Mondraker Zendit E-Bike – Test: Spanisches E-Enduro mit Avinox-Motor
Re: Mondraker Zendit E-Bike – Test: Spanisches E-Enduro mit Avinox-Motor
Man hätte auch ein etwas kostengünstigeres Bike unter dem RR bringen können. Aber da wäre die Marge bestimmt nicht so hoch.
Dämpfer/Gabel Kombi mit 80% der Leistung für einen Bruchteil des Preises würde für einige sicher reichen. Überall dieses Kashima Zeugs. Brauch ich nicht, muss ich aber bezahlen wenn ich das Bike haben möchte.
Klares Jein:
Aus Kundensicht: Ja
Aus Herstellersicht: Nein, sogar ein ganz fettes Nein!
Das Antriebssystem ist limitiert, die Einführung eines neuen Modelnamens, beides spricht für einen "Top to Down" Ansatz: Zuerst Top Modelle mit hoher Marge, später geht man in die Breite.
Es ist klar, der Endkundenpreis + Händlerpreis fällt deutlich stärker, als deren Einkaufspreis.
Was auch noch zu bedenken ist:
Das RR ist erstaunlich gut eingepreist, bzw. ausgestattet für einen Markenhersteller.
Gäbe es ein günstigeres Modell darunter, könntens das Modell mit den Factory Komponenten höher positionieren.....
hat schon jemand das hintere Laufrad gewechselt und weiß welcher Freilauf verwendet wird?
die Kassette ist ja eine Sram XS 1270, mit Shimano HG.
bin mir da nur nicht mehr sicher, da sich der Verschluss nicht schrauben lässt wie bei meinem Amflow mit Shimano HG. Bei Mondraker ist die Kassette einfach aufgesteckt.
Somit stelle ich mir nun die Frage welcher Freilauf beim Laufrad bestellt werden muss.
Vielen Dank!
Morgen gehts erstmals nach ca. 14 Jahren wieder mal in einen richtigen Bikepark, inkl. Lift. Treffe mich mit einem Kumpel vom Enduro (Moped) fahren in Petzen.
Bin schon gespannt. Aus den Videos heraus ist ja kaum einschätzbar, wie technisch die Strecken wirklich sind.
Hab dazu heute nochmal das Fahrwerk, zumindest den Sag geprüft. Jetzt ist es doch eingefahren.
Mit 97kg netto, da morgen ohne Rucksack, ohne Extragewicht (klar Helm und Protektoren wären schon noch 3-4kg, aber so genau wirds schon nicht sein.
Bei der Gabel musste ich etwas Luft ablassen, beim Dämpfer dazu geben für 30% Sag. Bin nun vorne bei 100psi und hinten bei 250psi. Die Gabel hat noch immer ne Spur zuwenig Sag, eher nur 25%, aber noch weicher möchte ich jetzt nicht gehen, nicht dass bei Stufen zu stark weg taucht.
Hinten passt es nun recht gut. Hatte vorher etwas zuviel Durchhang, ca. 24mm/37% am Dämpfer.
Beim Putzen ist mir heute aufgefallen, dass die Bremsleitung vorne, den Lack der Gabelkrone schon deutlich angeschliffen hat. Eigentlich ist mit der oberern Halterung min. 5mm Abstand, recht kurz darunter. Ist wohl zuwenig.
Also unbedingt abkleben!
Oh, shit. Das ist natürlich nervig und laut zweitem Posting bist die üblichen Punkte eh schon durch gegangen.
Was ich so am Rande mitbekommen hab, ist es dann meist das Display, das zu tauschen ist.
___________
Nochmal zurück zum Rückruf:
Oben im Text liest es sich fast so, als seien alle Räder mit dem Lenker ab zu stellen. Gelistet sind Räder aus 4 Modelljahren, bis hin auch zu unseren Zendits, wovon scheinbar erst paar 100 Räder ausgeliefert wurden.
Meint Ihr, kann man sich auf die Abfrage 100% verlassen oder sollte man zur Sicherheit noch Mondraker anschreiben?
Edit: Ok, hat sich damit beantwortet, da hatte mir mit unseren früher montierten Rädern wohl Glück.
Ich bin heute von meinem Händler angerufen worden, Lenker wird getauscht . Soll.in den nächsten 2 Wochen passieren
Weil ich das gestern früh gelesen hab, Kumpel meinte auch, er hat "nur" 20% eingestellt, bin ich wieder zurück auf die 20%. Für die Steilstufen beim Petzten Thriller war das schon gut.
Da ich die Strecke nicht kannte, halt doch langsam die Stufen gefahren, statt gesprungen. Da hilft es schon, wenn die Gabel nicht weg taucht.
Es gibt auch Fehler beim Einstellen der Gabel, indem zuviel Sag gefahren wird um vermeintlich Komfort zu erzielen, 30 Prozent und mehr.
Damit arbeitet die Gabel in einem falschen Fenster ("hängt in der Progression" ) und ist sogar weniger komfortbabel
da ich nicht ständig den Sag ändern will wird auf das gröbste was üblicherweise gefahren wird eingestellt und dafür nimmt man halt ein bisschen weniger "Komfort" beim Rest in kauf.
