Hope tech 4 Erfahrungen
nq9ic
Hallo Leute,
Ich ziehe in Erwägung mir Hope Bremsen zu kaufen. In meinem Fall die Tech 4 E4. Was sind eure Erfahrungen mit der Bremse? Wie ist das mit Dot, hat sie Probleme bei Hitze? Könnt ihr mal bitte eure Erfahrungen mit mir teilen? Ich bin etwas skeptisch weil sie A echt gut aussehen und laut den Erfahrungen von Freunden sehr gut laufen und Bremsen, aber B sagen viele zu mir, dass sie bei wärmeren Temperaturen nicht funktionieren würde wegen Dot und das es mir nur Probleme macht. Was sagt ihr? By the way nehme ich die E4 weil sie günstiger ist und mir warscheinlich die Enduro Bremse reicht. Der Unterschied sind ja nur die Kolbengröße oder?
😂 Gibt halt viele, die von nix den Plan haben, aber so tun....
Dot wird seit Jahrzehnten in Autos und Motorrädern verwendet - weil es sich so schlecht entlüften lässt, wenig Temperaturbeständig ist und nur Ärger macht😉
Hallo Leute,
https://bikeboard.at/magazin/hope-tech-4-v4-im-langzeittest-th11259
Hallo Leute,
Haste was zum lesen😉https://enduro-mtb.com/hope-tech-4-v4-mtb-bremsen-test-2024/
Mir, Systemgewicht 120kg, war die E4 zu schwach. Habe mit verschiedenen Belägen und Scheiben probiert. Wenn dein Systemgewicht ähnlich ist, würde ich die V4 nehmen.
Ich wiege knapp 70 kg das sollte passen oder?
Bei 70 kg (bin auch in dieser Liga) passt von der Leistung fast jede Bremse 😉.
Da geht er eher um andere Dinge. Wenn man leicht ist, ist eine starke Bremse manchmal auch nachteilig. Besonders, wenn sie nicht gut zu dosieren ist. Das ist die Hope aber. Habe sie selbst lange gefahren.
Ich glaube, dass Hope selbst erkannt hat, dass sie eigentlich genau nur ein Problem an Ihren Bremsen haben: Man kann sie echt nur schwer perfekt entlüften und wenn sie nicht richtig entlüftet sind, was bei mir auch häufig vorgekommen ist, dann - und nur dann - funktionieren sie nicht richtig.
Noch zwei Anmerkungen zur Tech 4:
In die V4 gehen ALLE Scheiben auf dem Markt rein. Sogar die innenbelüfteten von Hope selbst.
Die Tech4 Hebel der aktuellen Generation haben ein sehr gewöhnungsbedürftigen Hebel. (Sehr lang und recht scharfkantig gefräst). Das passt nicht zu jedem Cockpit und auch nicht zu kleineren Händen.
Wenn Du das nötige Kleingeld hast würde ich direkt die neuen EVO nehmen.
Die haben drei Hebel zur Wahl und lassen sich (hoffentlich) auch anständig entlüften.
Sonst sind Hope absolut top. Optisch gibt es sowieso nichts Besseres. Bin selbst welche 10 Jahre gefahren.
https://velomotion.de/2025/06/hope-evo-bremsen/#gsc.tab=0
Sollten ab September erhältlich sein.
Es gibt eigtl keinen Grund eine T4E4 zu kaufen, weil die V4 kaum mehr kostet. Ich denke du wirst keine Bremse finden die besser hohe Belastungen wegsteckt. Vlt von der Power gäbe es noch ein paar Kandidaten aber das ist halt nicht alles.
Jedes Ersatzteil ist verfügbar, Scheiben passen alle auf dem Markt erhältlichen. Die Leistung ist top und bringt mich mit 105kg nackt auf der Stelle zu stehen.
Bei den neuen EVO GR4/TR4 werden aber keine innenbelüftete Hope Scheiben mehr passen.
Kannst du mal ein Foto posten wo du nackt auf der Stelle zu stehen kommst?:biggrin:
Danke das war sehr hilfreich. Da steht aber das sie für XC, Trail und Gravity angeboten wird. Ich muss mal schauen ob das passt aber vielleicht passen Ja auch nur die Hebel davon in die E4. Außerdem hatte ich gar nicht vor die floating disks zu fahren. Vielen Dank auf jedenfall
Was ist denn Scharfkantig gefräst?ich kann zumindest bei mir nichts erkennen 🤷
