ich fahre ein Orbea Rise LT M20 (Modell 2025) mit ca. 110 kg Systemgewicht und stoße mit der aktuellen Shimano Deore M6120 (4-Kolben) an die Grenzen. Trotz 203 mm Ice-Tech Scheiben und Galfer Lila Belägen wandert mir der Druckpunkt zu stark und der Biss könnte bei meinem Gewicht massiver sein.
Ich plane den Umstieg auf die Magura MT7 Pro (Standard-Hebel), habe aber beim Selbst-Umbau Bedenken wegen der internen Leitungsführung (ICR) durch das Motorgehäuse und den Steuersatz.
Laut Blue Paper verläuft die Bremsleitung (Nr.
ja durch den Cable Pass am Hinterbau, am Akku vorbei und durch den Steuersatz (HS02). Da die Magura-Leitungen etwas dicker/steifer sind, mache ich mir Sorgen, ob das Durchziehen (selbst mit Barb Connector) reibungslos klappt oder ob man Gefahr läuft, im Motorraum hängenzubleiben.
Meine Fragen an die Rise-Schrauber:
1. Hat jemand von euch bereits die MT7 am aktuellen Rise verbaut und die Leitungen komplett getauscht?
2. Wie eng ist es im Cable Pass Bereich hinter dem Motor wirklich? Gab es Probleme mit der Leitungsdicke der Magura?
3. Musste bei jemandem der Motor für den Leitungstausch gelockert oder ausgebaut werden, oder reichte das Durchschieben mit der alten Leitung als Führung?
4. Gibt es Probleme mit der Klemmung am ICR-Steuersatz bei den Magura-Leitungen?
Ich würde den Umbau gerne selbst machen, habe aber keine Lust, am Ende den Motor ausbauen zu müssen, falls die Leitung innen hängen bleibt.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
VG Benny
VG Benny
