Neues Moustache Clutch E-Bike im Test: E-Enduro mit Pinion E1.12 MGU
Re: Neues Moustache Clutch E-Bike im Test: E-Enduro mit Pinion E1.12 MGU
und auch leider nicht so effizient wie herkömmliche Mittelmotoren. Man ist ja quasi gezwungen immer einen dicken Akku zu nehmen, was das ganze wieder unnötig schwerer macht
Ich habe noch keinen Test gelesen, der die mangelnde Effizienz glaubhaft belegt.
Ein stärkerer Motor fährt auch zügigiger bergauf und braucht dabei mehr Energie. Diese Tests sind wegen der vielen unklaren aber wichtigen Parameter nur Augenwischerei.
Wieviel Prozent muss den der Akku größer sein als....?
Das Problem bei Fullies mit Riemen ergibt sich vor allem dann, wenn der Hinterbau nicht steif genug ist. Dann läuft der Riemen unter Last schräg, fängt an zu springen o.ä. Da hat dann der jeweilige Hersteller schlicht die Hausaufgaben nicht gemacht.
Puuuuh, hatte ich auch schon ins Auge gefasst aber der Preis schreckt mich einfach ab.
Die neueste 1000er Honda als Tourer mit ABS und allem zip und zap kostet Listenpreis 10.499,-€
Die Preisentwicklung bei den Fahrrädern kann man doch nur als krank bezeichnen.
Das hat natürlich nichts mit den Händlern zu tun.
Noch schlimmer ist der Wertverlust wenn man solch ein Fahrrad nach einem Jahr verkaufen will :'(
Puuh... Gewicht und vor allem Optik im Motor-/Tretlagerbereich sind abschreckend.
Warum sieht das Nicolai da wesentlich ansprechender aus? Ist das nicht die gleiche Einheit?
Hallo zusammen
Ich fahre die Pinion in einem RX1000 und was das Thema Effizienz angeht ist meine Erfahrung das der Akku sehr temperatursensibel ist und an kalten Tagen gefühlt 30% Reichweite wegfallen.
Ich hatte das Nicolai auch angeschaut, aber wegen der geo und ein paar kleinen sachen die für mich besser sind doch das Moustache genommen. Display im Oberrohr, Akku ist tiefer platziert und das wichtigste, der Riemenspanner ist nicht am Motor sondern am rahmen befestigt und ein wenig mehr geschützt. In echt sieht das Clutch sehr chich aus
Ich hatte das Nicolai auch angeschaut, aber wegen der geo und ein paar kleinen sachen die für mich besser sind doch das Moustache genommen. Display im Oberrohr, Akku ist tiefer platziert und das wichtigste, der Riemenspanner ist nicht am Motor sondern am rahmen befestigt und ein wenig mehr geschützt. In echt sieht das Clutch sehr chic aus
Der Riemenspanner sitzt beim Nicolai S16MGU auch nicht am Motor, sondern am Rahmen.
(s. Anhang)
Scheint beim Moustache derselbe GBT3 Riemenspanner wie beim Nicolai zu sein.
In der preiswertesten Ausstattung CLUTCH 160.7 mit Kette, gibt es den GBT3 nun auch mit einem Kettenröllchen.
Wenn man bei 7999EUR überhaupt von "preiswert" sprechen kann.
(s. Anhang)
Also wenn das grün eingefärbte der Motor ist, dann ist er am Motor befestigt.
Und auf den Bildern steht der Spanner unten auch mehr vor.
Du hast recht:
Mit den beiden M5 Schrauben "12" ist der GBT3 Riemenspanner beim Nicolai seitlich auch am Motor verschraubt.
Und mit den vier M5 Schrauben "13" von hinten am Rahmen.
Beim Moustache scheint die MGU durch die gedrehte Einbaulage in der Tat etwas besser geschützt.
Du hast recht:
Setze schon nocht oft auf mit dem Motorschutz, deshalb hat mir das System beim Moustache besser gefallen. In 2 Wochen kann ich es dann endlich richtig testen :)
