ich habe das Bulls LT CX 29 mit den folgenden Daten:
Bremse Tektro HD-M275
Bremsscheibe Vorne 180mm
Bremsscheibe Hinten 180mm
Und bin mit der Bremsleistung unzufrieden, hinten blockiert die Bremse während der Fahrt gar nicht und auch im Stand kann ich im Sitzen das Fahrrad bei gezogener Hinterradbremse etwas hin und her bewegen mit quietschenden Geräusch.
Beim Kette ölen ist mir ausversehen etwas Öl hinten auf die Bremse gekommen, seitdem habe ich ein blödes lautes quietschen, ich habe schon die Beläge ausgebaut, gereinigt, erhitzt und mit Schleifpapier geschliffen. Außerdem habe ich noch die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger und nem Tuch gereinigt, nun quietscht es nur noch ab und zu. Die Bremsleistung war vorher hinten schon nicht so toll, nun ist es noch etwas schlechter geworden.
Da ich noch neu im Thema Fahrrad bin, habe ich einige Fragen:
1. Kann man an der Bremse etwas einstellen damit die etwas besser zugreift/mehr biss hat?
2. Gibt es noch einen Tipp wie ich das quietschen losbekomme?
3. Welche Bremse Scheibe und Beläge sind ein gutes Upgrade mit einem guten Preis Leistungsverhältnis? Am Besten alles noch unter ca 300€, ihr könnt aber auch Vorschläge machen die etwas teurer sind, dann überlege ich es mir auch etwas mehr auszugeben (aber keine Bremse für 600€)
4. Oder reichen neue Beläge aus? Wenn ja welche?
5. Müssen bzw. sollte man die Scheibe und Beläge vorne und hinten immer zusammen tauschen?
6.Brauch ich dann noch nen neuen Bremshebel und ne neue Leitung? Flüssigkeit?
Und andere Teile bzw noch spezielles Werkzeug?
Aktuelle Beläge hinten:
Aktuelle Scheibe hinten:
Vielen Dank im Voraus
