E-Bike mit SX-Light-Support- oder CX-Fullpower: Welcher Bosch-Typ bist du?
Re: E-Bike mit SX-Light-Support- oder CX-Fullpower: Welcher Bosch-Typ bist du?
Ohne (Motor)Unterstützung kommt es mir vor als würde der SX mich nach hinten ziehen (beim EP8 wesentlich mehr Biobike Gefühl).
Da der SX vollständig auskoppelt ist der einzige Wiederstand am SX die Dichtungen. Bei der Produktvorstellung hieß es ( bin nicht mehr ganz sicher) 2 oder 3Watt Tretwiederstand.
Da der ep8 wohl kaum ein Perpetuum mobile ist, hat dein SX entweder einen Defekt oder, was wahrscheinlicher ist, du hast einfach nur schlechter rollende Reifen an deinem Centurion.?
Denke mal die „Light-Assist“ Motoren werden irgendwann von den „Full-Power“ Motoren komplett vom Markt verdrängt.
Alles nur eine Frage der Zeit, weil die Full-Power Motoren und die Akkus in Zukunft immer leichter und kleiner werden.
Also Speci geht da gerade einen anderen Weg. Deren Antrieb ist 400gr schwerer als ein cx5.🤭
Der SX lebt von hoher Trittfrequenz. Auch wenn sie fast gleich eingestellt sind wird sich der CX immer wie nen Diesel anfühlen der einfach Kraft von unten raus hat. Der SX ist halt so wie ein 2Takter der will hoch gedreht werden das er seine volle Leistung entfaltet.
Mir ist aber schon der SX heiß gelaufen dann drosselt er ganz böse seine Kraft. Das war am Nebelhorn mit seinen 30? Prozent Steigung teilweise.
Edit: Prozent nicht Grad
Hab grad nachgedacht wie ichs schreibe, fahre ja auch CX/4 und SX, aber du hast es auf den Punkt gebracht,
Danke dafür.
Ja is so!
Ein Blick in die Glaskugel sagt mir, das Light Bikes in der Nische verschwinden werden und nur noch Fullpower um 19-23kg gebaut werden aber nur begrenzt damit die teuer verkauft werden können.
Das macht Speci grad vor, 19-23 kg 🤧😂.
Die Akkus immer größer, daher die Rahmen immer voluminöser-wie soll das ohne bahnbrechend neue Technologie leichter werden?
Beim Diesel waren irgendwann mal 1 tkm Reichweite ein oft gebrachtes Argument-nutzten wenige Anwender.
Heute beim E—Bike sind 600-700er Varianten völlig outdated…….
Früher ging AlpenX auch mit weniger, ok die Motoren hatten weniger Leistung und Verbrauch-die Fahrer evtl. mehr in den Beinen und planten auch besser.
Die neuen Bikes werden für mich immer mehr zum LM002. Am Bedarf vorbei, überteuert und wirklich nur für eine kleine Anzahl von Nutzern wirklich relevant.
Mir aber wirklich egal, mag meine 625wh Akkubikes.
Die Motoren unterscheiden sich im Gewicht um 800 Gramm.
(Der TQ ist nochmals um 200 Gramm leichter; 1,8 KG).
Da die übrigen Komponenten alle gleich sind, bietet die leichte Unterstützungsform kaum einen Vorteil. Ob das Rad jetzt 17,8 oder 18,6 wiegt, spielt dann auch kaum mehr eine Rolle.
Eventuell ist der Rahmen etwas schwerer, weil er einen schwereren Akku aufnehmen muss.
Der Vorteil bei der Leichtunterstützung wird ja auch nur durch den kleineren Akku erkauft, also Minus 2-2,5 KG.
mal ne Frage am Rande
ich fahr nen CX Gen4 mit Tour+ auf ,ich meine, 60 Nm geregelt. Kadenz im Schnitt bei 90. Durchschnittliche Leistung von 200 Watt laut Flow App.
könnte ich mit diesen Leistungsdaten auch was mit nem SX anfangen? oder wäre er vielleicht sogar besser? 🤔
Schau dir mal Beitrag Nummer 10 an hier im Thread
Deine Einstellung lässt darauf schließen, das auch du nicht dauernd mit max Speed unterwegs bist.
