Reifen Empfehlung
Gut, dann probiere ich den Dissector hinten. Vielleicht bringt das die erhoffte Verbesserung 😅
Welches Modell soll ich da genau nehmen, da gibt's ja wieder verschiedene Gummimischungen.
Der Smart Sam kommt eh nicht in Frage, aber den fahr ich Moment abwechselnd auf dem zweiten Rad, deshalb fÀllt mir der Unterschied am Radweg exterm auf.
Wie soll ich den Luftdruck optimieren? Im Moment fahre ich vorne und hinten mit 2 Bar
Bin fĂŒr alle Tipps dankbar
Hinten Dissector in 3C maxterra, Exo+.
Wenn du dabei bist, Umbau auf tubeless. Spart etwas Gewicht (Fliehkraft), lÀsst sich besser antreten/beschleunigen.
Mit deinem Luftdruck liegst du nicht gut
Je nachdem wie schwer du bist, da muss vorne weniger. Hinten evtll mehr.
Schau dir mal diesen Luftdruckrechner als Anhaltspunkt an:
Klick mich
Wenns wirklich noch besser rollen soll, dann fahre ich manchmal (auf Asphalt oder Forstwegen im Winter) ca. 0,2 bar mehr hinten. Kostet halt wieder Grip und DĂ€mpfung.
Ist der EXO+ 3C MaxxGripp nicht zu weich fĂŒrs Hinterrad?
Laut dem Rechner komm ich vorne auf 1,77bar und hinten auf 1,88 Bar
Könnte ich vorne auch den Dissector fahren? Wenn ja, welche Mischung? Oder hat der zuwenig Grip fĂŒr vorne? Optisch wirkt der wesentlich ruhiger als der Minion.
Das sollte dann ja besser rollen, oder ist der Unterschied zu vernachlÀssigen?
Naja Wunder darfst du natĂŒrlich nicht erwarten aber ein erfahrener Biker spĂŒrt den Unterschied schon deutlich. Die Reifenwahl ist eigentlich immer den Kompromiss zu finden der zum einem zur gewĂ€hlten Terrain und zum anderen zur persönlichen Vorliebe des Fahrers passt.
Ich darf wahrscheinlich behaupten die meisten hier im Forum haben schon unzĂ€hlige Reifenkombinationen ausprobiert bis man etwas gefunden hat die zu einem passt. Reifen sind zum GlĂŒck nicht so arg teuer als das einem ein Versuch der nicht passt gleich pleite macht.
Ich habe dir ja auch den maxTERRA empfohlen, nicht den maxGRIP. Das ist ein Unterschied!
Wenn du dir so unsicher bist, empfehle ich dir folgendes:
-Lass vorne den Minion DHF drauf
-Hinten den Dissector in 3C maxterra, Exo+
Wenn das immer noch zu schlecht rollt, dann setzt du den Dissector von hinten nach vorne und montierst hinten einen Rekon 3C maxterra Exo+. Alternativ einen Forekaster mit identischer Karkasse/Gummimischung.
Wenn Du auf dem Trail hier und da mal ein helles "klong" hörst dann sind das die LaufrĂ€der. Das heißt ĂŒbersetzt es fehlt fĂŒr die Fahrweise etwas Luftruck. 0,3 0,5 Bar mehr schafft Abhilfe.
Verlasse Dich nicht auf die Zeigeranzeige einer Standpumpe. Meine hat 2 Bar angezeigt, der digitale SKS PrĂŒfer nur 1,5!
1,5 auf dem Trail oder auch Forstweg rollt gut, auf Asphalt bremst das aber.
Ein 2.4er braucht mehr Druck als ein 2.6er Reifen.
DH, DD, EXO+, und EXO sind die dreiteiligen Karkassen der "3C" genannten Maxxis Karkassen. In dieser Reihenfolge von Stabil und schwer bis recht flexibel und leicht.
Maxxgrip ist fĂŒr vorne, Maxxterra fĂŒr hinten. So die forenweite Meinung.
Ich habe von Schwalbes Trail Karkasse in soft auf Maxxis Dissector II 3c Exo+ in Maxxgrip vorne und Maxxterra hinten gewechselt.
1. Bin ich froh daß ich Exo+ gewĂ€hlt habe. Das ist schon leichter und flexibler als Schwalbes non Radial Trailkarkasse. Also noch windiger muss das wirklich nicht sein!
2. Ist Maxxterra schon recht weich und griffig. Der Reifen bricht mir hinten nicht wirklich frĂŒher aus als die Betty in soft. Zumindest bei meinen bisherigen Übungen fĂŒr den Skandi Flick.
