Steckachse fest
Siehst Du den Unterschied zwischen Bits andere namhafter Hersteller (Wiha, Hazet, Gedore....) und Wera Hexplus als so gravierend an? Dass man mit Baumarkt- und Ikea-Werkzeug fix was verwurstet ist mir klar.
Ich hab nur Proxxon und Wera in Sachen Inbus/Bits. Evtl. gibts noch mehr so Patente?
Ich meine die spezielle Form:
https://www-de.wera.de/de/great-tools/hex-plus/
Gerade bei Steckachsen sehe ich schnell diese Vernuddelungen von scharfen Hex Tools. Manche Achsen neigen dazu, bei manchen sieht man es optisch einfach schnell. Und ich sehe dass das mit dem Hex Plus nicht so ist bzw. höchstens ganz minimal.
Nun gehen viele Achsen mit 9 NM dran. Der TE soll 8-16 an der Stelle nutzen. Und richtig gut gefettet. Da ist man so schnell drüber gehebelt.. dann soll das irgendwann wieder los und tja.
Ich würde vor dem Ansatz "soviel Drehmoment wie nur irgend möglich" mal die Verbindung mit Caramba, WD40 oder am besten Corosion X einweichen (2 Tage min) und es ggf. mal mit Wärme probieren (Alugewinde dehnt sich weiter aus als der Stahlbolzen). Das hat sich so bei mir in der Oldtimerschrauberei bewährt und ich musste noch nie eine Schraube ausbohren. Viel Erfolg. Gruß Frank
Mit diesem Ding aus meinem 40€ Ratschekasten konnte ich die Steckachse wunderbar anziehen und auch lösen.
  • Screenshot_20250329_152246_com_ebay_mobile_ViewItemActivity_edit_295087239718734.jpg
Guten Abend, ich habe exakt das gleiche Problem. wie hat es nun geklappt? Durch aufbohren durch den Cube Händler?
Ich überlege die Steckachse auf der Seite der Scheibenbremse mit einer Zange zu fassen und versuchen sie so raus zu drehen. Denkt ihr, dass das funktionieren könnte?
Um welches Rad handelt es sich??
Mach ggf. mal ein Foto und stelle es rein.
Habe es selbst gelöst. Habe einfach mit einer Rohrzange an der Seite der Scheibenbremse die Steckachse zu fassen bekommen und konnte Sie so raus drehen. Juhu :)
@beneho21
Ich will es auch mit der Rohrzange auf der Seite der Scheibenbremse, an der Anhängerkupplungsaufnahme machen. Blöde Fragen, ich muss entgegen des Uhrzeiger drehen um die Achse zu lösen oder? Also in Richtung Pedale drehen?
Danke für deine Hilfe!
Wenn du davor stehst, linksherum drehen. Klebe vielleicht den Bereich um die Achse mit Isolierband o.ä. ab, damit es keine Kratzer am Hinterbau gibt.