Also wohl so ähnlich wie ich. Mein alter CX 4 ohne smart mit 75NM, den fahr ich meistens auf Stufe TOUR (da hat er 50Nm und 140% Unterstützung ) oder auf steilen und holprigen Trails bergauf dann EMTB.
Also ja, der SX könnte auch was für dich sein. Einfach mal Probefahren. Der macht richtig Spaß. Vor allem wenn das Rad dazu, fahrfertig nur 16,5 Kg wiegt. 😍
Zum vergleichen, hier meine Werte aus der Flow App zum SX. Mittelgebirgstouren.
Kadenz im Schnitt um 75. Durchschnittliche Leistung um 140W
Maximale Kadenzen meistens so 110-130 (Höchstwert 139) und Max. Leistung 320-430W.
Genau, ich hab noch nichtmal den Turbo eingespeichert 😄
Tour+ und Eco sind runtergeregelt von den Nm, eMtb ist original. Aber den nutz ich nur zu 10%.
Probe fahren ist halt immer so ne Sache, man bekommt ja quasi nirgendwo n Bike für 3-4 Stunden zum Testen 🤭
Hab aber auch tierisch Angst, dass ich damit besser zurecht kommen könnte. Mein Bike ist erst n 3/4 Jahr alt 🙈
(und nein, davor hätte ich nie an ein Light eMtb gedacht)
Hier mal meine letzte Tour:
Maximal Leistung waren 461 Watt
30km Off, 25km Eco, 20km Tour+
(und nein, davor hätte ich nie an ein Light eMtb gedacht Hier mal meine letzte Tour:
Da geht bestimmt ein Light.;)
Bei mir kann das schon mal so aussehen.
4Km Off, 1km Eco, 16km Emtb, 1km Turbo
Da war ich auf Trailsuche. Deswegen die geringe durchschn. Geschwindigkeit. Sonst eher so wie hier im
Odenwald.
9Km Off, 2Km Eco, 4Km Tour+, 22Km Emtb, 3Km Turbo
@avau habe heute mal mit meinem CX den "Light e-MTB" Modus getestet.
Sprich, wie beim SX, Tour+ auf 55 Nm abgesenkt (bin bisher doch immer mit 75 Nm gefahren) und Eco sogar auf 45 Nm.
Die Tour war 36 Km lang bei 820 Hm und Durchschnittlich 19 Km/h.
meine Leistungsdaten:
Akku habe ich genau 50% verbraucht vom 750er, also 375 Wh.
Ein Bike mit SX hat den 400er drin und ist sogar nochmal 4-6 Kg leichter als mein Bike (24,4 Kg).
Durch das geringere Gewicht, hätte ich sicher noch ein paar Prozente einsparen können 😅
Und für längere Touren könnte man sich ja immer noch den PowerMore mitnehmen.
Ich würde sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt den Falschen Motor ausgewählt 🙈
Zu Leasingbeginn wäre ein Light aber niemals drin gewesen 😅
Jetzt muss ich halt noch 28 Monate warten 🫣🤣
Edit:
bei der gleichen Tour, nur mit CX Werten war ich lediglich 0,7 Km/h und 5 Minuten schneller, und dabei 4% mehr Akku verbraucht.
Der geringe Mehrverbrauch jedoch überrascht mich gerade doch ein wenig 🤔
Würde ich so nicht sagen. Und günstiger sind die emtb mit SX auch nicht gerade.
Der Vorteil vom SX ist für mich erst einmal das relativ geringe Gewicht einiger Bikes damit, (meins fahrfertig unter 16,5kg) und wenn dir das gerade nicht soo wichtig ist, tut es auch dein CX ?