3. Maxxgrip vorne ist der KnĂŒller. Selbst auf feuchten Wurzeln ist da noch Halt. Hinten willst du den auf dem emtb nicht. Ich denke der Verschleiß wird da zu hoch sein.
Ich fĂŒrchte bei meinem Streckenprofil macht der vorne vielleicht 1000km.
Ich glaube daß fĂŒr den Anfang an der Front auch Maxxterra reicht.
Die ganze Theorie hilft Dir aber nix wenn Du nicht jederzeit mit dem Kopf dabei bist. Einmal kurz in der Kurve, nur ganz leicht eingelenkt, die vordere Bremse etwas zu stark gezogen und Du liegst.
Mit der Zeit wirst Du sicherer und schneller.
Deshalb, nie ohne Schutz!
@michl83
Hier steht alles, was es zu wissen gibt incl. der gemessenen RollwiderstĂ€nde und Reifenempfehlungen fĂŒr die Hersteller (MAXXIS ist auch dabei 😉).
Das ganze Thema ist so individuell und man kann gar keine richtige Empfehlung abgegeben, wenn man nicht weiß, was und wie Du fĂ€hrst.
Und wenn Du die Artikel durch hast, bist auch noch schlauer, was Reifentechnik angeht 🙂
Hallo 🙋
Bei der Reifenwahl kann ich jetzt nicht wirklich helfen.
Vielleicht mal ĂŒberlegen đŸ€” mehr Luft in die Reifen zu machen fĂŒr die Anfahrt auf Strasse und Forstweg. Dann runter mit druck am Trail mit digitalen Druckmesser.
Und fĂŒr die RĂŒckfahrt wider aufpumpen.
Nur so ein Gedanke.
GrĂŒĂŸe
Finde die Empfehlungen sind viel zu Enduro lastig. FĂŒr das Profil des Thread Erstellers langt hinten ein Rekon in Dual allemal. Vorne einfach den DHF lassen. Der Rekon in Dual hĂ€lt lange und gibt fĂŒr das Fahrprofil genĂŒgend Grip. Bedenke, das vorne die FĂŒhrung Sicherheit gibt, das Hinterrad folgt eh.
Ich hab jetzt alle möglichen Reifen Beschreibungen von MAXXIS gelesen.
Und habe das GefĂŒhl, dass ich mit der Kombination Rekon Dual hinten und Dissector EXO+ 3C Maxxterra ein Kombination sein könnte, die den Spagat fĂŒr mich perfekt machen könnte.
Ich denke, fĂŒr mein Fahrkönnen mit kurzen leichten Trails, sollte der Reifen genug Reserven haben.
Vielleicht mache ich fĂŒr's erste tatsĂ€chlich nur hinten den Rekon drauf , lasse den DHF vorne und teste das Mal.
Vibriert ein Dissector auf Asphalt auch so stark am Lenker wie der Minion oder könnte sich das auch verbessern?
Danke fĂŒr eure fachkundige Tipps.
Servus,
mir ging's, bzw. geht's wie Dir. Hab
3 Hausberge mit Naturtrails in der NĂ€he, Anfahrt 10-15KM ĂŒber Asphalt oder festen Untergrund. Bin seit letztem Jahr damit beschĂ€ftigt dafĂŒr ne vernĂŒnftige Reifenkombis rauszufinden 😊. Könnte jetzt nen ellenlangen Text verfassen warum und weshalb der oder der Reifen. Kauf Dir nen kleinen Reifendruck PrĂŒfer und benutze immer nur diesen. Verschiedene PrĂŒfer, verschiedene Ergebnisse ☝. Außerdem ne Pumpe ( Hand-oder Akku đŸ€·) fĂŒr unterwegs. Ich fahre mittlerweile zu meinen Trail's mit 2,7bar im Hinterreifen und 2,2 im Vorderrad. An den Traileinstiegen, und wirklich erst dann, senke ich den Druck. Je nach Trailbeschaffenheit vorne 1.5-1,7 hinten 1,7-1,9. Das musst Du aber fĂŒr Dich selbst "erfahren" , ich bin ein eher schwerer Fahrer mit 90KG. Meine Naturtrails sind in der Kategorie S1+ - S2+ mit gelegentlichen S3" Momenten"😉. Ein ehemaliger Downhill Weltcupfahrer aus meiner Nachbarschaft bestĂ€tigte mir meine EinschĂ€tzung 😊. Mittlerweile hab ich 2 LaufradsĂ€tze einen zum Trailen, einen fĂŒr Langstrecke auf Forststraßen durch die Berge. Auf dem Trailsatz fahre ich vorne Assegai MAXX Gripp Exo+, hinten Dissector Gen2 Max Terra Exo+.
