SPECTRAL ON 2023 EP 801
Hi, hat jemand einen Tipp zur Reinigung von dem Spectral on? Gerade für den Antrieb? Ich habe keine Möglichkeit gefunden das Muc Off Tool anzubringen. Gibt es eine Möglichkeit den Antrieb ohne einen Halter zu reinigen?
Ich wasche meine Bikes in der Regel immer am Montageständer, weil man so überall dran kommt. Wenn ich da gerade mal keine Lust zu habe. Dreh ich die Kette per Hand immer ein Stück zurück um das nächste Stück mit der Bürste zu behandeln.
Da meine Ketten alle gewachst sind, ist mein Antrieb in der Regel immer sehr einfach zu reinigen. Da reicht oft einmal Bikereiniger drauf sprühen, einwirken lassen, kurz mit der Bürste rüber und abduschen.
Was auch machen kannst, ist ein Innensechskant-Nuss an eine der Schrauben vom Kettenblatt und dann kannst rückwärts kurbeln.
Geht doch beim Original Spectral Kettenblatt nicht, da es Direct Mount hat.
Ich mache es immer mit einem Kabelbinder.
Ich reinige trocken einmal die Woche die Kette und geb neues Öl drauf. Dämpfer/Gabel/Dropper nach jeder Ausfahrt Trocken abwischen und Staubabstreife reinigen. Mache das seit jahren so Kette hält am anderen Ebike bereits 4200Km samt Kasette.
Dauernd Wasser auf die Bikes ist meiner Meinung nach nicht förderlich. Ich fahr lieber wird eh wieder dreckig und ja mein Radl steht auch in der Wohnung.
Für die Kettenpflege habe ich folgende preiswerte Hilfsmittel.
Einen Minigurt wie sie am Rucksack für außen angebrachte Hilfsmittel verwendet werden. Den ziehe ich durch das Kettenblatt und schließe ihn um die Kurbel. Dann kann ich wunderbar die Kette bewegen.
Anschließen benutze ich ihn auch zum Schmieren. Ölfläschchen mit der Spitze flach auf die untere Kette legen und zügig rückwärts drehen. 3 1/2 Umdrehungen sind eine Kettenlänge. Die Hinterradbremse blockiere ich mit einem Klettband damit sich das Rad nicht bewegt.
Guten Abend
Weiß jemand was das Spectral CF7/ CF8 wieder online kommt? Muss ja dann auch den überarbeiteten Akku mit 900Wh haben
We've come full circle, die Generation der Internet-Ausdrucker sind nun die Jungen! (SCNR :troll:)
Super von @SwennaBerlin das hier zu sharen! Wenn ich das Kettenblatt nicht getauscht hätte, würde ichs ebenfalls nem Kumpel zum Druck schicken.
Der Nöppi ist zwar cool aber der Minigurt passt auf alle Kettenblätter und ist in ein paar Sekunden angelegt. Ich benutze den schon viele Jahre, 4 Stück kosten 6,-€ und können auch vielseitig verwendet werden
