Ladekabel / Verlängerung Bosch smart System
fabu78
Mitglied
ich möchte das Ladegerät für mein Boschsystem fest in der Garage montieren und benötige eine Verlängerung (ca. 2m). Die einzige die ich finden kann kostet so viel wie ein neues Ladegarät.
Hat jemand ein Quelle für eine Alternative zu einem akzeptablen Preis oder auch für Stecker und Buchse zum Selberbasteln?
VG
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Jon Chickenway
VG
Montier das Ding in die Nähe vom Abstellplatz und leg dir einfach n normales Verlängerungskabel hin.
Was die Leute manchmal für „Problemchen“ haben 😬
Das verlinkte Kabel ist KEIN Verlängerungskabel für den Ladeausgang am Bosch Ladegerät! Schau dir mal die Buchse an - das ist ein proprietäres Kabel zum Anschluss an deren "bike-energy" Ladegeräte - was immer das ist.
Mach es doch einfach so, wie punkhead geschrieben hat. Im Zweifelsfalle das Netzkabel an der Verlängerung mit einer "Sicherheits-Box Schuko-Stecker" gegen Feuchtigkeit schützen, fertig!
Es sei denn, dein Ladegerät wäre in deiner Situation dann im Freien - das geht natürlich auf Dauer nicht gut.
Dann würde ich das DC-Kabel (Ladekabel) auftrennen, das Kabel per Lötverbindung verlängern und doppelt mit Schrumpfschlauch versehen. Wenn du dir das nicht zutraust, ein Elektriker sollte das machen.
So ganz verstehe ich nicht, wo der markierte Stecker hin sollte. 🤔
Wenn ich den Ausgang Richtung Akku/Rahmen verlängern will, bräuchte ich doch das Gegenstück des dort vorhandenen Steckers. Oder verstehe ich da was falsch?
Edit: Da war einer schneller, hat aber nicht so ein künstlerisch anspruchsvolles Bild eingebaut, wie ich... 😁
Vielen Dank @punkhead für deinen "kreativen" Vorschlag. Nur leider hilft er nicht wirklich bei meiner Fragestellung. Die Fahrräder stehen bei mir eher im Raum und das Kabel vom Ladegerät ist einfach zu kurz wenn ich es an einer Wand montiere.
Vielen Dank für die Aufklärung wegen dem bike-energy Kabel und jetzt zurück zur Fragestellung: Wo bekommt man ein Verlängerungskabel oder Stecker und Buchse einzeln?
Ok hab mal bei Bosch angefragt . Ggf. besorg ich mir irgendwann mal ein gebrauchtes Ladegerät und verlänger das Kabel selber.
Nein gibts nicht, wird auch von Bosch nix geben
Lange Gleichstrom Kabel sind auch nicht zu empfehlen, zwecks Verlusten und anderen negativen Auswirkungen
Oder lass das Ladegerät von oben runterhängen? 🤷
Alles besser als irgendein „Gebastell“
Mit dem Bosch Ladebuchsenkabel BCH3901 (gibt es übrigens in den Längen von 10 bis 150cm) hätte ich schon mal die Buchse. Fehlt nur noch ein Stecker.
An einem Verlängerungskabel habe ich auch Interesse. Bei mir liegt das Ladegerät beim Aufladen auch immer auf dem Boden, was ich auch nicht gut finde. Da wäre eine andere Aufteilung besser, also das Netzkabel kürzer, aber das Kabel zwischen Ladegerät und E-Bike länger. Aber scheint sehr schwierig zu sein.
@fabu78 : bitte um Rückmeldung, falls du eine gute Lösung gefunden hast.
Vielen Dank
Kabel durchtrennen, mit passender Aderleitung (Querschnitt eher dicker als zu dünn) ein Zwischenstück einlöten, fertig. Falls nicht selbst durchführbar, das sollte jeder Elektriker für ein paar Euro machen.
Edit: das gleiche habe ich am 4.April schon geschrieben. Einfache und günstige Lösungen scheinen aber nicht populär zu sein...
Mit welchen negativen Auswirkungen ist denn zu rechnen neben den geringen Verlusten bei einem zusätzlichen Meter Kabel?
Das Du nur einen Meter einlöten willst wusste Punk bei der Aussage noch nicht.
Die Verluste sind 1:1 in Wärme zu übersetzen. Vermutlich bei einem Meter mehr nicht tragisch. Wenn das Ladegerät mal eine Brandursache sein sollte, kann ich mir vorstellen das die Versicherung mach Zahlung auf Dich zukommen wird. Deshalb vermute ich auch das kein Profi in DE das machen würde - denn selbst wenn das eingefügte Stück einen größeren Querschnitt hat, so ist der Querschnitt davor und dahinter nicht zu ändern. Ich finde die Empfehlung Netzspannung bis über die Bikes oder in die Nähe zu legen naheliegender.
Der „Gefahren“ bei Veränderung des Ladegerätes bin ich mir bewusst.
Selbst wenn ich das Ladegerät an die Decke über das Bike kleben würde reicht die Länge des DC Kabels nicht.
Dass man das Kabel "einfach" durch Löten oder andere Verbindung verlängern kann, ist schon klar. Aber die Frage war ja nach eleganteren Lösungen. Ich finde einfach, dass das DC-Kabel mindestens so lang sein sollte, wie das Bike, sodass man das Ladegerät an die Wand hängen könnte und man noch Spiel hat und nicht, dass das Ladegerät auf dem Boden rumliegt.
Also bei mir klappt das, das Ladegerät hängt etwa auf Brusthöhe an der Wand im Carport, das Fahrrad steht davor. Kabel ist lang genug um die Ladebuchse überm Tretlager zu erreichen. Nix liegt rum.
Ich hatte mir die Ladegeräthalterung gezeichnet und mit dem 3D-Drucker gefertigt. Hier nochmal der entsprechende Beitrag, vielleicht braucht noch jemand sowas:
Unter dem Link zu Thingiverse ist auch ein Foto, allerdings nicht mit Bike, sondern nur des Gerätes im Halter.
