Moin in die Runde und vielen Dank für die Infos. hier zwei Links zu YouTube
Tonaufnahme
Video
Videoaufzeichnung der Schluß ist ohne Belastung
Tonaufnahme
Video
Shimano hat mit einer Serie von Micro Spline Freiläufen massive Probleme. Hatte das gleiche Phänomen. Freilauf getauscht, Geräusche weg!Habe mich in den beiden früheren Posts etwas unpräzise ausgedrückt. Bei meinem Bike war es nicht die XT Nabe an sich, sondern der Micro Spline Freilauf. Das Knarzen lässt sich jedoch schlecht lokalisieren weil die Kassette und die Speichen/Felgen die Resonanz verstärken. Habe die Kassette demontiert, dann wurde es kurzzeitig etwas besser, wegen veränderter Resonanz. Mach mal den Test mit der Schiebehilfe, falls es knarzt so könnte es der Freilauf sein. Der scheint für eBikes etwas schwach dimensioniert zu sein und öfters Probleme machen.
Hi,Es ist tatsächlich der Micro Spline Freilauf. Man kann den an bestimmter Stelle etwas mit Motorex Fett einfetten, dann gibt das Ruhe für paar hundert km. Ich komme aber nicht mehr drumherum, einen neuen zu kaufen (Canyon erstattet dies aber wohlbemerkt!)
Hier kann man genau nachsehen, was gemacht werden muss.
@Stephan Nothers: Hast Du den gleichen Freilauf getauscht oder kann man diesen auch gegen einen komplett anderen tauschen, der dieses Problem gar nicht hat?
Fahre ein Spectral:ON 8.0 gekauft 2020.
VG,
