SRAM Kassette und axiales Spiel ?
Laut der Speziallehre war sie kurz vor dem Tausch
Was hast du denn da für eine Speziallehre?
Habe erst letztens gehört dass man für SRAM eine eigene Lehre braucht.
Bin bisher nur Shimano gefahren und habe immer die verwendet: https://uniortools.com/ger/product/1644-4-kettenverschleißlehre-standard
Warum sollte diese plätzlich für SRAM nicht mehr funktionieren? Sie ist schmal genug um zwischen die Glieder zu passen (ansonsten könnte man sie ja auch einfach minimal abfeilen).
Re: SRAM Kassette und axiales Spiel ?
Interessante Antwort von der Werkstatt, das Werk (Haibike) meint das ist Verschleiß. Ersatzteile sprich der Freilauf gibt es nicht, nur ein neues Laufrad mit Achse und Freilauf.
Verschleiß erscheint mir zwar etwas früh aber ok wenn es so ist. Das es jedoch die Teile nicht einzeln gibt verwundert mich etwas.
Warte jetzt auf ein Angebot wieviel mich das kostet.
Bevor man ein neues Laufrad ggf. selbst bezahlen muss kann man auch eine gleiche, neue Nabe nehmen und den Freilauf dort entnehmen und austauschen (hat mich in der Werkstatt incl. kleinerer Nebenarbeiten keine 90€ gekostet). Hast du die Videos von SRAM im Beitrag von mikemb55 dir angeschaut, ob dein Ritzelpaket richtig sitzt?
Hab ich angeschaut und verstehe diese Antwort auch nicht.
Langsam beschleicht mich das Gefühl das selber in die Hand zu nehmen.
Die da, beim Messen wie aufgedruckt rechts die Kette etwas spannen.
Bei der alten Kette fällt die linke Nase einfach rein, bei der Neuen nicht.
https://amzn.eu/d/04kCCDWn
Wird zwar mit deinem Problem nichts zu tun haben, aber bei der Montage des LR sollte man drauf achten dass die zwei Linien eine durchgezogene Linie bilden. Bin nicht sicher ob das auf deinem Video nur nur durch die Perspektive nicht ganz korrekt aussieht.
Da steht 0,8% drauf. Ist also bei SRAM-Ketten/Ritzeln nicht viel anderst als bei anderen.
Die SRAM-Kette scheint aber wirklich länger zu halten als die XT-Ketten bisher. Die waren nach 1.500 km (und vielen Höhenmetern) schon über 0,5% Längung. Die SRAM bei selber Laufleistung noch etwas drunter.
So nun bin i gscheider :-)
Wir haben mal den Zahnkranz entfernt, mit Drehmoment und Peitsche.
Der Freilauf selber hat minimal Spiel auf der Achse bzw. dieses Rohr wo durch das ganze Rad durchführt.
Ersatzteile gibt es laut Haibike keine mehr.
Es ist ein Freilauf mit 3 ! 3er Keilen. Genau den gibts es anscheinend nirgens.
Sein Angebot ein neues Laufrad werde ich annehmen und mit dem derzeitigen Rad feste treten ;-)
Es könne laut Hersteller nichts passieren.
Ich denke das diese Kombi ein Konstruktionsfehler ist, das Teil im Bild ist nicht meiner und hat auch etwas spiel innen beim Lager.
Selbstverständlich hab ich ein Bild vom Freilauf, vielleicht hat ja jemand noch eine Quelle für dieses exotische Teil
Hier die Lösung, hab ein neues Laufrad bekommen. Ging bei der Versicherung als Schaden und nicht Verschleiß durch.
Nun ist ein Status Pancho mit einem laut Werkstatt besserem Freilauf. Auf jeden Fall hört man mich nun wenn ich nicht trete. Manchmal hab ich das Gefühl ein Hornissenschwarm verfolgt mich...