Wenn ich meine Einstellung gefunden hab, greif ich ewig nix mehr an (auch beim Moped).
Mein Problem ist, dass ich mir schwer tu, Unterschiede zu erfüllen. Einerseits merk ich oft gar nix. So wie gestern, mit Kumpel Radl getauscht, bin sein Giant Reign E0 gefahren. Ich könnte nicht sagen, dass seine 38er schlechter funktioniert (ungefähr gleiches Gewicht, er fährt aber 0,2 Bar mehr im Reifen, taugt ihm besser). Umgekehrt war er von der Podium richtig begeistert. Besonders wie die Gabel auf der Bremse, über die Bremswellen weiter arbeitet.
Ich weiß von früher, da war mein Gefühl vs. Stoppuhr oft weit auseinander. Super Lauf auf dem neuen DHler, 3kg leichter, fühlte sich schnell an. Aber 15s langsamer als mit dem alten, schweren Bock...auf einer Strecke, wo ich normal im 5s Fenster runter kam.
Was ich schon sagen muss, das war auch sein einziger Kritikpunkt: Im Antritt wippt der Maestro Hinterbau weniger. Harter Antritt aus Kurve raus, da bleibt das Giant steif, geht nach vorne, beschleunigt besser, trotz 26kg.
Ansonsten war meine Erinnerung auch richtig: Giant ist mehr die Bügelmaschine, das Zendit verspielter und wendiger (obwohl das Reign Größe S, deutlich kürzer).
Am Abend, nach Liftende, hab ich ihn fast nimmer vom Radl runter gebracht ;)
Die Leistung und klettern sowieso, am Anfang hat er den Turbo Modus getestet. Aber dann meinte ich, er soll mal nur den "Normal" Modus mit 85Nm/750W probieren, leichter treten, stärker treten, kurz rein sprinten, wie sich das normale Fahren anfüllt. Da war es dann aus, wie natürlich sich das anfüllt, wird wohl auch bald zur dunklen Seite wechslen ;)
Nach einigem probieren bin ich mittlerweile (wenn ich fit bin und sonst alles passt) viel im Auto modus unterwegs, max 750 W und 80 Nm, alles andere voll auf, wenn mir das nicht reicht Trail mit 1000 W und 100 Nm.
Turbo ist auf 1200 W und 120 Nm und wird nur bei "besonderen" Anlässen genutzt wie extreme Hitze oder richtig schwere Beine - und natürlich zum Spass.
Wenn es nicht um Zeitenjagdt/Race geht, ist ein Setup was dir zügige, einfach reproduzierbare Fahrten ermöglicht vermutlich der sinnvollste Weg.
Ein Setup was du kennst, weißt wie sich das Bike verhält, es "spielerisch" und bekannt ist.
Da ich nur Naturtrails fahre, ist mein Setup auf wenig SAG, kaum/keine Volumenspacer, ausgelgt, dazu eher schnell. Damit habe ich anfängliche Sensibilität und spät einsetzende Progression.
Ein Setup, womit man am schnellsten ist, ist auch das Sicherste. Auch wenn man nicht voll heizt, dann hat man eben mehr Reserven.
Ist halt, neben dem O-ring, wo man den genutzten FW sieht, eines der wenigen objektiven Feedbacks, die man hat.
Und wie geschrieben, ich bin scheinbar recht wenig sensibel, deshalb greife ich schon gerne auf Messungen zurück.
Mal schauen, irgendwann werde ich wohl einen Tag investieren und versuchen, die Einstellungen zu optimieren.
In dem Video vor paar Tagen, meinte er auch, dass er mehr Zugstufe einstellte.
LowSpeed Druckstufe werde ich auch erhöhen. Das Wippen im Wiegetritt stört mich schon.
Ich sehe diese Aussage zwiegespalten. Schau dir mal die Kennlinie der Fahrwerke an, die Progression hinten raus.
Wenn ich 200-500 Tiefenmeter Abfahren auf Naturtrails habe, unten vielleicht nur 70% Federwegsausnutzung hatte, ermüde ich eventuell schneller als wenn ich 80-85% genutzt habe.
Gleichzeitig sollte ich aber nicht dauerhaft in der Endprogression stecken, weil das Fahrwerk sich nicht erholen kann und im harschen Bereich ist.
Wer sonst nur 70% vom Fahrwerk nutzt, braucht vielleicht nicht mal mehr einen Bottom-out um vom Bike geholt zu werden, da kann schon bei mangelnder Körperspannung die Endprogression reichen.
Vielen ist glaube ich nicht bewusst, wie die Kraft zunimmt, die benötigt wird am Ende vom Federweg durch die Kennlinie.
Kannst Shockwiz probieren. Funktioniert nicht verkehrt.
Hatte damals vor dem Test einen Spacer aus der Gabel und dann wieder rein. Hab zwar besser den Federweg ausgenutzt, aber war zu oft hinten raus in der Progression was unangenehm war. Der Shockwiz wollte ihn auch rein haben.
