein.
Hab jetzt ca 3.000 km runter und noch keinen einzigen Lackschaden. Am Cube-ActionTeam von 2022 hatte ich nach 1.000 km schon mehrere Abplatzer durch Steinschläge (die Steinschläge habe ich andauernd und höre sie sehr laut, sie hinterliesen bisher am Megamo aber keine Schäden). So schlimm finde ich Lackschäden bei einem MTB aber auch nicht.
Oberrohr oben macht für mich Sinn.
Auch das Megamo, sowie andere Bikes, habe ich zuletzt mit dieser 0815 Schutzfolie abgeklebt. Am Oberrohr geht sie bis knapp über die Kante.
Edit
Link funktioniert nicht....hier ein schneller Screenshot
