Fox 36 AWL - kein Gewinde/Loch für Mudguard ?
blackforest
Mitglied
Ich wollte letztens den Mudhugger Bolt On an die 36er AWL von einem Cube Stereo Hybrid 144 HPC Race montieren und musste mit erschrecken feststellen, daß die 2 kleinen Gewindelöcher fehlen und nur 1 größers Loch aber ohne Gewinde in der Mitte ist?
Es gibt dafür also keinen schraubbaren Mudguard? Hat jemand schonmal ein Gewinde in das Loch der AWL geschnitten? Der Mudguard hat ja Mittig ein Loch, dann könnte man den wenigstens mit einer Schraube mittig verschrauben 🤷‍♂️
Re: Fox 36 AWL - kein Gewinde/Loch für Mudguard ?
Schau mal hier:
36 .
Hilfreichster Beitrag geschrieben von punkhead
Der Mudguard von Fox wird zusätzlich zu diesen beiden kleinen Schrauben auch noch an den Entlüftungsventilen am Casting verschraubt, diese fehlen der AWL ja ebenfalls.
Da musst du eine Lösung mit Kabelbindern suchen ;).
Da wäre ich mir nicht so sicher: Es ist nicht das Gewinde per se, was teuer ist, sondern der Zeitaufwand und die zusätzlichen Schritte/Maschinen. Das kann schon das Zünglein an der Waage sein, wenn man die Kosten auf ein Minimum senken will.
Ok danke. Unfassbar, dass Fox einfach die Gewindelöcher weggelassen hat, mit Kosteneinsparung und Gewichtsreduzierung kann das ja nichts zu tun haben.
Warum sollten sie welche reinmachen, wenn sie kein Produkt dafür haben?
Die AWL ist ne billo Gabel, da wird an allem gespart, was möglich ist
Die lowerleg Werkzeuge zur Herstellung sind wahrscheinlich irgendwelches altes Zeug 🤷
Und wenns die mit Gewinde gäbe, bin ich mir sicher das Cube ne OEM Version hätte auflegen lassen die das Gewinde einspart, oder auf Cube proprietäre Fender umkonstruiert.
Oder auch: wer ganz unne am Baum leckt, sollte sich nicht über komische Aromen wundern.
Warum sollten sie für die AWL Gabel eine zusätzliche Maschine konstruieren, wenn es diese doch schon für die anderen Gabeln gibt die das Gewinde schon integrieren? Daher, für mich machts kein Sinn...und...eine Billo Gabel ist das überhaupt nicht, die Bucklos ist ne Billo Gabel!
Dir fehlt das Verständnis für wie sowas hergestellt wird.
Aber seis drum.
Was soll „Bucklos“ sein?
Doch, die AWL ist aus dem aller untersten Regal bei Fox
Absolut !
Ich hab letztens bei einer Bekannten die Fox 34 AWL eingebaut... ( gab's im Angebot bei H&S für 99€ ) Hab die vorm einbauen mal aufgemacht....da kamen nur ca. 5 Tropfen Honig raus und unter den Abstreifern fehlten die Schaumringe 🤦‍♂️.
Hab dann welche von mir reingemacht...Und alles mit frischem Oel drin wieder zusammen gebaut...Die Einsteller und der Luftkappendeckel...billigster Kunststoff...
Trotz allem funktioniert die billige Fox immerhin noch besser wie die vorher org. verbaute 34er Suntour mit Coil ( 3,2kg ) in ihrem Trekking Bike. Bei der 34er AWL war das Gewinde für ein Schutzblech vorhanden...
Da wir uns ja einige sind, daß es sich um eine Billogabel handelt und sich sonst keiner traut mache ich das was Fox hätte längst tun müssen. Das Cube Originalteil zum oben reinklipsen gefällt uns nicht und den Kabelbindermurks dürft ihr gerne selber machen :p
Nachmachen auf eigene Gefahr! Der Garantieanspruch geht sicherlich verloren! ☝️
Daten:
Original Sacklochdurchmesser 3,8 mm.
Mit Handsenker etwas ansenken und aufbohren auf 4,2 mm Durchmesser und 12mm Tiefe.
Mit Handsenker etwas ansenken und Gewinde schneiden mit M5.
Schraube M5x15 mit Federring und U-Scheibe.
Die 2 Distanzstücke die beim Mudhugger dabei sind passen natürlich nicht zu dieser Gabel. Man kann eh nur das dünnere nehmen da nur dieses das Loch in der Mitte hat.
Wer weiß, ob jemand diese Distanzteile per 3D Druck nachgebaut hat oder nachbauen will wäre das super, dann kann man das perfektionieren um die Neigung des Muddhuggers zum Vorderrad anzupassen. Links steht er ansonsten halt weiter weg als rechts vom Rad.
Obs hält wird die Zeit zeigen, ich bin aber sehr zuversichtlich 🤘
Sieht soweit gut aus, aber:
Eine einzige Schraube ist für den Mudhugger (eventuell) zu wenig. So könnte er sich vielleicht verdrehen. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass auch ein Mudhugger mit 2 originalen Schrauben an einer Fox 36 m. M. auch noch nicht ausreichend befestigt ist. Er verdreht sich zwar nicht, aber wenn die Gabel heftige Stöße abarbeitet, flabbert der MH auf den Reifen.
Teste es, bin gespannt auf deine Erfahrungen.
Edit:
Ich fahre allerdings den größeren MH Evo
Ja das kann alles sein, eine Schraube ist meiner Meinung nach schon kritisch aber gut...man muss halt das nutzen was vorhanden ist und da es hier offenbar zu wenig Bastler gibt muss es ja einfach mal einer machen :). Wenn es nicht hält hat man nix verloren, jedoch alle an Erfahrung gewonnen. Ich werde berichten, sollte es nicht mehr funktionieren.
Was man tun könnte: Einen 3D Druck Aapter der mit der mittigen Schraube mit befestigt wird und zusätzlich mit Einschmelzgewinde links und rechts die anderen Verschraubmöglichkeiten am Muddhugger mit nutzt. Also, wenn die eine Schraube das nicht ausreichend halten sollte, dann KANN man es optimieren.
Ich denke die sind zu kurz und auch zu klein im Durchmesser, da wird das Sackloch nicht tief genug sein. Ausserdem da ein gerades Sackloch reinzubohren müßte man wohl die Gabel ausgbauen und mit einer Ständederbohrmaschine ran. Ob dann auch genug Fleisch dran wäre, fraglich. Der Aufwand wäre wahrscheinich um ein vielfaches höher. Da man den Neigungswinkel mit einem 3D Druck Adapter eh optimieren sollte wäre dies klar der favorisierte Weg den man gehen sollte.
Hi, kann mir wer vielleicht helfen? Kann ich die Gabel mit Grip X Kartusche bestücken? Passt die da rein?
2026_25, 36, A, FLOAT, 29in, AWL HD Sport, 150, RAIL 2.0, Reb-Adj Only, Matte Blk, YS-728 Gloss_Stealth/YS-728 Gloss_Stealth Logo, 15QRx110, No Mts, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, OE
Ich würd da spontan mal den Lotter fragen.