Auf dem Bild ist fĂŒr mich S2, in Natura natĂŒrlich ne Ecke steiler als es hier erscheint 😊
GrĂŒĂŸe vom Alpenrand 👋
AnhÀnge
Ja, fĂŒr das aktuelle Profil trifft das zu. Bleibt das so?
Ich habe es so verstanden daß Michl in den Sport einsteigen möchte. Ich mein, er hat sich eine 27Kilo Ballerbude gekauft die voll auf Abfahrt ausgelegt ist. Und da machen wir jetzt einen Rekon drauf um was zu erreichen?
Daß die Übungsfahrten nicht so viel Strom verbrauchen?
Und daheim steht das sparsame Reaction fĂŒr alles andere?
Ich weiß nicht. Vielleicht fĂ€hrt man die Reifen auch erstmal runter und ĂŒberlegt nach Erfahrung nochmal wohin es geht. Im Herbst und Winter scheint 3c eh nicht gut zu funktionieren.
Wie schon erwÀhnt, von 2.6 Schwalbe Soft Trail auf die angedachten Dissector II hab ich vielleicht 5% Akku rausgeholt. Man merkt schon das Plus an AgilitÀt durch Profil und TL. Ja, etwas leiser und leichter laufend als Betty und Mary.
DafĂŒr muss man auch etwas mehr aufpassen.
Das stimmt, ich will in den Sport einsteigen. Bin im Moment blutiger AnfĂ€nger. Ich freu mich im Wald ĂŒber das gemĂŒtliche fahren mit dem Fully, wo mich bis jetzt mein Reaction Hybrid Hardtail durchgeschĂŒttelt wurde.
Das 27kg Ballerbike ist mir passiert 😂
Wahrscheinlich wĂ€re ein Cube Stereo Hybrid ONE44 das „bessere“ Rad fĂŒr mich gewesen.
War ein super Angebot im SpĂ€therbst Vorjahres Modell mit dem alten CX Gen4 um 2.500€ statt LP 5.500€ 🙈
Wahrscheinlich ein ĂŒberstĂŒrzter Kauf, aber ich bereue es nicht, im Wald machts mir selbst auf sehr einfachen Strecken richtig Spaß. Bin davor unterschiedliche Fullys mit verschiedenen Federwege im GeschĂ€ft im kreis gefahren, und konnte dabei sehr wenig unterschied erfahren. Liegt vermutlich auch daran, dass ich vom Trail fahren null Ahnung habe.
Nachdem ich heuer abwechselnd das Focus und mein Cube Hardtail (mit dem ich im Moment hÀufiger unterwegs bin), fÀllt mir das schlechte Rollen extrem auf.
Nach der halben Saison hab ich etwas Bedenken, ob aus mir ein „echter Enduro“ Fahrer wird? Oder ob ich den Focus Panzer eher als komfortablen „Wald Cruiser“ verwende. Selbst auf Strecken die ich mit dem Cube gefahren bin, macht das Focus aufgrund der Federung viel mehr Spaß und gibt Sicherheit.
Vielleicht sollte ich fĂŒrs mit den bestenden Reifen weiter fahren.
Der Tipp mit dem höheren Luftdruck am Asphalt werde ich ausprobieren.
Wie hoch kann ich mit dem Luftdruck gehen, ohne dass ich die Felge auf Dauer schÀdige?
Wenn's nur bisschen Wurzelwege leicht bergab werden sollen, dann mach vorne nen Schwalbe Nobby Nic in Soft, und hinten nen Wicked Will in Speedgripp, das rollt einwandfrei und reicht auch im Wald locker 😊
Bei Alu felgen kann man auf maximal Druck vom Reifen gehen ( bischen weniger ist auch ok ) steht drauf.
Bei Carbon Felgen muss man den Max druck der Felge beachten.
GrĂŒĂŸe
Ab 2,5bar verlieren die meisten Reifen signifikant an Grip, und damit auch an Sicherheit auf Asphalt.
Noch was zur Dual-Gummimischung:
Kann man machen, hĂ€lt ewig und rollt gut. Dennoch, wĂŒrde ich heute nicht mehr fahren (hab ich auf dem Biobike gemacht). Im Herbst und Winter ist das nix
Jetzt nachdem klar ist, um was fĂŒr ein Rad es sich handelt, bleibe ich bei meinen Empfehlungen. Rekon ist schon wirklich das mindeste auf so einem Teil.
ZurĂŒck