Was noch anders ist am SX. Durch die schmalere Bauform ist der Q-Faktor geringer. Und die Unterstützung fühlt sich natürlicher an.
Weiß nicht ob sich ähnliche Einstellungen so direkt vergleichen lassen. Denke aber eher nicht.
Außerdem hat der SX in der Regel sogar nur 40NM. Die maximal möglichen 55nm erreicht er nur in Turbo wenn man den "boost" (durch plötzliche erhöhung der Trittfrequenz) aktiviert.
Der CX Gen 5 wiegt ca. 2,8 kg, der SX etwa 2,0 kg. Das macht also nicht plötzlich 5–8 kg Unterschied beim Bikegewicht, wie dein Beitrag suggeriert. Der Unterschied entsteht eher durch den Gesamtkonzept des Bikes – vor allem durch die Akkuwahl und Rahmenkonstruktion.
Übrigens: Der SX soll ja angeblich auch ein Software Update bekommen (oder hat schon?), wie der CX Gen5 und dann 60Nm liefern. Wirklich interessant wäre aber eine klapperfreie Version, die auf der Technologie des CX Gen5 beruht. Die kommt bestimmt.
https://www.emtb-news.de/news/bosch-sx-cx-e-bike-vergleich/
ist der Unterschied beim treten (Wiederstand) oberhalb der 25km/h gefühlt sehr gross?
Es kommt immer auf die Fahrweise an und in welchem Bike der SX steckt. Frau fährt den CX im SUV, ich den SX im 11,3kg eGravel. Den Unterschied bei Überschreitung der max. Unterstützung merke ich beim SX nur an Rampen, auf Geraden gar nicht. Was ich vernehmen kann ist das nervige Klappern im rauhen Geläuf, was der neue CX definitiv nicht mehr macht. Obwohl ich kein Bosch Fan bin, (unschöne Integration im Rahmen) ist der SX für mich gerade was Leistungsabgabe beim Erhöhen der TF anbelangt selbst in unterster Unterstützung super zu fahren.
SX ist einfach unglaublich befriedigend, der CX fühlt sich dagegen unharmonisch an. (OK, für eine gemütliche Bergwanderung mit dem Rad oder für Cargobikes ist der CX bestimmt besser, aber für das Radfahren?)
Meine Interpretation der Dinge:
Beim SX bleibt das Drehmoment bis ca. 100rpm konstant, meist tritt man langsamer. Wenn man also am Berg 10% schneller tritt und 10% mehr Leistung generiert, dann geht der SX mit und liefert ebenfalls 10% mehr Leistung - wie ein guter Partner auf dem Tandem. Der CX dagegen senkt über 60rpm das Drehmoment ab, wenn man also 10% schneller tritt dann nimmt der Motor 10% Drehmoment raus, der Fahrer muss das also kompensieren und viel mehr Leistung liefern. Der CX fühlt sich dann also an wie ein bewegungsfauler Sofasportler, der schon bei 60rpm am Limit ist.
Oder anders: Der CX neigt dazu, eine bestimmte Drehzahl (die Drehzahl maximaler Leistung und maximalen Drehmoments) um die 60rpm zu stabilisieren, da er schnelleres Treten rasch bestraft. Der SX geht dagegen fast ekstatisch mit - wenn man schneller tritt, dann hängt der sich stärker rein, "singt" in einer höheren Tonlage und feuert einen, wie ein guter Coach, dazu an, den Berg noch schneller hoch zu "rasen"...
Jetzt könnte man beim CX natürlich eine ähnliche Drehmomentkurve programmieren wie beim SX - bloß fährt man dann fast 1kg zusätzliches Motorgewicht (und meist 2kg Akkugewicht) spazieren und fragt sich, warum man den Antrieb so "kastrieren" sollte. (Oder warum man mit Arnie statt Kasia Tandem fahren würde...)
