Bosch Felgenmagnet Alternative i.V.m. Tubelessventil
Innen ist ,je nach Dicke, natürlich auch ein Problem da das Ventil mehr zum Mantel kommt und bei Durchschlägen, in dem Bereich die Felge Schrotten kann. Auch bei Druckverlust und das Ventil steht höher raus als der Felgenrand, was man oben im Bild gut sieht. Mag beim MTB nicht so gefährlich sein wegen den größeren Reifen aber am Gravelrad schon.
Also das sehe ich eher als theoretischen Case.
Hole das Thema noch mal hoch, da ich es gestern endlich mal geschafft habe das TL Ventil mit dem Ringmagneten in 15x6x6 innen zu montieren, und natürlich den Reifen drüber.
Das Rad steht noch neben dem Bike, da ich zunächst mal sicher gehen wollte, dass alles dicht ist - ist es. So far, so good. Milch ist noch keine drin.
Was mich jetzt aber echt ein wenig stutzen läßt, ist der Umstand, dass der Neodymmagnet zwar "an der Luft" ordentlich stark ist. In der Felge und dem Reifen drüber, muss ich ein beliebiges magnetisches Teil (Schraubenschlüssel o.ä.) schon ganz genau an die Nahtstelle zwischen Ventil und Reifen dran halten, um überhaupt noch schwach zu merken, dass da ein Magnet in der Nähe ist.
Jetzt bin ich weder Elektrotechniker noch Magnetexperte und ich habe auch keine Ahnung von nem Reedkontakt. Ich tue mich somit extrem schwer zu glauben, dass das reicht. Ja klar, probieren geht über studieren. Stecke also nachher mal das Rad rein und gucke, ob der Motor überhaupt unterstützt. Display habe ich keins am Rad, insofern muss das so reichen.
Ohne spezielle Magnetfeldsonde kannst du die Wirkung der Magnete nur subjektiv beurteilen.
Das Originalteil hat auf der Reifenseite auch keine spürbare Wirkung, reicht aber aus, um die Funktion des Motors zu unterstützen. Also Rad einbauen und testen.
Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn du den originalen Klotz von Bosch nimmst, spürst du auch nichts, wenn du einenSchraubenschlüssel auf den Reifen legst. Abgesehen davon steckt sehr wahrscheinlich kein Reedkontakt im Motor.
Ich habe mittlerweile fast alle Laufräder umgerüstet und es funktioniert zuverlässig.
Also auf dem Montageständer funktioniert es schon mal nicht. Kann natürlich sein, dass da jetzt zu viel im Weg ist. Also ein Fender, der bis runter geht und somit noch zum Motor hin abschirmt. Und noch ein Teil vom Montageständer selber. Na dann muss ich meine Mittagspause nutzen für „around the house“.
Es gibt bei diesen Magneten, unabhängig von den Größen, unterschiedliche Materialzusammensetzungen - das erkennt man an den unterschiedlichen Zahlen nach den Buchstaben.
Bei den 'N Magneten' (bis 80°C) zB, gibt es N33 bis N52, wobei der 33er die schwächste und der 52er die stärkste Magnetkraft hat.
Was passiert, wenn du die Anzahl der magneta erhöhst?
Anhang anzeigen 93319Anhang anzeigen 93320Anhang anzeigen 93321
Wenn ich deine Bilder sehe, dann kann es tatsächlich an deinem Montageständer liegen. Vorausgesetzt, er ist aus einer Eisenlegierung.
Er liegt genau dort an, wo die Geschwindigkeitsmanipulierer die Magnetgebermatte aufkleben😉
Weiß nicht. Noch nicht probiert. Gehe jetzt mal kurz fahren.
Du hast Recht. 👌 Der Montageständer ist magnetisch.
Da ich das Tyre Inserat von Odyssey im Reifen habe, konnte ich bei mir den originalen Magneten nicht fahren. Auch der Ringmagnet und das DT Swiss Teil passen nicht, da das Ventil doch recht speziell ist. Ich war lange glücklich mit drei direkt hintereinander platzierten Magneten im Felgenbett, gegenüber vom Ventil. Bei den letzten 3 Ausfahrten, die deutlich unter 0• waren hat sich das System ein paar mal abgeschaltet. Rund 1x pro Stunde. Nicht wirklich dramatisch aber trotzdem sehr nervend. Lag das am Magnet🤷🏽‍♂️. Könnte noch einen 4ten dazu packen. Wenn ich mit einem Magnet am originalen vorbei streich sind zwei Spitzen deutlich spũrbar, auf die Entfernung zum Abnehmer im Motor sollte das aber ausgeglichen sein. Was meint ihr - oder liegt das Problem doch an etwas anderem. Ist ein Bosch Gen5
Mit einem Magneten mehr in Reihe gab es bis jetzt keine Aussetzer
Gleiches Spiel bei mir am Vala. Mit einem 15x6x6 Ringmagnet funktioniert es nicht bzw. instabil (je nach Pol-Richtung), während es mit zwei Magneten einwandfrei funktioniert. In der Felge auf dem Ventil kommt nicht in Frage, zumal ich hier bei früheren Tests sogar noch weniger Erfolg hatte als jetzt mit einem Magnet auf der Felge, der zumindest bei passender Pol-Richtung halbwegs funktionierte - aber für meinen Anspruch eben nicht gut genug. Hier hat man in der Geschwindigkeitsanzeige gesehen, dass hin und wieder falsche Werte gelesen wurden (mal zu geringe, mal zu hohe Geschwindigkeit für eine Umdrehung). Auf ner kurzen Testfahrt kam zwar keine Fehlermeldung aber das wäre sicher nur eine Frage der Zeit.
Ich teste also demnächst einen flachen, längeren Magneten in der Felge (geklebt, genau gegenüber dem Ventil). Da sowohl der Bosch als auch der DT-Swiss auf eine längere Form setzen, könnte ich mir vorstellen, dass hier nicht nur die Stärke des Magnetfeldes wichtig ist, sondern vor allem dessen Größe/"Länge" (die ja auch mit der Stärke zunimmt). So ganz laienmäßig gedacht ...
